В профессиональных контейнерных ДГУ так и делают.
А есть ли смысл ставить термореле?
Прорубить вентиляционное отверстие в стене, закрыть решеткой (что бы снег/дождь не залетал),
поставить вентилятор на вытяжку, подключить к генератору на клеммы 12 В. Запустился генератор - пошел продув.
Теплый воздух будет высасывать и (не дай Бог) если будет выхлоп просачиваться - тоже выдует.
Стесняюсь спросить, но всё же спрошу: сетевую организацию уведомили о наличии генерирующей установки, бумаги подписали-согласовали? А то может когда-нибудь очень нехорошо получиться... вплоть до общения с прокуратурой.
Это я не для "напугать", а для напомнить для тех, кто не знал, и уведомить тех, кто забыл :)
Ага! ;)
Надо бы заехать и сфоткать "профессиональную контейнерную ДГУ", которую поставили для вышки РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть). Просто чтобы вам для поржать :)
Там даже выхлопная труба отвалилась через полгода после ввода в эксплуатацию отвалилась. Хотя запускалась эта ДГУ только при приёмке (для показать, что работает) и пару-тройку раз часа на 4-5 максимум при выводе фидера в ремонт.
При отсутствии "общей сети", то есть когда ваш объект недвижимости физически не подключен к электрическим сетям сетевой организации, можете использовать любые генерирующие, аккумулирующие и прочие атомные электростанции. Но как только вы выполнили все требования техусловий, заключили со сбытовой организацией договор энергоснабжения, получили на руки акт о технологическом присоединении, так сразу у вас возникают кое-какие обязательства, прописанные в законодательстве, в акте о технологическом присоединении и договоре энергоснабжения. И там как раз прописано (дословно не помню), что "потребителю при наличии (Д)ГУ запрещается параллельная работа с сетью", при установке (Д)ГУ согласовывать её установку с сетевой организацией и т. д.
Для чего это делается? Причин много. Но одна самая важная — это чтобы когда тупой электромонтёр, устраняющий повреждение на линии, не установивший ПЗ в соответствии с требованиями правил охраны труда, вернулся после работы домой, а не отправился прохлаждаться в морг, когда ваша ГУ в сеть выдала напругу, которая через обратную трансформацию из 220 В в 10 кВ превратилась :).
Вот тут прокуратура выяснит, что этот тупицa-электромонтёр не установил ПЗ. Но также выяснит, что напруга к нему пришла не от сетевой организации, а от вашего ГУ, которое должным образом не было установлено, с сетевой не согласовано, на схемы не нанесено и этот тyпицa про него не знал (а знал бы, то ПЗ установил бы? Это риторический вопрос). И вот за это прокуратура будет цепляться до конца, чтобы вы семье покойного компенсацию какую-нибудь выплачивали :(.
Я тоже, и в городской квартире и на даче - одинаковый алгоритм. Только не автоматически, а просто вручную отключаю общий рубильник от сети, затем соединяю выход генератора с любой розеткой, с той, которая удобнее расположена. Вся локальная сеть в штатном режиме.
Сосед как-то приходит, звонит в дверь и спрашивает - у тебя свет есть? Отвечаю - ну ты же позвонил... :s7:
:ржать:
Здравствуйте!
Вы вообще о чем?? Вы разбираететесь в теме автономного энергоснабжения или Вы смротрите со стороны электромонтера?
Какие согласования??? :)
После учетной части стоит АВР с двумя контакторами, на мои эл.потребители может идити эл.питание из двух источников (или один или другой - никакой параллели и встречки!) - от ВЛ-0,4кВ или от бензинового генератора.
Зачем рассуждать о том, о чем только слышали где-то что-то...
Да зачастую я наслышан о таких деятелях, которые подключают свой генератор просто в одну из своих розеток. Это категорически делать нельзя!
Но не стоит смешивать мух с котлетами, т.е. сравнивать такое подключение со схемой АВР.
Здравствуйте! Если не сработает АВР по одному или другому плечу, то просто не будет эл.снабжения от одного или другого источника. Идеального нет ничего в мире, могут выйти из строя катушки контакторов (магнитных пускателей) - при этом (как написал выше) не будет идти питание через контакты этого коммутационного устройства.
А вы пробовали дать в общую сеть (при отсутствии сети) напругу с генератора?
Колом встанет! Пробки вышибет сразу 100%. Тысячи потребителей у которых всё торчит в розетках... Мощи не хватит.
Если , генератор не на 100... 200 кВт... ничего не будет.
Еще... разве, при ремонтных работах линию 220/380 не отключают от трансформатора?
Было сделано так же... Пока один раз... обратку при включении городской сети поймал. Повезло... всё выжило.
Соседу менял АВР уже два раза. Генератор пыхтит, сеть появилась, вилку не выдернул, общий рубильник щёлкнул...
Слава Богу, не дорогое удовольствие... что то в пределах 300р.
Поставил два реле на ~220 обмотками на гор. сеть. Через контакты - генератор.
Пропал город - реле опустилось на генератор. Появилась сеть - генератор отключило от дома. Просто и надёжно.
Михаил, добрый день.
Именно так, только для себя. Схема АВР об этом говорит сама за себя.
Бензиновый генератор почувствует "это" как перегрузку... Таких экспериментов лучше не проводить
Добрый день. В таком случае как бы ничего личного и тут дело хозяйское, но здесь присутствует человеческий фактор. Я про то, что нужно четко следовать алгориму - после возобновления эл.снабжения от городской эл.сети нужно включать Ваш общий рубильник (или вводной автоматический выключатель) только после отключения той самой заветной вилки от генератора.
Михаил, Вы наверное имеете ввиду AVR?
AVR это блок регулятора выходного напряжения бензинового генератора, а АВР это в частности два контактора (магнитных пускателя) с электрической и механической блокировками. AVR и ABP это не одно и тоже.
Владимир, здравствуйте.
Так и есть.
Всегда думал, что разбираюсь. Мал-мал разбираюсь. Ибо первая специательность — техник-электромеханик всех групп судов. А на судах, как вам известно, основное — это как раз автономное энергоснабжение.
Ага: где-то, что-то я слышал от какой-то одной бабки на лавочке у соседнего подъезда в соседнем городе... Почему-то только все вновь "техприсоединяемые" приходят ко мне или на сайте подают заявки на технологическое присоединение новых объектов к сетям. Чего это они ко мне все прутся? Надоели уже :).
:p-up::var::p-up::var::p-up::var:
Не, я не смешиваю и оченно одобряю ваше исполнение! Потому что Но всё-таки разберитесь и попробуйте сделать. Хуже вам от этого не будет. А "соломка" на всякий пожарицкий случай будет подстелена.
P. S. Вот вы сейчас в ЯНАО, а на Родине вашей и моей в R3I трудятся коллективы почти что со всех ХХХ-Энерго, входящих в ПАО "МРСК-Центра" и ПАО "МРСК-Центра и Приволжья" как раз для того, чтобы было поменьше причин устанавливать всякие генерирующие установки. Попутно ещё и учёт электроэнергии приводится в порядок. И воров выявляется несметное количество :)
Вложение 308215
Для понимания сути вопроса.
АВР - автоматический ввод резерва.
Я рассматриваю всё, т.к. это не любительская тематика для меня.
Во-первых "залипшие коктакты" это по сути включенный навсегда контактор (магнитный пускатель) без возможности его отключения методом снятия напряжения с его катушки (аналогично как в реле). Механическая блокировка не даст включится второму контактору, ну и еще электрическая блокировка помогает (схема крест на крест - доп.контакт одного пускателя блокирует питание другого).
Во-вторых применяю магнитные пускатели (контакторы) с большим запасом по току, т.е. если у меня 3P вводной автомат (трёхполюсной в водной автоматический выключатель) на 25А, то контактор у меня на 63 А. Другими словами, площадка у контактов больше и запас надежности выше.
Ну у нас принято чуток по другому расшифровывать — Автоматическое Включение Резерва. Но суть от этого абсолютно не меняется :).
Выражаю глубокую признательность через вас ООО "Техка-Сервис" и лично Бурдыгину, Кондрякову и Царёву за грамотный проект! Нашёл только одну ошибку и то абсолютно несущественную.
Видели бы вы какие проекты приносят мне на согласование... Ужоснах!
