Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #61
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А есть ли смысл ставить термореле?
    Прорубить вентиляционное отверстие в стене, закрыть решеткой (что бы снег/дождь не залетал),
    поставить вентилятор на вытяжку, подключить к генератору на клеммы 12 В. Запустился генератор - пошел продув.
    Теплый воздух будет высасывать и (не дай Бог) если будет выхлоп просачиваться - тоже выдует.
    Ставят активно. Чаще всего есть от него смысл зимой, когда не нужно допускать вымораживание генераторного помещения или термоизолированного контейнера в начальное время работы генераторной установки.
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Это понятно.Возникает другой вопрос-как с охлождением генератора?Охложение воздушное.На улице худо-бедно есть циркуляция воздуха.А какая циркуляция в гараже-сарае?Особенно летом.Не перегреется?
    Пётр, здравствуйте!
    Если уж совсем правильно, то Вам в помощь приточно-вытяжная вентиляция.
    На фото пример подобной реализации:
Название:	Бензиновая в генераторном помещении.jpg
    Кстати, это в Тульской области в Заокском районе.
    Мы оказываем техническую поддержку не только на северах, но и в ЦФО
    Вентилятор подключается к выходу генератора, т.е. к его выходным клеммам 230в через промежуточное реле и при необходимости электронный термостат.
    сорри за оффф
    У нас у одного капитана сгорел дом вернее фасад.
    Отключили электричество, геннратор запустился.. и через гекоторое время загорелся утеплитель между стеной и облицовкой, утеплитель что то вроде пеноплекса подробностей не знаю но воспламенение от выхлопной трубы, нагрелась. Ну и тяга..
    На сендвиче чтоли сэкономил..
    Так что не экономьте на пожарной безопасности, может дороже выйти.
    Илья, приветствую!
    У одного деятеля не сработало термореле (точнее термостат на б/м пластине) для включения вентиляции генераторного помещения, в итоге было что-то подобное... даже кабель-каналы оплавились как пластилин...
    Экономия зачастую выходит боком...
    После печального опыта он установил более совершенное электронное термореле с выносным датчиком и небольшим коктактором для коммутации вытяжного вентилятора.
    Для дистанционного мониторинга и управления отоплением я применяю интеллектульный GSM-блок CCU825 (Предприятие-изготовитель г.Тула, удобный конфигуратор и широкие возможности).
    Это не на правах рекламы, просто рекомендация для братского радиолюбительского сообщества.
    Ведь сам тоже постоянно где-то далеко...
    P.S.: На Крайнем Севере генераторная установка это важный пункт во многом...
    Если лицом полярной станции считается метеоплощадка, то сердцем бесспорно, генераторная установка (дизель-генератор).
    Надежная связь и гарантированное эл.питание это как воздух.
    Поэтому мне эта тема родная по-своему...
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    А меня, умные дяди учили:
    Нежелательно задирать выхлопную трубу вверх. От этого, возможно... скопившийся конденсат... потечет в глушитель.
    Нельзя делать загибы выхлопного шланга под 90 градусов. Будет значительная потеря мощности генератора.
    Выхлопной шланг должен быть минимально коротким.
    Или... это "неправильные умные дядьки" и дали неправильные советы?
  3. #63
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Всё верно!
    Там есть вставка для сбора и слива конденсата.
    А сама компоновка была от владельца Гены (генератора), т.е. «хочу так».
    Аналогично как и отсутствие большой резиновой проставки между рамой Гены и полом, компенсирует вибрацию и позволяет более удобно менять моторное масло (сливная пробка в аккурат с боку двигателя в нижней точке). Тоже захотел по-своему...
    Каждый видит мир по-своему
  4. #64
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...сеть появилась, вилку не выдернул, общий рубильник щёлкнул...
    Ну это много чего можно не сделать, или сделать не так, как надо... Забыть, например, на тормоз нажать... У меня всего киловаттник, таскаю его на охоту-рыбалку, на дачу. Дома редко свет пропадает и то включаю не всегда, а только чтобы холодильник не разморозился. Неужели буду автоматизировать?
  5. #65
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Ну вот, а меня спецы пришедшие в гости, отругали, объяснили, заставили переделать по правильному.
    Все мои хотелки... которые уже сделал... были обхихиканы с применением ненормативной лексики.
    Масла там... всего ничего... В моём 600 мл. Режу полторашку/пятерку вдоль, подкладываю и сливаю.
    Обязательно переписываю бирочку с датой замены и маркой масла. Склероз не дремлет!
  6. #66
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    ... заставили переделать по правильному.
    Все мои хотелки... которые уже сделал... были обхихиканы с применением ненормативной лексики...
    Ну не бить же хозяина «Гены»
    Он вообще хотел размешать в генераторной садовый инвентарь, чего делать нельзя.
    Есть и более жесткие требования, такие как недопустимость размещения приточной и вытяжной вентиляции на одной стене, также как и размещение газоотвода рядом с приточной вентиляцией. Хранение ГСМ в генераторном помещении и отсутствие огнетушителя.
    С организациями в чем-то проще, когда делается всё по согласованному и утверждённому проекту, подписываются акты и всё. Никаких хотелок, мечталок и других отклонений.
  7. #67
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Значит так.Как работают агрегаты питания я немного в курсе.Когда был начальником 86Ж6,там дизель запускался автоматом при пропадании сети (окрывались створки забора воздуха и дальше запуск) .Однако переключение с сети на дизель шел в ручном режиме.Что бывает при встречном напряжении видел сам.А по сему решил в доме провести дополнительную аварийную сеть с красными розетками. 3 розетки на 1 этаж (холодильник ,микроволновка,телевизор) и 6 на второй этаж в шек(Трансивер,РА,поворотка,комп). Этого достаточно.Нигде с сетью не пересекается. Генератор сегодня привез,опробовал на мощной болгарке.Вроде ничего....
  8. #68
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Пётр... а стОит ли оно таких заморочек?
    Есть рубильники специальные перебрасывать сеть/генератор.
    А можно еще проще сделать... 4 автомата (два вверх ногами) и переключалки объединить.
  9. #69
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Перекидной реверсивный рубильник АВВ
    И есть даже отечественные...
    Тот же АВР, только ручное переключение.
  10. #70
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Любое автоматизирование процесса коммутации снижает его надежность.Но увеличивает быстродействие. Это аксиома. Дачу построил сам,своими руками,на свои деньги.И мне её жаль.И 5 минут ничего не решат. А по сему никаких коммутаций и расположений различных сетей в одной коробке.
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Бегать по всему дому 9 вилок перетыкать?
    У нас бывает на 10 минут электричество пропадает.
    Как раз, пока всё в "красные розетки" перебросишь и генератор запустишь...
    Уже пора обратно в "белые розетки" перетыкивать.
    Впрочем - вам решать.
  12. #72
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Зачем?Включается именно то,что нужнее всего в данный момент. И на 10 минут у нас редко пропадает.Вернее никогда.Обычно от часа до 6. В среднем 2-3 часа.Во время гроз и сильного ветра срабатывает автоматика на дальней подстанции.И пока аварийная бригада приедет,пока восстановят...А бывают и плановые отключения на ТО.И довольно часто...
    Естественно...
  13. #73
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    ... А по сему решил в доме провести дополнительную аварийную сеть с красными розетками. 3 розетки на 1 этаж (холодильник ,микроволновка,телевизор) и 6 на второй этаж в шек(Трансивер,РА,поворотка,комп). Этого достаточно.Нигде с сетью не пересекается ...
    Пётр, с генератором и отдельной (аварийной) линией под красные розетки здесь понятно.
    А что по поводу резервного освещения?
    Так или что-то подобное...
    Ведь не сложно к этой новой аварийной линии (эл.питание которой будет осуществляться только от генератора) добавить ещё и несколько точек для освещения.
    Будет свой настоящий (почти секретный) бункер
    Вполне нормальная такая практика:
    http://docs.cntd.ru/document/1200107497
  14. #74
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    В щитке управления поставил маленький АКБ 1.2А с зарядкой на L200. 5 лет - полёт нормальный.
    При пропадании сети и пока генератор не работает включается подсветка на коробе в районе розетки генератора.
    На фото не очень ярко, но поверьте... хватает лоб не разбить в темноте и спокойно стартануть генератор.
  15. #75
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    [QUOTE=RQ3P;1814234Генератор сегодня привез,опробовал на мощной болгарке.Вроде ничего....[/QUOTE]
    Интересно какой? Почитал в глобальной читальне про обмотки из алюминия
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
