Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #136
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    А разделительный транс не пробовали?
  2. #137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Разделительный транс и гармоники толком не подавит, да и сам еще может задребезжать -))
    Петр, попробуйте записать на звуковую карту звук дребезга и пропустить его через спектральный анализ (адоб аудишн и т.п.). Интересно, на какой частоте будет звуковой пик. М.б. в трансформаторе механический резонанс пластин сердечника как раз на одной из частот гармоник.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.07.2021 в 13:04.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    Гармоники обрезаются в некоторой степени сетевым фильтром с частотой среза выше 50 Гц
    Я бы по этому пути и пошел (если бы меня так беспокоило).
    Намотал на колечках фильтр и кондеры повесил.
  4. #139
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,373
    8277
    2290
    Да где бы его взять-то киловаттный?
    Это вас куда-то понесло....
    Два стоит(коробочки внизу) помогают мало.
    Ваш трансформатор в БП рассчитан на рабочую частоту около 50 Гц, соответственно присутствующие в питающем сигнале от бензогенератора гармоники более высоких частот заставляют железо трансформатора участвовать в процессе (электромагнитной индукции) уже с другой эффективностью.
    Уровень этих гармоник зависит от ширины импульса, его амплитуды и скорости нарастания.
    Спасибо.В принципе понятно.Выход маячит только один-интенсивировать запуск РА 1 квт на транзисторе с импульсным блоком питания.Там готовность на 70%.
    Всем спасибо за помощь.
  5. #140
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, ещё кто нибудь сталкивался с такой проблемой ("поёт" трансформатор) при питании от бензогенератора или это особенность только данного трансформатора. В моей практике трансформатор БП Astron RS-20A "подпевал" от соседского мощного импульсного блока питания в системе отопления дома. Ночью хорошо слышно как он включается на короткое время.
    Если это всё из-за не стабильности частоты, то возникает вопрос, а в каких пределах она изменяется у этих генераторов. Есть стандарты для промышленных сетей, где указаны параметры и на значение частоты, ели не изменяет память 50 +/- 1 Гц.
  6. #141
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Можно "послушать" на какой частоте гудит трансформатор.
    Программа типа Саунд Анализатор в смартфон поставлена (от 5 Гц до 20 кГц).
    Один раз вычислил, что один из БП импульсных свистит на частоте 18 кГц. Почти не слышно, а на уши давит!
    Нашел... БП был заменен немедленно.
    Примерно, картинка выглядит так:
    В вашем случае, положить телефон прямо на БП. Уровни будут отчетливо видны.
    Если, гудит на кратных частотах 50 Гц (как подсказал RA3III)... Значит... там и копать.
  7. #142
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Миша, загляни в ТО своего генератора, что там про заявлено частоту.
  8. #143
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Е.И. а что в книжку глядеть? Там всё красиво нарисовано.
    Смотрю на приборчик показометр...
    (сейчас, запускать генератор не стал, старых фоток нет, сфоткал то, что в городской сети)
    Тоже... так себе прибор, но от генератора идёт 230В 50Гц поверим ему на слово.
    Сколько он мусора гармоник выливает и где... мне мало интересно.
    Главное - в эфире тишина и ничего не жужжит заметно.
  9. #144
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    194
    171
    150
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно, ещё кто нибудь сталкивался с такой проблемой ("поёт" трансформатор) при питании от бензогенератора или это особенность только данного трансформатора. В моей практике трансформатор "подпевал" от соседского мощного импульсного блока питания в системе отопления дома. Ночью хорошо слышно как он включается на короткое время.
    Частота синхроннгого генератора напрямую связана с частотой вращения.При 3000об/мин -50 герц,Частота регулируется болтиком, чуть выше карбюратора на бензиновых моторах и выставляют 50+-1.При подключении номинальной нагрузки, мотор подсаживается и частота падает в небольших пределах,но почти сразу регулятор мотора поднимает обороты до номинала и частота вновь 50 герц.Напряжение в такие моменты тоже просаживается,но автоматически регулируется блоком AVR/auto voltage regulator/Блок АВР имеет регулировку напряжения и можно выставить в пределах 180-250 вольт.Лучше сделать 230-235 вольт.На генераторах тоже лучше немного завысить частоту,сделать 51 герц,тогда при легком перегрузе она не опустится так низко,как опустилась бы при номинале в 50гц.В сети при включении мощной нагрузки,практически не заментно изменения частоты напряжения,а в генераторах это заментно и на слух по шуму мотора и по приборам если они имеются на панели
  10. #145
    07.01.2012
    753
    414
    382
    Нахожусь в активном поиске емкости.Свои раздал
    какую ёмкость вы хотели бы включить (напряжение, ёмкость -?), параллельно нагрузке - ?
    была лет 20 назад немного похожася ситуация с "приватизированным" старинным стабилизатором
    сети 220В, 1.2кВТ ,напряжение на выходе было очень не синусоидальным, да и магнитное поле заворачивало
    картинку на "ламповом" мониторе до нечитабельности. в итоге пришлось расприватизироваться "взад"
    Таки, Пётр, какая емкость может вам помочь?
  11. #146
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,373
    8277
    2290
    20 мкф 250 в, биполярная.
  12. #147
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,833
    4427
    3135
    400 Вольт.
  13. #148
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    400 Вольт.
    Это минимум. А лучше 600.
  14. #149
    07.01.2012
    753
    414
    382
    и он будет включен последовательно с нагрузкой ?
  15. #150
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то на конденсаторах предназначенных для работы в цепях переменного тока (есть такие, например МБГЧ) пишут рабочее напряжение именно для переменного тока.
    Не понимая в какую цепь переменного тока при том что там частотой что то происходит, включать конденсатор как то не по научному.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2021 в 13:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
