Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #106
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    .... да,помех у меня нет от генератора.Проблема в другом.
    В чем беда? Обозначьте "другое".
  2. #107
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    .....то ещё на складе проверяю на помехи с использованием своего экспедиционного трансивера ic-706mkIIg и контрольного приёмника ColibriNANO.
    Эдуард, если Вы пишите о бензогенераторах с встроенным инверсным преобразованием напряжения, подскажите какой бренд, модель выбирали таким образом.
  3. #108
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Е.И. понял одну умную вещь...
    Инверторные генераторы... кроме цены Х2... ничего не дают.
    Меня пугали, что не будет котёл работать от "кривого синуса"... а работает.
    99% техники - импульсные БП. Им - вообще пофигу на форму входящего напряжения. Один хрен - выпрямлять.
    Потому, платить за то, что не пригодиться... считаю дурью и бесполезными понтами.
  4. #109
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Евгений, мы с Вами немного о разном ведём речь...
    В посте #101 я имел ввиду "преобразователь АС/АС" как отдельный блок для решения подобных проблем как у Петра, т.е. на вход подаём "кривой" сигнал и на выходе получаем чистый синус для эл.питания индукционных нагрузок.
    Из бензиновых генераторов я преимущественно использую с синхронными альтернаторами и с регулятором выходного напряжения (Automatic Voltage Regulator), т.е они не инверторные.
    О бензогенераторах с встроенным инверсным преобразованием напряжения я ничего не писал.
  5. #110
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Во время включении трансформаторного блока питания к РА появился тонкий дребезжащий звук,какой бывает при плохо стянутых пластинах или питания переменкой реле...
    От промышленной сети такого нет. Замерял напряжение-223 вольта.Частоту-56 гц.Отрегулировал до 50 гц. Ничего не изменилось. Причем ни одно железо так не реагирует.Схема БП стандартная-трансформатор,мост.
    Так понятно?
    Нигде не нашел в продаже.Предлагают 380/220 и 12/220.... 220/220 нет.
  6. #111
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это законченные изделия для промышленного применения? Поисковик находит только преобразователи АС/DС или наоборот.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.07.2021 в 06:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #112
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,853
    4440
    3138
    Это мощные источники гарантийного питания, где нет коммутации при переходе с питания от сети на питание от АКБ.
  8. #113
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    https://5000wt.ru/voltage_stabilizer..._is1000_-230v/
    В Туле делают.
    Нужен стабилизатор с двойным преобразованием - бывают разной мощности.
    https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...ya/odnofaznye/
  9. #114
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Евгений, здравствуйте. Приветствую всех присутствующих в теме!
    Название: Преобразователь АС_АС.png
    Мы их называем именно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, т.к. схемное решение с двойным преобразованием. Стабилизаторами называем только классические - ЛАТР-ного типа и ступеньчатые.
    Как уже написал выше Владимир R8WF - есть такие преобразователи и с возможностью подключения АКБ, т.к. между двумя преобразованиями присутствует тракт DC. Для решения определенных задач вполне незаменимая тема.
    P.S.: Как я уже и написал ранее, что затея может быть не бюджетной и далеко не каждый преобразователь АС/АС (т.е. инвертор в его составе) может "чисто работать" (я про помехи на КВ).
    Поэтому может Петру кто-то посоветует и совсем бюджетное решение его проблемы, а мы будем вести летопись
    Для этого ведь здесь и обменивается мнением
  10. #115
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    В Туле делают.
    Да....Ценник не слабый....Надо думать...
  11. #116
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    529
    338
    321
    Может проще померить косинус фи и поставить конденсатор. Заодно нагрузочная способность вырастет.
  12. #117
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Может.Нахожусь в активном поиске емкости.Свои раздал несколько лет назад.
  13. #118
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Ваши движения не в том направлении. Неудачная схема преобразователя генератора или он неисправен. Если не прав, то сильно не бейте
    73! Владимир
  14. #119
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    А из чего сие следует? Напряжение 224. частота 50 гц.Что там может быть не исправно?Fluck-ом проверить я не могу-с работы не вынесешь...Скажите что смотреть-я посмотрю.
  15. #120
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    195
    172
    153
    возможно трансформатор гудит от плохой синусоиды,тогда уже вряд ли вы сможете ее улучшить без преобразователя AC-DC-DC-AC.Я бы забил на гудение,так как преобразователь вещь не из дешовых,а дешовые могут давать помехи приемнику.Качество синусоиды иногда зависят от качества изготовления альтенатора.Очень часто попадались генераторы,где зазоры между ротором и статором не совсем одинаковы,а зависят они от точности фрезеровки места под подшипник в задней крышке генератора и соосности этого диаметра к диаметру того места где крышка соединяется со статором,если генератор новый. Или от выработки этого места,если генератор уставший.Если синусоида выглядит как бы с полочкой на пиках,тогда скорее всего, ротор сделан с брачком.Нормально когда зазор между ротором и статором,с минимальным размером 0,7-0,8мм был бы по центру обмотки полюса,а к краям зазор должен быть чуток больше,где то 1-1,2мм.Это если синусоида не фонтан,но гудеть трансформатор может и при других неисправностях,плохом контакте или перекосе графита в щеточном узле например.Бывало,что у нового гены графитовые щетки упирались только на половину контактных колец
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
