Вы про гипотетический (несуществующий)трансформатор?
Может быть проще по-русски спросить "как сделать выпрямитель для того-то того-то?"
Конечно есть.
Да,этого напряжения достаточно. Но вопрос был не в этом. А в том как от одной обмотки с отводами получить два отдельных выпрямленных напряжения,одно из которых имеет возможность увеличиваться. Да и 919в постоянки,это пиковое значение,в нагрузке 786в. Маловато однако для оконечного.
Вам нужно ступенчатое изменение мощности?
Как потенциальная возможность по большей части но очень желательно.
Транс: https://disk.yandex.ru/i/MPpdeXNTVpDZRw
От одной обмотки - два отдельных напряжения - НИКАК.
Повторюсь: ГУ-50, коим всем уже не один десяток лет 919 В анодного напряжения БОЛЕЕ чем достаточно. Хорошо, если и при этом прострелов не будет (особенно в схеме со всеми общими сетками).
Можно, конечно, рискнуть, и выпрямлять напряжение 810 В, что даст Uхх 1146 В. Но я бы не советовал.
а вот так никак?Вложение 336501
Дмитрий86, Вы опять по непонятным причинам упорно молчите про конечную цель, т.е. не раскрываете детали Вашего устройства на ГУ-50, а именно сколько ламп, какая выходная мощность, какой диапазон частот работы. И о мощности трансформатора тоже умалчиваете...
На мой взгляд, коли хотите содействия вопрос должен быть примерно таким:
1. Хочу РА на 2-3-4-6-8... ГУ-50 с выходной мощностью ....
2. Для анодного питания имею трансформатор с габаритной мощностью ... ВА, имеющий обмотки с напряжениями ... -... ---
3. Как правильно это сделать?
У меня опыт общения с ГУ-50 не большой и давний. То что на памяти это 4 лампы, качаемые в катод при напряжении на аноде 1200В в холостом ходу. Все сетки были на земле. Трансформатор анодный был от УИП, т.е. все вторичные обмотки соединенные последовательно использовались. Тот усилитель насиловали "в хвост и гриву", до побеления анодов, качали до 1 А, т.о. подводили к лампам порядка 1 кВт с учетом просадки анодного при таком токе примерно до 1000В. На то были свои причины. Во-первых был ящик ламп, стоящий в углу, во-вторых, этот каскад использовался в качестве драйвера для оконечного РА, которому нужно было для возбуждения мощи побольше.
Теперь о трансформаторах. Редко в каком высоковольтном трансформаторе (по крайней мере промышленного изготовления) обмотки соединяются последовательно внутри катушки. Обычно все обмотки выводятся наружу и уже там коммутируются. В этом случае есть возможность для маневра. Например разъединить обмотки, часть использовать для питания анода, а часть (при необходимости) использовать для других цепей, например для сеточных. Или же каждую обмотку снабдить своим выпрямителем и уже их соединять последовательно.
Непонятно, зачем Вам ступенчатое изменение анодного напряжения для ГУ-50. Определитесь что является конечной целью? Если желаете выжать максимум из ламп и эти лампы у Вас есть с запасом, подавайте на анод побольше. При этом не парьтесь над снижением анодного если от ламп(ы) надо снять не максимальную мощность, просто подавайте меньше раскачки. В любом случае П-контур изначально рассчитывается на режим максимального сигнала. Но тут надо иметь тот факт что при максимальном анодном и большом количестве ламп их суммарная выходная емкость может не вписываться в нормальные значения нагруженной добротности на ВЧ диапазонах.
А вот так плохо. Есть вероятность включить оба реле и закоротить нижнюю обмотку. Лучше поставить один контакт но переключаемый.
Перекидной контакт не рисовал по причине примерности и понятливости для ТС
