В чем беда? Обозначьте "другое".
Е.И. понял одну умную вещь...
Инверторные генераторы... кроме цены Х2... ничего не дают.
Меня пугали, что не будет котёл работать от "кривого синуса"... а работает.
99% техники - импульсные БП. Им - вообще пофигу на форму входящего напряжения. Один хрен - выпрямлять.
Потому, платить за то, что не пригодиться... считаю дурью и бесполезными понтами.
Евгений, мы с Вами немного о разном ведём речь...
В посте #101 я имел ввиду "преобразователь АС/АС" как отдельный блок для решения подобных проблем как у Петра, т.е. на вход подаём "кривой" сигнал и на выходе получаем чистый синус для эл.питания индукционных нагрузок.
Из бензиновых генераторов я преимущественно использую с синхронными альтернаторами и с регулятором выходного напряжения (Automatic Voltage Regulator), т.е они не инверторные.
О бензогенераторах с встроенным инверсным преобразованием напряжения я ничего не писал.
https://5000wt.ru/voltage_stabilizer..._is1000_-230v/
В Туле делают.
Нужен стабилизатор с двойным преобразованием - бывают разной мощности.
https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...ya/odnofaznye/
Евгений, здравствуйте. Приветствую всех присутствующих в теме!
Вложение 308773
Мы их называем именно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, т.к. схемное решение с двойным преобразованием. Стабилизаторами называем только классические - ЛАТР-ного типа и ступеньчатые.
Как уже написал выше Владимир R8WF - есть такие преобразователи и с возможностью подключения АКБ, т.к. между двумя преобразованиями присутствует тракт DC. Для решения определенных задач вполне незаменимая тема.
P.S.: Как я уже и написал ранее, что затея может быть не бюджетной и далеко не каждый преобразователь АС/АС (т.е. инвертор в его составе) может "чисто работать" (я про помехи на КВ).
Поэтому может Петру кто-то посоветует и совсем бюджетное решение его проблемы, а мы будем вести летопись :)
Для этого ведь здесь и обменивается мнением
Может проще померить косинус фи и поставить конденсатор. Заодно нагрузочная способность вырастет.
возможно трансформатор гудит от плохой синусоиды,тогда уже вряд ли вы сможете ее улучшить без преобразователя AC-DC-DC-AC.Я бы забил на гудение,так как преобразователь вещь не из дешовых,а дешовые могут давать помехи приемнику.Качество синусоиды иногда зависят от качества изготовления альтенатора.Очень часто попадались генераторы,где зазоры между ротором и статором не совсем одинаковы,а зависят они от точности фрезеровки места под подшипник в задней крышке генератора и соосности этого диаметра к диаметру того места где крышка соединяется со статором,если генератор новый. Или от выработки этого места,если генератор уставший.Если синусоида выглядит как бы с полочкой на пиках,тогда скорее всего, ротор сделан с брачком.Нормально когда зазор между ротором и статором,с минимальным размером 0,7-0,8мм был бы по центру обмотки полюса,а к краям зазор должен быть чуток больше,где то 1-1,2мм.Это если синусоида не фонтан,но гудеть трансформатор может и при других неисправностях,плохом контакте или перекосе графита в щеточном узле например.Бывало,что у нового гены графитовые щетки упирались только на половину контактных колец
