А разделительный транс не пробовали?
Разделительный транс и гармоники толком не подавит, да и сам еще может задребезжать -))
Петр, попробуйте записать на звуковую карту звук дребезга и пропустить его через спектральный анализ (адоб аудишн и т.п.). Интересно, на какой частоте будет звуковой пик. М.б. в трансформаторе механический резонанс пластин сердечника как раз на одной из частот гармоник.
Да где бы его взять-то киловаттный?
Это вас куда-то понесло....
Два стоит(коробочки внизу) помогают мало.
Спасибо.В принципе понятно.Выход маячит только один-интенсивировать запуск РА 1 квт на транзисторе с импульсным блоком питания.Там готовность на 70%.
Всем спасибо за помощь.
Интересно, ещё кто нибудь сталкивался с такой проблемой ("поёт" трансформатор) при питании от бензогенератора или это особенность только данного трансформатора. В моей практике трансформатор БП Astron RS-20A "подпевал" от соседского мощного импульсного блока питания в системе отопления дома. Ночью хорошо слышно как он включается на короткое время.
Если это всё из-за не стабильности частоты, то возникает вопрос, а в каких пределах она изменяется у этих генераторов. Есть стандарты для промышленных сетей, где указаны параметры и на значение частоты, ели не изменяет память 50 +/- 1 Гц.
Можно "послушать" на какой частоте гудит трансформатор.
Программа типа Саунд Анализатор в смартфон поставлена (от 5 Гц до 20 кГц).
Один раз вычислил, что один из БП импульсных свистит на частоте 18 кГц. Почти не слышно, а на уши давит!
Нашел... БП был заменен немедленно.
Примерно, картинка выглядит так:
Вложение 308943
В вашем случае, положить телефон прямо на БП. Уровни будут отчетливо видны.
Если, гудит на кратных частотах 50 Гц (как подсказал RA3III)... Значит... там и копать.
Миша, загляни в ТО своего генератора, что там про заявлено частоту.
Е.И. а что в книжку глядеть? Там всё красиво нарисовано.
Смотрю на приборчик показометр...
(сейчас, запускать генератор не стал, старых фоток нет, сфоткал то, что в городской сети)
Вложение 308944
Тоже... так себе прибор, но от генератора идёт 230В 50Гц поверим ему на слово.
Сколько он мусора гармоник выливает и где... мне мало интересно.
Главное - в эфире тишина и ничего не жужжит заметно.
Частота синхроннгого генератора напрямую связана с частотой вращения.При 3000об/мин -50 герц,Частота регулируется болтиком, чуть выше карбюратора на бензиновых моторах и выставляют 50+-1.При подключении номинальной нагрузки, мотор подсаживается и частота падает в небольших пределах,но почти сразу регулятор мотора поднимает обороты до номинала и частота вновь 50 герц.Напряжение в такие моменты тоже просаживается,но автоматически регулируется блоком AVR/auto voltage regulator/Блок АВР имеет регулировку напряжения и можно выставить в пределах 180-250 вольт.Лучше сделать 230-235 вольт.На генераторах тоже лучше немного завысить частоту,сделать 51 герц,тогда при легком перегрузе она не опустится так низко,как опустилась бы при номинале в 50гц.В сети при включении мощной нагрузки,практически не заментно изменения частоты напряжения,а в генераторах это заментно и на слух по шуму мотора и по приборам если они имеются на панели
какую ёмкость вы хотели бы включить (напряжение, ёмкость -?), параллельно нагрузке - ?
была лет 20 назад немного похожася ситуация с "приватизированным" старинным стабилизатором
сети 220В, 1.2кВТ ,напряжение на выходе было очень не синусоидальным, да и магнитное поле заворачивало
картинку на "ламповом" мониторе до нечитабельности. в итоге пришлось расприватизироваться "взад"
Таки, Пётр, какая емкость может вам помочь?
Вообще то на конденсаторах предназначенных для работы в цепях переменного тока (есть такие, например МБГЧ) пишут рабочее напряжение именно для переменного тока.
Не понимая в какую цепь переменного тока при том что там частотой что то происходит, включать конденсатор как то не по научному.
