Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
  1. #16
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На первый взгляд схема должна работать и в случае если обмотки разные.
    Не должна, конечно
    Точнее, как-то работать будет, но если при одинаковых обмотках +0,5 это классическая двухполупериодная схема, то при разных обмотках - то один полупериод, то другой, с различными амплитудами...
  2. #17
    21.02.2023
    49
    154
    3
    "В случае трансформатора со средней точкой"
    В обмотке 4 отвода,на схеме изобразил первый отвод.
  3. #18
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Чтобы было понятно, что можно сделать, нужно банально включить трансформатор в сеть и измерить напряжения между всеми отводами.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    А еще, чтобы подсказать надо знать что надо в итоге получить...
  5. #20
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я не знаю как это сделать
    знаний то нет.К чему это всё ???
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,950
    2469
    5190
    Подскажите пожалуйста как правильно взять с одной обмотки с отводами напряжения через диодный мост подключенный к началу обмотки и первому отводу и с другого диодного моста подключенного так же к началу обмотки и других отводов с более высоким напряжением включая тоже и первый отвод на котором уже стоит первый диодной мост?
    Обязательное условие - НИ ПРИ КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫХОДЫ С ДИОДНЫХ МОСТОВ НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ (даже один)
    Схемы, пост #10 и #13 имеют право "жить". два выпрямителя, обмотки две (автотрансформаторные), два выходных. но не вместе, так как вместе входные.
  7. #22
    21.02.2023
    49
    154
    3
    "НИ ПРИ КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫХОДЫ С ДИОДНЫХ МОСТОВ НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ (даже один)"
    Но когда нужно увеличить ток который выдерживали бы мосты,параллелим все диоды,то есть соединяем все отводы двух диодных мостов.
    Я перед намоткой интересовался у спецов,говорят да,можно будет взять на другой каскад напряжение с отвода обмотки чтобы не мотать еще одну обмотку.
    Но видимо нельзя.Значит буду как-то гасить лишнее напряжение снимая его с одного диодного моста.Беда в том что оно может доходить до в два раза лишнего.
  8. #23
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Очевидно, что у Вас "каша в голове"... Прошу не путать с "опилками"
    "Каша в голове" - это когда в голове только разрозненные сведения которые "в куче не держатся"... Т.е. нет систематических знаний позволяющих проанализировать ситуацию...
    Сколько раз нужно сказать, что нужно знать напряжения ВСЕХ отводов обмотки, чтобы дошло?
    ТОЛЬКО после этого, а также зная, что необходимо получить, можно выработать техническое решение.
    А пока это: "пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что"
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,377
    5794
    7715
    ВСЕ ( соответствующие друг другу) выводы двух выпрямителей соединять можно. Потому, что между ними нулевая разность потенциалов.
  10. #25
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Но что это даст знать напряжения.
    Вот они: Первый отвод 650в. Второй отвод 810в.Третий 1000в.Четвертый конец обмотки 1090в. Естественно переменки.
    Нужно как бы,видимо но возможно это,взять с отвода 650в и остальное прибавляя к этому по отводам на оконечный уже каскад.
    Да действительно мне не приходилось пытаться так снимать несколько напряжений с одной обмотки.
    А разность потенциалов в моей условной схеме будет к сожалению и будет только расти при переключении отводов... Ну что же,неикак так никак) Как-то надо будет гасить и стабилизировать к тому же с основного напряжения высокого,до 800-900в. Хотя может прибавлять напряжение и на буферном каскаде вместе с оконечным... лампа там та же гу-50... Хотя при этом поплывут значения,не ней удвоитель с задающего собран.. Ну не беда. Спасибо всем за участие.
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,377
    5794
    7715
    Буквы вижу, цифры тоже, а вот понять смысл этой фразы нереально ...
    Вам нужно получить два источника -
    один с постоянным напряжением , равным 650*1,41 В.
    А второй с напряжением 1090*1,41 В ?
    Это так?
    Какие напряжения Вам нужны на выходе выпрямителей?
  12. #27
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это так?
    Нужно с одной обмотки с отводами получить выпрямленное напряжение с отвода на котором 650в переменки для буферного каскада на гу-50 и с этой же обмотки,для оконечного каскада на тех же лампах,получить выпрямленное напряжение включая отвод и 650в и с отвода 800в и 1000в и 1090в используя естественно подходящий переключатель.
  13. #28
    01.12.2010
    Челябинск
    2,149
    2523
    1970
    Очень трудно что-либо понять при таком сумбурном изложении...
    Правильно поставленная задача - это уже наполовину решённая задача!
    Из всего того сумбура, который был представлен в этой ветке, можно предположить следующее:
    1. Нужно создать источник анодного напряжения для ламп ГУ-50. Включая предоконечный каскад.
    2. НЕ ясно сколько нужно анодного тока, т.к. даже кол-во ламп не указано.
    3. НЕ ясно какой ток может выдать трансформатор.
    Уже ясно, что НИКАКИЕ отводы, кроме первого, не нужны. Классическая мостовая схема выпрямления с 650 В переменки выдаст 919 В постоянки, что более, чем достаточно, для питания анодных цепей ГУ-50.
    ВСЁ!
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    У Вас есть такой готовый трансформатор?
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,377
    5794
    7715
    а Вы не удосужились прочитать несколько последний постов?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
