12.07.2021, 20:52 #121
12.07.2021, 20:58 #122Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
Может стоит обратиться к продавцу и вам заменят гену по гарантии или за свой счет провести экспертизу и в суд...я бы забил на эту маленькую проблеммку,тем более генератор будет работать только во времена отключения основного
12.07.2021, 21:27 #123
12.07.2021, 21:29 #124
12.07.2021, 22:03 #125
13.07.2021, 20:03 #126
13.07.2021, 21:11 #127Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Пётр, здравствуйте.
Может стоит для начала посмотреть на картинку и потом делать выводы?
При обращении к медикам они рекомендуют пройти обследование, с нашими железками также
P.S.: Так и есть
73!Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
14.07.2021, 08:16 #128Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
При работе от генератора, заметил, что насос в котле гудит по другому.
Как бы не... орёт/жужжит... а просто тональность меняется.
Поговорил с умными людьми - сказали... забей! Насосу ничего не будет. Генератору - тем более.
Можно биться за чистый синус, но это... капитально дорого и вряд ли целесообразно.
Самое главное, что от генератора помех в эфире нет.
14.07.2021, 09:22 #129SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
Все верно, насосу ничего не будет , также как и холодильнику и т.п.
У меня циркуляционный насос при работе от генератора работает не так как от сети, тоже звук другой,
генератор KIPOR с WRTC 2010,
Ни чего из бытовухи за 11 лет не вышло из строя, помех от генератора никогда не было, генератор заземлен. Чистой синусоды там тоже нет.
14.07.2021, 17:42 #130
14.07.2021, 18:01 #131High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
14.07.2021, 18:15 #132
14.07.2021, 19:18 #133High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 14.07.2021 в 19:24.
Алексей, RN3OX.
15.07.2021, 05:11 #134
15.07.2021, 11:11 #135Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Пётр, здравствуйте.
Амплитуды и форма импульсов на осциллограммах с квазисинусоидой могут отличаться от тех, что от городской сети с синусоидой. При этом их ширина подобрана таким образом, что среднеквадратичное значение получаемого переменного напряжения соответствует 225–230 вольт - соответственно вы это и наблюдаете на своём мультиметре измеряя напряжение на выходе безногенератора.
Казалось бы, нет проблем - частота напряжения 50 Гц, среднеквадратичное значение соответствует 230 В. Но это только на первый взгляд. В сигнале, который отличается от синусоиды, присутствуют гармоники, т. е. получаемые разнополярные импульсы состоят не только из сигнала частотой 50 Гц, но и из сигналов более высоких частот, кратных основной частоте 50 Гц (150, 250, 350 и т. д.).
Ваш трансформатор в БП рассчитан на рабочую частоту около 50 Гц, соответственно присутствующие в питающем сигнале от бензогенератора гармоники более высоких частот заставляют железо трансформатора участвовать в процессе (электромагнитной индукции) уже с другой эффективностью.
Уровень этих гармоник зависит от ширины импульса, его амплитуды и скорости нарастания.
Трансформаторные источники питания при питании их квазисинусом ведут себя вполне приемлемо. Первое, что можно отметить это звук и уменьшение тока холостого хода. И, как оказалось, чем больше уровни гармоник в питающем напряжении, тем этот ток меньше. Это связано с тем, что трансформатор в большей степени представляет собой индуктивную нагрузку, а реактивное сопротивление индуктивности с ростом частоты возрастает.
Гармоники обрезаются в некоторой степени сетевым фильтром с частотой среза выше 50 Гц (это относительно простой способ), ну или применением преобразователя АС/АС (дорогое удовольствие).
P.S.: Небольшой пример
С любительской стороны как бы всё нормально ("И так сойдёт" (с) ), как и многие здесь считают.
Каждый делает так как считает нужным
Но разница в эффективности есть.Последний раз редактировалось RA3III; 15.07.2021 в 11:18.
91Спасибо
