Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы про гипотетический (несуществующий)трансформатор?
    Может быть проще по-русски спросить "как сделать выпрямитель для того-то того-то?"
  2. #32
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    У Вас есть такой готовый трансформатор?
    Конечно есть.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Очень трудно что-либо понять при таком сумбурном изложении...
    Правильно поставленная задача - это уже наполовину решённая задача!
    Из всего того сумбура, который был представлен в этой ветке, можно предположить следующее:
    1. Нужно создать источник анодного напряжения для ламп ГУ-50. Включая предоконечный каскад.
    2. НЕ ясно сколько нужно анодного тока, т.к. даже кол-во ламп не указано.
    3. НЕ ясно какой ток может выдать трансформатор.
    Уже ясно, что НИКАКИЕ отводы, кроме первого, не нужны. Классическая мостовая схема выпрямления с 650 В переменки выдаст 919 В постоянки, что более, чем достаточно, для питания анодных цепей ГУ-50.
    ВСЁ!
    Да,этого напряжения достаточно. Но вопрос был не в этом. А в том как от одной обмотки с отводами получить два отдельных выпрямленных напряжения,одно из которых имеет возможность увеличиваться. Да и 919в постоянки,это пиковое значение,в нагрузке 786в. Маловато однако для оконечного.
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вам нужно ступенчатое изменение мощности?
  4. #34
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Как потенциальная возможность по большей части но очень желательно.
    Транс: https://disk.yandex.ru/i/MPpdeXNTVpDZRw
  5. #35
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    От одной обмотки - два отдельных напряжения - НИКАК.
    Повторюсь: ГУ-50, коим всем уже не один десяток лет 919 В анодного напряжения БОЛЕЕ чем достаточно. Хорошо, если и при этом прострелов не будет (особенно в схеме со всеми общими сетками).
    Можно, конечно, рискнуть, и выпрямлять напряжение 810 В, что даст Uхх 1146 В. Но я бы не советовал.
  6. #36
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Ну на том и порешим,скорее всего так и сделаю,либо 650в выпрямлю,либо 810в.
    Огромное спасибо!
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    либо 810в.
    При таком высоком напряжении (выше 1100 ) эти лампы могут простреливать . другой вопрос, если у вас их "мешок". Тогда есть смысл выбрать наиболее живучие экземпляры.
  8. #38
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5507
    Я перед намоткой интересовался у спецов,говорят да,можно будет взять на другой каскад напряжение с отвода обмотки
    это можно было бы сделать, если бы вы использовали однополупериодные выпрямители, не мостики, тогда бы, общий вывод обмоток, был бы о общим выводом выпрямителей.
    Отвод обмотки, случайно не от середины? Я что то не нашёл про это.
  9. #39
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это не рабочее напряжение,иногда может пригодится,а простреливают в заземленном режиме не особо вроде да и так сказать сначала потренировать их надо.
    Нет,не от середины.
  10. #40
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    отельную обмотку
    может мотельную ?
  11. #41
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    может мотельную ?
    Да, "мотельную" ближе к истине)
  12. #42
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну почему же? Одно полупериодный выпрямитель, например...
    Извините, не дочитал до конца... Оказалось уже...
  13. #43
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а вот так никак?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    Дмитрий86, Вы опять по непонятным причинам упорно молчите про конечную цель, т.е. не раскрываете детали Вашего устройства на ГУ-50, а именно сколько ламп, какая выходная мощность, какой диапазон частот работы. И о мощности трансформатора тоже умалчиваете...
    На мой взгляд, коли хотите содействия вопрос должен быть примерно таким:
    1. Хочу РА на 2-3-4-6-8... ГУ-50 с выходной мощностью ....
    2. Для анодного питания имею трансформатор с габаритной мощностью ... ВА, имеющий обмотки с напряжениями ... -... ---
    3. Как правильно это сделать?
    У меня опыт общения с ГУ-50 не большой и давний. То что на памяти это 4 лампы, качаемые в катод при напряжении на аноде 1200В в холостом ходу. Все сетки были на земле. Трансформатор анодный был от УИП, т.е. все вторичные обмотки соединенные последовательно использовались. Тот усилитель насиловали "в хвост и гриву", до побеления анодов, качали до 1 А, т.о. подводили к лампам порядка 1 кВт с учетом просадки анодного при таком токе примерно до 1000В. На то были свои причины. Во-первых был ящик ламп, стоящий в углу, во-вторых, этот каскад использовался в качестве драйвера для оконечного РА, которому нужно было для возбуждения мощи побольше.
    Теперь о трансформаторах. Редко в каком высоковольтном трансформаторе (по крайней мере промышленного изготовления) обмотки соединяются последовательно внутри катушки. Обычно все обмотки выводятся наружу и уже там коммутируются. В этом случае есть возможность для маневра. Например разъединить обмотки, часть использовать для питания анода, а часть (при необходимости) использовать для других цепей, например для сеточных. Или же каждую обмотку снабдить своим выпрямителем и уже их соединять последовательно.
    Непонятно, зачем Вам ступенчатое изменение анодного напряжения для ГУ-50. Определитесь что является конечной целью? Если желаете выжать максимум из ламп и эти лампы у Вас есть с запасом, подавайте на анод побольше. При этом не парьтесь над снижением анодного если от ламп(ы) надо снять не максимальную мощность, просто подавайте меньше раскачки. В любом случае П-контур изначально рассчитывается на режим максимального сигнала. Но тут надо иметь тот факт что при максимальном анодном и большом количестве ламп их суммарная выходная емкость может не вписываться в нормальные значения нагруженной добротности на ВЧ диапазонах.
    а вот так никак?
    А вот так плохо. Есть вероятность включить оба реле и закоротить нижнюю обмотку. Лучше поставить один контакт но переключаемый.
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Перекидной контакт не рисовал по причине примерности и понятливости для ТС
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
