Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 125
Тема: Ноль на фазе
  1. #46
    Low Power
    13.12.2015
    хуторок на Дону
    75
    75
    35
    451
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Откликнитесь, пожалуйста, кто связывался с подобным
    Лет этак 25 назад супруга стала жаловаться, что её "бьёт" током в ванной. Проверка прибором-70 v AC на "нуле" относительно водопровода. Поиск источника производился поочередным отключением квартир в 70 квартирной пятиэтажке. В результате обнаружен в соседнем подьезде телевизор УНТ без задней крышки и разобранной колодкой подключения сетевого провода в результате получилась след. цепь-фаза на корпусе телевизора, оплетка коллективной антенны. оттяжка коллективной антенны, закрепленная за стояк канализации и уже от канализационной системы потенциал пола стал 70 вольт относительно нормального "ноля"!!!
  2. #47
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Спрошу здесь, коль электрики собрались.… Имеется GSM сигнализация со встроенным реле, которое по команде выдаёт постоянные 12 в. С помощью этих 12 в требуется включать нагрузку 1,5 квт 220 в. В магазине предложили промежуточное реле, маркировка на фото. Смущают тонюсенькие выводы этого реле, правда оно вставляется в специальную розетку с более мощными контактами, но все же сомнения остаются.… Хотелось бы услышать мнение профи. Кстати, в маркировке стоит АС RES., электрический обогреватель ведь попадает в эту категорию?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 24.11.2016 в 23:23.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  3. #48
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Это пойдет на включение пускателя. Само реле для коммутации нагрузки 1,2 кВт нет.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #49
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Так в маркировке 250v AC RES.
  5. #50
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так в маркировке 8А 250v AC RES.
    Если хотите сделать на реле, то надо взять на 20- 30а ( например "Omron") и будет все хорошо.
    Зачем это?
    3,5-4 квт переключаются без проблем реле.
    К примеру, в контроллерах того же теплого пола, стоят реле "Omron" и прекрасно работают годами.
    Если хотите по GSM включать какой то обогреватель на даче ( а что-то мне подсказывает, что это именно так ), то просто купите "GSM розетку" на 16а.
  6. #51
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Если хотите сделать на реле, то надо взять на 20-30а ( например "Omron") и будет все хорошо.
    Но ведь 8а 250в тоже потянет 1,5 квт?
    Если хотите по GSM включать какой то обогреватель на даче ( а что-то мне подсказывает, что это именно так ), то просто купите GSM розетку на 16а.
    Уже есть GSM сигнализация с выходом 12в....
  7. #52
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для надежности надо бы побольше.
  8. #53
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно там есть каналы для управления, но, просто, делать разводку ради 1,5 квт как то не имеет смысла. Если бы в качестве нагревателя использовался , к примеру, котел отопления, то тогда понятно, а ради одной розетки .....????..... не знаю.
  9. #54
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    У меня всё давно сделано и в моё отсутствие в доме держится 8 градусов. После приезда обогрев переключаю на 20 градусов и жду часа три пока прогреется до 20. Коммутировать всё отопление я не собираюсь, просто хочу перед приездом включать доп. эл. обогреватель, настроенный на 20 градусов. В результате к приезду буду иметь градусов14 в комнате - всё быстрее догнать до 20.
  10. #55
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня всё давно сделано................
    Тогда конечно ничего мудрить не надо. Только реле 8А все равно маловато, на пределе, долго не проработает.
  11. #56
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Согласен, хоть и немцы делают, а душа будет не на месте.
  12. #57
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Включить то включит, но прикипит
  13. #58
    10.06.2013
    Полысаево
    30
    33
    256
    Запараллельте контакты 7-4 и 5-8 и всё будет работать с двойной надёжностью.
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Если напряжение можно понять умом, то ток только чувством.
  15. #60
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Ноль на фазе
    У нас в гаражном кооперативе пропала фаза. На вводе стоял 3-фазый счётчик с трансформаторами тока в каждой фазе. В попытках восстановить фазу местные умельцы-электрики на одном из щитов поставили перемычку с рабочей фазы на нерабочую. В результате испарился один из трансформаторов тока на счётчике. Счётчик стал считать гараздо медленнее, а потом о вовсе остановился и все гаражи повесили на одну фазу. После очередной проверки и уплаты штрафа энергосбытовой компании, счетчик с трансформаторами тока заменили, но он стал очень весело крутиться даже тогда, когда обитателей гаражей не было. Выяснилось, что был поврежден подземный кабель между рядами гаражей. Глубина закладки была небольшая и из-за промерзания и вспучивания грунта кабель частично порвало. Из-за этого электричество исправно грело землю под гаражами. Новое поколение электриков кабель заменило, но уложило его на ту же глубину. На случай новой ЧС, в своём гараже поставил аккумулятор 65 АЧ в буферном режиме с подзарядкой от сети, для работы охранной сигнализации и аварийного освещения и сплю спокойно.
