Не должна, конечно :)
Точнее, как-то работать будет, но если при одинаковых обмотках +0,5 это классическая двухполупериодная схема, то при разных обмотках - то один полупериод, то другой, с различными амплитудами...
"В случае трансформатора со средней точкой"
В обмотке 4 отвода,на схеме изобразил первый отвод.
"НИ ПРИ КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫХОДЫ С ДИОДНЫХ МОСТОВ НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ (даже один)"
Но когда нужно увеличить ток который выдерживали бы мосты,параллелим все диоды,то есть соединяем все отводы двух диодных мостов.
Я перед намоткой интересовался у спецов,говорят да,можно будет взять на другой каскад напряжение с отвода обмотки чтобы не мотать еще одну обмотку.
Но видимо нельзя.Значит буду как-то гасить лишнее напряжение снимая его с одного диодного моста.Беда в том что оно может доходить до в два раза лишнего.
Очевидно, что у Вас "каша в голове"... Прошу не путать с "опилками" :)
"Каша в голове" - это когда в голове только разрозненные сведения которые "в куче не держатся"... Т.е. нет систематических знаний позволяющих проанализировать ситуацию...
Сколько раз нужно сказать, что нужно знать напряжения ВСЕХ отводов обмотки, чтобы дошло?
ТОЛЬКО после этого, а также зная, что необходимо получить, можно выработать техническое решение.
А пока это: "пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что" :)
Но что это даст знать напряжения.
Вот они: Первый отвод 650в. Второй отвод 810в.Третий 1000в.Четвертый конец обмотки 1090в. Естественно переменки.
Нужно как бы,видимо но возможно это,взять с отвода 650в и остальное прибавляя к этому по отводам на оконечный уже каскад.
Да действительно мне не приходилось пытаться так снимать несколько напряжений с одной обмотки.
А разность потенциалов в моей условной схеме будет к сожалению и будет только расти при переключении отводов... Ну что же,неикак так никак) Как-то надо будет гасить и стабилизировать к тому же с основного напряжения высокого,до 800-900в. Хотя может прибавлять напряжение и на буферном каскаде вместе с оконечным... лампа там та же гу-50... Хотя при этом поплывут значения,не ней удвоитель с задающего собран.. Ну не беда. Спасибо всем за участие.
Нужно с одной обмотки с отводами получить выпрямленное напряжение с отвода на котором 650в переменки для буферного каскада на гу-50 и с этой же обмотки,для оконечного каскада на тех же лампах,получить выпрямленное напряжение включая отвод и 650в и с отвода 800в и 1000в и 1090в используя естественно подходящий переключатель.
Очень трудно что-либо понять при таком сумбурном изложении...
Правильно поставленная задача - это уже наполовину решённая задача!
Из всего того сумбура, который был представлен в этой ветке, можно предположить следующее:
1. Нужно создать источник анодного напряжения для ламп ГУ-50. Включая предоконечный каскад.
2. НЕ ясно сколько нужно анодного тока, т.к. даже кол-во ламп не указано.
3. НЕ ясно какой ток может выдать трансформатор.
Уже ясно, что НИКАКИЕ отводы, кроме первого, не нужны. Классическая мостовая схема выпрямления с 650 В переменки выдаст 919 В постоянки, что более, чем достаточно, для питания анодных цепей ГУ-50.
ВСЁ!
