24.09.2018, 12:44 #1QRP
- 11.02.2017
- 11
Защита трансивера от перенапряжения
Приобрёл новый FT891 и БП Байкал. Трансивер не имеет защиты от перенапряжения переполюсовки а Байкал вообще китайский! Решил сделать защиту. Смущает схема на реле т.к. по моему быстродействие ставит эффективность под вопрос. Есть конечно схемы без реле. Вопрос к практикам- Какой принцип надёжнее ? Спасибо.
24.09.2018, 12:56 #2High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Мощный тиристор+стабилитрон.
Схема.Последний раз редактировалось UN7MAU; 24.09.2018 в 13:00.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.09.2018, 13:08 #3QRP
- 11.02.2017
- 11
24.09.2018, 19:04 #4Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Посмотрите на ютубе добавочку от R4IN.
Все расжевано....Олег R4NX
24.09.2018, 19:39 #5High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Самый надёжный - не включать трансивер!
UT7IA
24.09.2018, 21:15 #6High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
В красном квадратике схема защиты на тиристоре. За много лет эксплуатации проблем не было. Быстродействие тиристора значительно превосходит релейную защиту. Предохранитель на 25 Ампер представляет из себя 25мм медной проволоки диаметром 0,4мм. При пробое мощного регулирующего транзистора в блоке питания тиристор открывается и предохранитель вмиг испаряется.
P.S. Стабилизатор я делал по другой схеме, но защиту применил именно эту.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
24.09.2018, 21:20 #7High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
24.09.2018, 22:11 #8Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Я у себя сделал на тиристоре с плавной установкой напряжения открытия тиристора. Можете посмотреть http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1566310
25.09.2018, 09:37 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
13.01.2020, 18:15 #10
Сляпал вот такую схемку, настроил её на отключение от 14.4в, включается уже от 14в. (низкий порог гистерезиса!) прелесть схемы, что при срабатывании её элементы гальванически отключаются от источника повышенного напряжения и не надо всякий раз менять предохранитель, срабатывает чётко. Реле автомобильные на ток 100А. Поместилась вся конструкция в 20 рублёвую мыльницу. А те, что пишут,мол, пока контакты разомкнутся трансивер сдохнет раз 50, отвечу, что в трансиверах в большинстве своём стоят не хилые цепи стабилизации с ёмкими электролитами, и вот пока напряжение на этих электролитах растёт, эти контакты как раз сумеют раз 10 сработать
, а уж на крайняк, можно и тиристор с предохранителем "воткнуть"(ту схемку форсированного пережигания предохранителя), если у кого "жим-жим" и будет вообще "монтана"
Последний раз редактировалось КВшник; 13.01.2020 в 18:20.
13.01.2020, 19:16 #11High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
"Самая надёжная деталь та, которой нет..." (с) Кошкин М.И.
10Спасибо
