15.07.2021, 11:57 #136High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
А разделительный транс не пробовали?
R7LC Анатолий
15.07.2021, 12:55 #137Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Разделительный транс и гармоники толком не подавит, да и сам еще может задребезжать -))
Петр, попробуйте записать на звуковую карту звук дребезга и пропустить его через спектральный анализ (адоб аудишн и т.п.). Интересно, на какой частоте будет звуковой пик. М.б. в трансформаторе механический резонанс пластин сердечника как раз на одной из частот гармоник.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.07.2021 в 13:04.
15.07.2021, 13:04 #138Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
15.07.2021, 16:53 #139Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8347
- 2315
Да где бы его взять-то киловаттный?
Это вас куда-то понесло....
Два стоит(коробочки внизу) помогают мало.
Спасибо.В принципе понятно.Выход маячит только один-интенсивировать запуск РА 1 квт на транзисторе с импульсным блоком питания.Там готовность на 70%.
Всем спасибо за помощь.
15.07.2021, 17:42 #140Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интересно, ещё кто нибудь сталкивался с такой проблемой ("поёт" трансформатор) при питании от бензогенератора или это особенность только данного трансформатора. В моей практике трансформатор БП Astron RS-20A "подпевал" от соседского мощного импульсного блока питания в системе отопления дома. Ночью хорошо слышно как он включается на короткое время.
Если это всё из-за не стабильности частоты, то возникает вопрос, а в каких пределах она изменяется у этих генераторов. Есть стандарты для промышленных сетей, где указаны параметры и на значение частоты, ели не изменяет память 50 +/- 1 Гц.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.07.2021, 17:46 #141Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Можно "послушать" на какой частоте гудит трансформатор.
Программа типа Саунд Анализатор в смартфон поставлена (от 5 Гц до 20 кГц).
Один раз вычислил, что один из БП импульсных свистит на частоте 18 кГц. Почти не слышно, а на уши давит!
Нашел... БП был заменен немедленно.
Примерно, картинка выглядит так:
В вашем случае, положить телефон прямо на БП. Уровни будут отчетливо видны.
Если, гудит на кратных частотах 50 Гц (как подсказал RA3III)... Значит... там и копать.
15.07.2021, 17:50 #142Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Миша, загляни в ТО своего генератора, что там про заявлено частоту.
Евгений.
15.07.2021, 18:10 #143Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Е.И. а что в книжку глядеть? Там всё красиво нарисовано.
Смотрю на приборчик показометр...
(сейчас, запускать генератор не стал, старых фоток нет, сфоткал то, что в городской сети)
Тоже... так себе прибор, но от генератора идёт 230В 50Гц поверим ему на слово.
Сколько он мусора гармоник выливает и где... мне мало интересно.
Главное - в эфире тишина и ничего не жужжит заметно.
15.07.2021, 18:14 #144Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
Частота синхроннгого генератора напрямую связана с частотой вращения.При 3000об/мин -50 герц,Частота регулируется болтиком, чуть выше карбюратора на бензиновых моторах и выставляют 50+-1.При подключении номинальной нагрузки, мотор подсаживается и частота падает в небольших пределах,но почти сразу регулятор мотора поднимает обороты до номинала и частота вновь 50 герц.Напряжение в такие моменты тоже просаживается,но автоматически регулируется блоком AVR/auto voltage regulator/Блок АВР имеет регулировку напряжения и можно выставить в пределах 180-250 вольт.Лучше сделать 230-235 вольт.На генераторах тоже лучше немного завысить частоту,сделать 51 герц,тогда при легком перегрузе она не опустится так низко,как опустилась бы при номинале в 50гц.В сети при включении мощной нагрузки,практически не заментно изменения частоты напряжения,а в генераторах это заментно и на слух по шуму мотора и по приборам если они имеются на панели
15.07.2021, 22:02 #145High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
какую ёмкость вы хотели бы включить (напряжение, ёмкость -?), параллельно нагрузке - ?
была лет 20 назад немного похожася ситуация с "приватизированным" старинным стабилизатором
сети 220В, 1.2кВТ ,напряжение на выходе было очень не синусоидальным, да и магнитное поле заворачивало
картинку на "ламповом" мониторе до нечитабельности. в итоге пришлось расприватизироваться "взад"
Таки, Пётр, какая емкость может вам помочь?R8WT
16.07.2021, 04:42 #146
16.07.2021, 05:42 #147Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
16.07.2021, 11:45 #148
16.07.2021, 12:57 #149High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
16.07.2021, 13:42 #150Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то на конденсаторах предназначенных для работы в цепях переменного тока (есть такие, например МБГЧ) пишут рабочее напряжение именно для переменного тока.
Не понимая в какую цепь переменного тока при том что там частотой что то происходит, включать конденсатор как то не по научному.Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2021 в 13:51.
Евгений.
91Спасибо
