11.07.2021, 20:12 #106Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
11.07.2021, 23:08 #107
11.07.2021, 23:28 #108Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Е.И. понял одну умную вещь...
Инверторные генераторы... кроме цены Х2... ничего не дают.
Меня пугали, что не будет котёл работать от "кривого синуса"... а работает.
99% техники - импульсные БП. Им - вообще пофигу на форму входящего напряжения. Один хрен - выпрямлять.
Потому, платить за то, что не пригодиться... считаю дурью и бесполезными понтами.
11.07.2021, 23:44 #109Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Евгений, мы с Вами немного о разном ведём речь...
В посте #101 я имел ввиду "преобразователь АС/АС" как отдельный блок для решения подобных проблем как у Петра, т.е. на вход подаём "кривой" сигнал и на выходе получаем чистый синус для эл.питания индукционных нагрузок.
Из бензиновых генераторов я преимущественно использую с синхронными альтернаторами и с регулятором выходного напряжения (Automatic Voltage Regulator), т.е они не инверторные.
О бензогенераторах с встроенным инверсным преобразованием напряжения я ничего не писал.Последний раз редактировалось RA3III; 11.07.2021 в 23:51.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
12.07.2021, 05:08 #110
12.07.2021, 06:23 #111
12.07.2021, 06:42 #112Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
12.07.2021, 07:28 #113Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://5000wt.ru/voltage_stabilizer..._is1000_-230v/
В Туле делают.
Нужен стабилизатор с двойным преобразованием - бывают разной мощности.
https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...ya/odnofaznye/Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.07.2021, 08:44 #114Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Евгений, здравствуйте. Приветствую всех присутствующих в теме!
Мы их называем именно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, т.к. схемное решение с двойным преобразованием. Стабилизаторами называем только классические - ЛАТР-ного типа и ступеньчатые.
Как уже написал выше Владимир R8WF - есть такие преобразователи и с возможностью подключения АКБ, т.к. между двумя преобразованиями присутствует тракт DC. Для решения определенных задач вполне незаменимая тема.
P.S.: Как я уже и написал ранее, что затея может быть не бюджетной и далеко не каждый преобразователь АС/АС (т.е. инвертор в его составе) может "чисто работать" (я про помехи на КВ).
Поэтому может Петру кто-то посоветует и совсем бюджетное решение его проблемы, а мы будем вести летопись
Для этого ведь здесь и обменивается мнениемПоследний раз редактировалось RA3III; 12.07.2021 в 08:54.
12.07.2021, 13:39 #115
12.07.2021, 13:47 #116High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Может проще померить косинус фи и поставить конденсатор. Заодно нагрузочная способность вырастет.
R7LC Анатолий
12.07.2021, 14:21 #117
12.07.2021, 17:52 #118
12.07.2021, 19:29 #119
12.07.2021, 20:42 #120Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
возможно трансформатор гудит от плохой синусоиды,тогда уже вряд ли вы сможете ее улучшить без преобразователя AC-DC-DC-AC.Я бы забил на гудение,так как преобразователь вещь не из дешовых,а дешовые могут давать помехи приемнику.Качество синусоиды иногда зависят от качества изготовления альтенатора.Очень часто попадались генераторы,где зазоры между ротором и статором не совсем одинаковы,а зависят они от точности фрезеровки места под подшипник в задней крышке генератора и соосности этого диаметра к диаметру того места где крышка соединяется со статором,если генератор новый. Или от выработки этого места,если генератор уставший.Если синусоида выглядит как бы с полочкой на пиках,тогда скорее всего, ротор сделан с брачком.Нормально когда зазор между ротором и статором,с минимальным размером 0,7-0,8мм был бы по центру обмотки полюса,а к краям зазор должен быть чуток больше,где то 1-1,2мм.Это если синусоида не фонтан,но гудеть трансформатор может и при других неисправностях,плохом контакте или перекосе графита в щеточном узле например.Бывало,что у нового гены графитовые щетки упирались только на половину контактных колец
91Спасибо
