24.11.2016, 23:10 #46Low Power
- 13.12.2015
- хуторок на Дону
- 75
- 75
- 35
- 451
Лет этак 25 назад супруга стала жаловаться, что её "бьёт" током в ванной. Проверка прибором-70 v AC на "нуле" относительно водопровода. Поиск источника производился поочередным отключением квартир в 70 квартирной пятиэтажке. В результате обнаружен в соседнем подьезде телевизор УНТ без задней крышки и разобранной колодкой подключения сетевого провода в результате получилась след. цепь-фаза на корпусе телевизора, оплетка коллективной антенны. оттяжка коллективной антенны, закрепленная за стояк канализации и уже от канализационной системы потенциал пола стал 70 вольт относительно нормального "ноля"!!!
24.11.2016, 23:19 #47Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Спрошу здесь, коль электрики собрались.… Имеется GSM сигнализация со встроенным реле, которое по команде выдаёт постоянные 12 в. С помощью этих 12 в требуется включать нагрузку 1,5 квт 220 в. В магазине предложили промежуточное реле, маркировка на фото. Смущают тонюсенькие выводы этого реле, правда оно вставляется в специальную розетку с более мощными контактами, но все же сомнения остаются.… Хотелось бы услышать мнение профи. Кстати, в маркировке стоит АС RES., электрический обогреватель ведь попадает в эту категорию?
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 24.11.2016 в 23:23.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
24.11.2016, 23:53 #48Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
Это пойдет на включение пускателя. Само реле для коммутации нагрузки 1,2 кВт нет.В магазине предложили промежуточное реле, маркировка на фото.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.11.2016, 00:02 #49Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
25.11.2016, 00:17 #50Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Если хотите сделать на реле, то надо взять на 20- 30а ( например "Omron") и будет все хорошо.
Зачем это?
3,5-4 квт переключаются без проблем реле.
К примеру, в контроллерах того же теплого пола, стоят реле "Omron" и прекрасно работают годами.
Если хотите по GSM включать какой то обогреватель на даче ( а что-то мне подсказывает, что это именно так
), то просто купите "GSM розетку" на 16а.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 25.11.2016 в 00:25.
UA3AIF
25.11.2016, 00:25 #51Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
25.11.2016, 00:28 #52Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
25.11.2016, 00:35 #53Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
25.11.2016, 00:55 #54Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
У меня всё давно сделано и в моё отсутствие в доме держится 8 градусов. После приезда обогрев переключаю на 20 градусов и жду часа три пока прогреется до 20. Коммутировать всё отопление я не собираюсь, просто хочу перед приездом включать доп. эл. обогреватель, настроенный на 20 градусов. В результате к приезду буду иметь градусов14 в комнате - всё быстрее догнать до 20.
25.11.2016, 01:08 #55Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
25.11.2016, 01:21 #56Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
25.11.2016, 05:11 #57High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Включить то включит, но прикипит
25.11.2016, 05:23 #58QRP
- 10.06.2013
- Полысаево
- 64
- 30
- 33
- 256
25.11.2016, 07:37 #59
25.11.2016, 08:57 #60Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3271
У нас в гаражном кооперативе пропала фаза. На вводе стоял 3-фазый счётчик с трансформаторами тока в каждой фазе. В попытках восстановить фазу местные умельцы-электрики на одном из щитов поставили перемычку с рабочей фазы на нерабочую. В результате испарился один из трансформаторов тока на счётчике. Счётчик стал считать гараздо медленнее, а потом о вовсе остановился и все гаражи повесили на одну фазу. После очередной проверки и уплаты штрафа энергосбытовой компании, счетчик с трансформаторами тока заменили, но он стал очень весело крутиться даже тогда, когда обитателей гаражей не было. Выяснилось, что был поврежден подземный кабель между рядами гаражей. Глубина закладки была небольшая и из-за промерзания и вспучивания грунта кабель частично порвало. Из-за этого электричество исправно грело землю под гаражами. Новое поколение электриков кабель заменило, но уложило его на ту же глубину. На случай новой ЧС, в своём гараже поставил аккумулятор 65 АЧ в буферном режиме с подзарядкой от сети, для работы охранной сигнализации и аварийного освещения и сплю спокойно.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25Спасибо
