Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #121
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    возможно трансформатор гудит от плохой синусоиды,тогда уже вряд ли вы сможете ее улучшить без преобразователя AC-DC-DC-AC.Я бы забил на гудение,так как преобразователь вещь не из дешовых,а дешовые могут давать помехи приемнику.Качество синусоиды иногда зависят от качества изготовления альтенатора.Очень часто попадались генераторы,где зазоры между ротором и статором не совсем одинаковы,а зависят они от точности фрезеровки места под подшипник в задней крышке генератора и соосности этого диаметра к диаметру того места где крышка соединяется со статором,если генератор новый. Или от выработки этого места,если генератор уставший.Если синусоида выглядит как бы с полочкой на пиках,тогда скорее всего, ротор сделан с брачком.Нормально когда зазор между ротором и статором,с минимальным размером 0,7-0,8мм был бы по центру обмотки полюса,а к краям зазор должен быть чуток больше,где то 1-1,2мм.Это если синусоида не фонтан,но гудеть трансформатор может и при других неисправностях,плохом контакте или перекосе графита в щеточном узле например.Бывало,что у нового гены графитовые щетки упирались только на половину контактных колец
    То есть для определения неисправности я должен генератор на гарантии разобрать до подшипников? Не вариант.
  2. #122
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Может стоит обратиться к продавцу и вам заменят гену по гарантии или за свой счет провести экспертизу и в суд...я бы забил на эту маленькую проблеммку,тем более генератор будет работать только во времена отключения основного
  3. #123
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Основание?Трансформатор рычит? Экспертиза обойдется как второй генератор.Проще купить импульсный БП .
  4. #124
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Скажите что смотреть-я посмотрю.
    Синус на выходе генератора, под нагрузкой и без неё. Осциллограф любой.
  5. #125
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Синус на выходе генератора, под нагрузкой активной(чайник) + БП нагруженный.
    Ок!
    73! Владимир
  6. #126
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    .Во время включении трансформаторного блока питания к РА появился тонкий дребезжащий звук,
    Это никакая не проблема! Тем более никак не гарантийный случай....
    Просто не мешайте машине работать.
  7. #127
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Пётр, здравствуйте.
    Может стоит для начала посмотреть на картинку и потом делать выводы?
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    Для начала можно было бы поглядеть на неё с помощью осциллографа
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Может проще померить...
    При обращении к медикам они рекомендуют пройти обследование, с нашими железками также
    P.S.:
    возможно трансформатор гудит от плохой синусоиды,тогда уже вряд ли вы сможете ее улучшить без преобразователя AC-DC-DC-AC. ... преобразователь вещь не из дешовых,а дешовые могут давать помехи приемнику
    Так и есть
    Как я уже и написал ранее, что затея может быть не бюджетной и далеко не каждый преобразователь АС/АС может "чисто работать" (я про помехи на КВ).
    Поэтому может Петру кто-то посоветует и совсем бюджетное решение его проблемы, а мы будем вести летопись
  8. #128
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    При работе от генератора, заметил, что насос в котле гудит по другому.
    Как бы не... орёт/жужжит... а просто тональность меняется.
    Поговорил с умными людьми - сказали... забей! Насосу ничего не будет. Генератору - тем более.
    Можно биться за чистый синус, но это... капитально дорого и вряд ли целесообразно.
    Самое главное, что от генератора помех в эфире нет.
  9. #129
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Все верно, насосу ничего не будет , также как и холодильнику и т.п.
    У меня циркуляционный насос при работе от генератора работает не так как от сети, тоже звук другой,
    генератор KIPOR с WRTC 2010,
    Ни чего из бытовухи за 11 лет не вышло из строя, помех от генератора никогда не было, генератор заземлен. Чистой синусоды там тоже нет.
  10. #130
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Насосу не будет....И холодильнику...Мне будет...У меня на первом этаже дачи жена спит с внучками.Иногда еще и дети приезжают... К щелканью РЭВ-14 и гудению транса они привыкли,но бухтят.А тут в 3 раза громче.... Отсюда и проблема.А так бы пофиг...
  11. #131
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Петр, а что за блок питания? У меня DIAMOND GSS3000, 34 А. , запитывался от разных генераторов и всяких "левых" бесперебойников, (где о синусоиде и разговоров нет) и ничего, ведет себя также тихо, как и дома.
  12. #132
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Петр, а что за блок питания? У меня DIAMOND 34 А. , запитывался от разных генераторов и всяких "левых" бесперебойников, (где о синусоиде и разговоров нет) и ничего, ведет себя также тихо, как и дома.
    Даймонд работает прекрасно.Трансформаторный блок питания для РА на 144 24 вольта 50 А.
  13. #133
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так похоже поправимо.)) Снимать транс и искать возможность пропитки и сушки в камере. В домашних условиях сделать наверное не получится. И замолчит, как миленький.))) Самый бюджетный вариант. Импульсный БП- прощай УКВ, а хороший ИБП, по цене почти, как генератор.))
  14. #134
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Опять не так. От промсети практически не гудит....Причина?
  15. #135
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Пётр, здравствуйте.
    Амплитуды и форма импульсов на осциллограммах с квазисинусоидой могут отличаться от тех, что от городской сети с синусоидой. При этом их ширина подобрана таким образом, что среднеквадратичное значение получаемого переменного напряжения соответствует 225–230 вольт - соответственно вы это и наблюдаете на своём мультиметре измеряя напряжение на выходе безногенератора.
    Казалось бы, нет проблем - частота напряжения 50 Гц, среднеквадратичное значение соответствует 230 В. Но это только на первый взгляд. В сигнале, который отличается от синусоиды, присутствуют гармоники, т. е. получаемые разнополярные импульсы состоят не только из сигнала частотой 50 Гц, но и из сигналов более высоких частот, кратных основной частоте 50 Гц (150, 250, 350 и т. д.).
    Ваш трансформатор в БП рассчитан на рабочую частоту около 50 Гц, соответственно присутствующие в питающем сигнале от бензогенератора гармоники более высоких частот заставляют железо трансформатора участвовать в процессе (электромагнитной индукции) уже с другой эффективностью.
    Уровень этих гармоник зависит от ширины импульса, его амплитуды и скорости нарастания.
    Трансформаторные источники питания при питании их квазисинусом ведут себя вполне приемлемо. Первое, что можно отметить это звук и уменьшение тока холостого хода. И, как оказалось, чем больше уровни гармоник в питающем напряжении, тем этот ток меньше. Это связано с тем, что трансформатор в большей степени представляет собой индуктивную нагрузку, а реактивное сопротивление индуктивности с ростом частоты возрастает.
    Гармоники обрезаются в некоторой степени сетевым фильтром с частотой среза выше 50 Гц (это относительно простой способ), ну или применением преобразователя АС/АС (дорогое удовольствие).
    P.S.: Небольшой пример
    С любительской стороны как бы всё нормально ("И так сойдёт" (с) ), как и многие здесь считают.
    Каждый делает так как считает нужным
    Но разница в эффективности есть.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
