Так тоже возим два, на всякий........)) Просто стоит в запасе.
В 2005 году был японский 5 квт, 10 дней без перерыва, в 2015 году был японский 3 квт, но для быта еще был 1 квт, тоже 10 дней. Это были экспедиции в географический центр СССР. Из бюджета в 20-23 хорошего в 3квт не выходит, нужно немного добавить. Из Fubog есть компрессор на 50 литров, лет 7 качает исправно воду из скважины, за маслом слежу, меняю. Там 3 квт на 30-33 рубля .
вы правы,я допустил ошибку,генераторы с обмоткой на якоре и генераторы с постоянными магнитами, оба типа синхронные,большинство на рынке с обмотками нам якоре,щетками и авр,вот авр отвратного качества и заменить его на похожий,простой заменой не получиться.Будет обидно,когда мотор рабочий,статорные и роторные обмотки в норме,щетки еще не изношены,а авр сгорел,и заменить его нет возможности
Да пожалуйста:
два дня назад спорадик на SV5. Около 12 UT. R3PA работал.У меня не было сети. Ноябрь 2020 УКВ CW марафон.Отключение сети на 4 часа.. Квадрантиды 2021 январь. -17С пропадание сети на более чем 5 часов.Уехал-отопление электрическое.
А сколько раз просто приходилось экстренно выгребать холодильник и возвращаться домой? Хорошо,что мне до дачи 10 км.Не далеко. Это последние год два. А было и раньше.
И самое главное-я не хочу уезжать с дачи.Мне здесь хорошо .И все там сделано моими руками.По сему и стараюсь жить максимально комфортно по имеющимся деньгам.И планов у меня еще полно....И как программа максиммум дожить до потока Лириды в 2032 году причем в здравом уме и трезвой памяти. Скажите xxxxx! Надо здоровье беречь и силы экономить! Это как богодельне?Нафига такая жизнь нужна?
Вопрос - а зачем генератор поднимать, если он при даче или частном доме?
Стоит себе в отведённом месте, даже колесики можно снять.
У меня Hundai 9kW. Бензин
Бак 24 литра.
Уже 10 лет.
Отключения света даже в зимнее время на жизнедеятельности не сказываются.
Хотя и отопление электрическое.
Генератора свободно хватает даже когда котел работает на 6 кВатах, а это при -15 -20 градусов.
В доме больше +22 С.
Трансивер и полуторокиловатный усилитель работает без проблем.
Бак большой - заполнять редко надо.
Раз в 12 -15 часов даю отдых.
Масло не жрет.
Аккумулятор давно сдох, стартером не пользуюсь, с дерго-ручки заводится элементарно.
Минус -резина на трубках подачи топлива потрескалась. Заменил трубочки -от мотоциклов подошли.
Ответ. Не знаю как у вас, а у нас его просто непроста *********** (украдут).Цитата:
Посему вывозиться и грузиться всё в осень, что представляет хоть малую но ценность.
Издержки бытия.)))))))
