Ставят активно. Чаще всего есть от него смысл зимой, когда не нужно допускать вымораживание генераторного помещения или термоизолированного контейнера в начальное время работы генераторной установки.
Пётр, здравствуйте!
Если уж совсем правильно, то Вам в помощь приточно-вытяжная вентиляция.
На фото пример подобной реализации:
Вложение 308216
Кстати, это в Тульской области в Заокском районе.
Мы оказываем техническую поддержку не только на северах, но и в ЦФО :)
Вентилятор подключается к выходу генератора, т.е. к его выходным клеммам 230в через промежуточное реле и при необходимости электронный термостат.
Илья, приветствую!
У одного деятеля не сработало термореле (точнее термостат на б/м пластине) для включения вентиляции генераторного помещения, в итоге было что-то подобное... даже кабель-каналы оплавились как пластилин...
Экономия зачастую выходит боком...
После печального опыта он установил более совершенное электронное термореле с выносным датчиком и небольшим коктактором для коммутации вытяжного вентилятора.
Для дистанционного мониторинга и управления отоплением я применяю интеллектульный GSM-блок CCU825 (Предприятие-изготовитель г.Тула, удобный конфигуратор и широкие возможности).
Это не на правах рекламы, просто рекомендация для братского радиолюбительского сообщества.
Ведь сам тоже постоянно где-то далеко...
P.S.: На Крайнем Севере генераторная установка это важный пункт во многом...
Если лицом полярной станции считается метеоплощадка, то сердцем бесспорно, генераторная установка (дизель-генератор).
Надежная связь и гарантированное эл.питание это как воздух.
Поэтому мне эта тема родная по-своему...
