То есть для определения неисправности я должен генератор на гарантии разобрать до подшипников? Не вариант.
Может стоит обратиться к продавцу и вам заменят гену по гарантии или за свой счет провести экспертизу и в суд...я бы забил на эту маленькую проблеммку,тем более генератор будет работать только во времена отключения основного
Пётр, здравствуйте.
Может стоит для начала посмотреть на картинку и потом делать выводы?
При обращении к медикам они рекомендуют пройти обследование, с нашими железками также :)
P.S.: Так и есть
При работе от генератора, заметил, что насос в котле гудит по другому.
Как бы не... орёт/жужжит... а просто тональность меняется.
Поговорил с умными людьми - сказали... забей! Насосу ничего не будет. Генератору - тем более.
Можно биться за чистый синус, но это... капитально дорого и вряд ли целесообразно.
Самое главное, что от генератора помех в эфире нет.
Все верно, насосу ничего не будет , также как и холодильнику и т.п.
У меня циркуляционный насос при работе от генератора работает не так как от сети, тоже звук другой,
генератор KIPOR с WRTC 2010,
Ни чего из бытовухи за 11 лет не вышло из строя, помех от генератора никогда не было, генератор заземлен. Чистой синусоды там тоже нет.
Даймонд работает прекрасно.Трансформаторный блок питания для РА на 144 24 вольта 50 А.
Вложение 308906Вложение 308908
Пётр, здравствуйте.
Амплитуды и форма импульсов на осциллограммах с квазисинусоидой могут отличаться от тех, что от городской сети с синусоидой. При этом их ширина подобрана таким образом, что среднеквадратичное значение получаемого переменного напряжения соответствует 225–230 вольт - соответственно вы это и наблюдаете на своём мультиметре измеряя напряжение на выходе безногенератора.
Казалось бы, нет проблем - частота напряжения 50 Гц, среднеквадратичное значение соответствует 230 В. Но это только на первый взгляд. В сигнале, который отличается от синусоиды, присутствуют гармоники, т. е. получаемые разнополярные импульсы состоят не только из сигнала частотой 50 Гц, но и из сигналов более высоких частот, кратных основной частоте 50 Гц (150, 250, 350 и т. д.).
Ваш трансформатор в БП рассчитан на рабочую частоту около 50 Гц, соответственно присутствующие в питающем сигнале от бензогенератора гармоники более высоких частот заставляют железо трансформатора участвовать в процессе (электромагнитной индукции) уже с другой эффективностью.
Уровень этих гармоник зависит от ширины импульса, его амплитуды и скорости нарастания.
Трансформаторные источники питания при питании их квазисинусом ведут себя вполне приемлемо. Первое, что можно отметить это звук и уменьшение тока холостого хода. И, как оказалось, чем больше уровни гармоник в питающем напряжении, тем этот ток меньше. Это связано с тем, что трансформатор в большей степени представляет собой индуктивную нагрузку, а реактивное сопротивление индуктивности с ростом частоты возрастает.
Гармоники обрезаются в некоторой степени сетевым фильтром с частотой среза выше 50 Гц (это относительно простой способ), ну или применением преобразователя АС/АС (дорогое удовольствие).
P.S.: Небольшой пример
Вложение 308930
С любительской стороны как бы всё нормально ("И так сойдёт" (с) ), как и многие здесь считают.
Каждый делает так как считает нужным :)
Но разница в эффективности есть.
