30.06.2021, 11:44 #61Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Ставят активно. Чаще всего есть от него смысл зимой, когда не нужно допускать вымораживание генераторного помещения или термоизолированного контейнера в начальное время работы генераторной установки.
Пётр, здравствуйте!
Если уж совсем правильно, то Вам в помощь приточно-вытяжная вентиляция.
На фото пример подобной реализации:
Кстати, это в Тульской области в Заокском районе.
Мы оказываем техническую поддержку не только на северах, но и в ЦФО
Вентилятор подключается к выходу генератора, т.е. к его выходным клеммам 230в через промежуточное реле и при необходимости электронный термостат.
Илья, приветствую!
У одного деятеля не сработало термореле (точнее термостат на б/м пластине) для включения вентиляции генераторного помещения, в итоге было что-то подобное... даже кабель-каналы оплавились как пластилин...
Экономия зачастую выходит боком...
После печального опыта он установил более совершенное электронное термореле с выносным датчиком и небольшим коктактором для коммутации вытяжного вентилятора.
Для дистанционного мониторинга и управления отоплением я применяю интеллектульный GSM-блок CCU825 (Предприятие-изготовитель г.Тула, удобный конфигуратор и широкие возможности).
Это не на правах рекламы, просто рекомендация для братского радиолюбительского сообщества.
Ведь сам тоже постоянно где-то далеко...
P.S.: На Крайнем Севере генераторная установка это важный пункт во многом...
Если лицом полярной станции считается метеоплощадка, то сердцем бесспорно, генераторная установка (дизель-генератор).
Надежная связь и гарантированное эл.питание это как воздух.
Поэтому мне эта тема родная по-своему...
73!Последний раз редактировалось RA3III; 30.06.2021 в 11:48.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
30.06.2021, 11:59 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
А меня, умные дяди учили:
Нежелательно задирать выхлопную трубу вверх. От этого, возможно... скопившийся конденсат... потечет в глушитель.
Нельзя делать загибы выхлопного шланга под 90 градусов. Будет значительная потеря мощности генератора.
Выхлопной шланг должен быть минимально коротким.
Или... это "неправильные умные дядьки" и дали неправильные советы?
30.06.2021, 12:33 #63Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Всё верно!
Там есть вставка для сбора и слива конденсата.
А сама компоновка была от владельца Гены (генератора), т.е. «хочу так».
Аналогично как и отсутствие большой резиновой проставки между рамой Гены и полом, компенсирует вибрацию и позволяет более удобно менять моторное масло (сливная пробка в аккурат с боку двигателя в нижней точке). Тоже захотел по-своему...
Каждый видит мир по-своему
30.06.2021, 13:25 #64
Ну это много чего можно не сделать, или сделать не так, как надо... Забыть, например, на тормоз нажать...
У меня всего киловаттник, таскаю его на охоту-рыбалку, на дачу. Дома редко свет пропадает и то включаю не всегда, а только чтобы холодильник не разморозился. Неужели буду автоматизировать?
Последний раз редактировалось R3MO; 30.06.2021 в 13:28.
30.06.2021, 13:26 #65Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Ну вот, а меня спецы пришедшие в гости, отругали, объяснили, заставили переделать по правильному.
Все мои хотелки... которые уже сделал... были обхихиканы с применением ненормативной лексики.
Масла там... всего ничего... В моём 600 мл. Режу полторашку/пятерку вдоль, подкладываю и сливаю.
Обязательно переписываю бирочку с датой замены и маркой масла. Склероз не дремлет!
30.06.2021, 15:55 #66Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Ну не бить же хозяина «Гены»
Он вообще хотел размешать в генераторной садовый инвентарь, чего делать нельзя.
Есть и более жесткие требования, такие как недопустимость размещения приточной и вытяжной вентиляции на одной стене, также как и размещение газоотвода рядом с приточной вентиляцией. Хранение ГСМ в генераторном помещении и отсутствие огнетушителя.
С организациями в чем-то проще, когда делается всё по согласованному и утверждённому проекту, подписываются акты и всё. Никаких хотелок, мечталок и других отклонений.Последний раз редактировалось RA3III; 30.06.2021 в 15:07.
30.06.2021, 19:02 #67Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,536
- 8344
- 2314
Значит так.Как работают агрегаты питания я немного в курсе.Когда был начальником 86Ж6,там дизель запускался автоматом при пропадании сети (окрывались створки забора воздуха и дальше запуск) .Однако переключение с сети на дизель шел в ручном режиме.Что бывает при встречном напряжении видел сам.А по сему решил в доме провести дополнительную аварийную сеть с красными розетками. 3 розетки на 1 этаж (холодильник ,микроволновка,телевизор) и 6 на второй этаж в шек(Трансивер,РА,поворотка,комп). Этого достаточно.Нигде с сетью не пересекается. Генератор сегодня привез,опробовал на мощной болгарке.Вроде ничего....
30.06.2021, 19:37 #68Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
30.06.2021, 19:44 #69Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
30.06.2021, 19:48 #70
30.06.2021, 19:53 #71Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Бегать по всему дому 9 вилок перетыкать?
У нас бывает на 10 минут электричество пропадает.
Как раз, пока всё в "красные розетки" перебросишь и генератор запустишь...
Уже пора обратно в "белые розетки" перетыкивать.
Впрочем - вам решать.
30.06.2021, 20:06 #72Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,536
- 8344
- 2314
Зачем?Включается именно то,что нужнее всего в данный момент. И на 10 минут у нас редко пропадает.Вернее никогда.Обычно от часа до 6. В среднем 2-3 часа.Во время гроз и сильного ветра срабатывает автоматика на дальней подстанции.И пока аварийная бригада приедет,пока восстановят...А бывают и плановые отключения на ТО.И довольно часто...
Естественно...
30.06.2021, 21:44 #73Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Пётр, с генератором и отдельной (аварийной) линией под красные розетки здесь понятно.
А что по поводу резервного освещения?
Так или что-то подобное...
Ведь не сложно к этой новой аварийной линии (эл.питание которой будет осуществляться только от генератора) добавить ещё и несколько точек для освещения.
Будет свой настоящий (почти секретный) бункер
Вполне нормальная такая практика:
http://docs.cntd.ru/document/1200107497Последний раз редактировалось RA3III; 30.06.2021 в 21:53.
30.06.2021, 22:03 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
В щитке управления поставил маленький АКБ 1.2А с зарядкой на L200. 5 лет - полёт нормальный.
При пропадании сети и пока генератор не работает включается подсветка на коробе в районе розетки генератора.
На фото не очень ярко, но поверьте... хватает лоб не разбить в темноте и спокойно стартануть генератор.
30.06.2021, 22:31 #75Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
[QUOTE=RQ3P;1814234Генератор сегодня привез,опробовал на мощной болгарке.Вроде ничего....[/QUOTE]
Интересно какой? Почитал в глобальной читальне про обмотки из алюминия
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
91Спасибо
