Хорооший вопрос.
Для транса вопрос потребления мощности (независимо от напряжения) с конкретной обмотки вроде не должен измениться.
А вот КПД потребителей по каждому из напряжений вполне поддаётся оптимизации.
RN3KV . Такая же хрень...
Ничего не сгорит, но на обоих конденсаторах будет одинаковое напряжение, причем на нижнем - однополупериодное.
Транс-железо, голова-кость, РС-слабак протух и потух. Пока и тут SWL.
Это я не могу объяснить (очень надеюсь что шутка)
Это работает...!
Вложение 336729
Да та же схема. Я с самого начала пишу - НЕЛЬЗЯ соединять выходы с мостов. (пост #21). Два отдельных выпрямителя. Правило!! Входы общие - значит выходы РАЗДЕЛЬНО. R3MO показал как замкнётся. не одно плечо мостика, так другое. Представим фантастически, я буду не прав, то и тогда один выпрямитель будет нагрузкой другому, пат и паташонок, отвод же не от середины, большой будет тащить маленького, а маленький будет нагружать большого, споловинить не получиться.
Да стёр, лишний ОПАСНЫЙ проводок, убрал тот провод который замкнёт выпрямители, показал, что есть два отдельных выпрямителя с общим входом и КАЖДЫЙ, со СВОЕЙ нагрузкой.
Какая "та же"? Я с RN3KV обсуждаю схему, которую он привел... Вы стираете провод и говорите "та же". И располагаете цитаты так, как будто мне возражаете... Только путаете.
К моим высказываниям претензии есть?
Поясните эти свои слова.
Это выражение я считаю шуткой. Почему? Полуобмотки разные (отвод не от середины). Напряжения с выпрямителей разное! С чего на конденсаторах оно будет одинаковым?
Откуда на нижнем однополупериодное, если снимается с мостика?
Так можно только шутить. Ну или просто троллить.
Схема ТА ЖЕ, с проводом, без провода ТА ЖЕ. Без провода будет работать с проводом нет. В телевизоре добавите пару витков на строчник, что бы кинескоп оживить - телевизор радиолой станет? Он и останется телевизором, может даже и не рабочим.
Не можете анализировать схемы, научитесь пользоваться моделировщиком. Не получается? Соберите схему, померяйте напряжения на конденсаторах... Потом приходите - продолжим. (Напоминаю, на всякий случай, тут обсуждается схема "с проводом")
Подключите к конденсаторам нагрузки, посмотрите осциллографом частоту пульсаций... Потом приходите - продолжим.
Это я уже не знаю, как назвать - забанят. Т.е. по-Вашему добавление провода схему не меняет, хотя она становится нерабочей. Ну-ну.
Ну почему, ваши мысли вслух: пост №72 поддерживаю и вывод, что нельзя включать два выпрямителя и общим входом и общим выходом, считаю тоже правильным. И даже пытаюсь вас цитировать. Остальное я пояснил.
На данном этапе мне не очень понятно наличие напряжения с верхней полуобмотки на мостиках (жёлтые кружки на схеме). чего они - мостики, там с ним сделают? на картинке это синия линия.
Это вроде бы затыкаете рот?
Если сами не можете разобраться - попросите меня, а не хамите.
Смотрите внимательно. В один полупериод на нижний конденсатор попадает напряжение с половины обмотки, во второй - со всей. Получается пульсации 50 Гц, как при однополупериодном выпрямлении.
Вложение 336767
Привык делать по классике.На одном трансформаторе с одной вторичкой без всяких отводов.Подобрал подходящий из загашника..... Вот такая питает 2х такт гу-50,с выходом 400 и 800в для регулировки мощности Р-111 Вложение 336834
Всё отлично работает в самодельном питателе.
ТС просто не знает и не хочет понять ,чего хочется
Из деталей ничего не покупал.Всё с разборок и помоек и некоторая часть от заводского питателя
