Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
  1. #76
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    А вообще зачем два напряжения с Одной обмотки? Может проще куча напряжений с одного выпрямителя?
    Хорооший вопрос.
    Для транса вопрос потребления мощности (независимо от напряжения) с конкретной обмотки вроде не должен измениться.
    А вот КПД потребителей по каждому из напряжений вполне поддаётся оптимизации.
  2. #77
  3. #78
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ничего не сгорит, но на обоих конденсаторах будет одинаковое напряжение, причем на нижнем - однополупериодное.
  5. #80
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Транс-железо, голова-кость, РС-слабак протух и потух. Пока и тут SWL.
  6. #81
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Это я не могу объяснить (очень надеюсь что шутка)
    Это работает...!
  7. #82
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Это работает...
    Это другая схема - не жульничайте. Даже видно следы проводника, который Вы стерли...
  8. #83
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Да та же схема. Я с самого начала пишу - НЕЛЬЗЯ соединять выходы с мостов. (пост #21). Два отдельных выпрямителя. Правило!! Входы общие - значит выходы РАЗДЕЛЬНО. R3MO показал как замкнётся. не одно плечо мостика, так другое. Представим фантастически, я буду не прав, то и тогда один выпрямитель будет нагрузкой другому, пат и паташонок, отвод же не от середины, большой будет тащить маленького, а маленький будет нагружать большого, споловинить не получиться.
    Да стёр, лишний ОПАСНЫЙ проводок, убрал тот провод который замкнёт выпрямители, показал, что есть два отдельных выпрямителя с общим входом и КАЖДЫЙ, со СВОЕЙ нагрузкой.
  9. #84
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да та же схема.
    Какая "та же"? Я с RN3KV обсуждаю схему, которую он привел... Вы стираете провод и говорите "та же". И располагаете цитаты так, как будто мне возражаете... Только путаете.
    К моим высказываниям претензии есть?
    Поясните эти свои слова.
  10. #85
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Это выражение я считаю шуткой. Почему? Полуобмотки разные (отвод не от середины). Напряжения с выпрямителей разное! С чего на конденсаторах оно будет одинаковым?
    Откуда на нижнем однополупериодное, если снимается с мостика?
    Так можно только шутить. Ну или просто троллить.
    Схема ТА ЖЕ, с проводом, без провода ТА ЖЕ. Без провода будет работать с проводом нет. В телевизоре добавите пару витков на строчник, что бы кинескоп оживить - телевизор радиолой станет? Он и останется телевизором, может даже и не рабочим.
    Изображения Изображения
  11. #86
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это выражение я считаю шуткой. Почему? Полуобмотки разные (отвод не от середины). Напряжения с выпрямителей разное! С чего на конденсаторах оно будет одинаковым?.
    Не можете анализировать схемы, научитесь пользоваться моделировщиком. Не получается? Соберите схему, померяйте напряжения на конденсаторах... Потом приходите - продолжим. (Напоминаю, на всякий случай, тут обсуждается схема "с проводом")
    Подключите к конденсаторам нагрузки, посмотрите осциллографом частоту пульсаций... Потом приходите - продолжим.
    Это я уже не знаю, как назвать - забанят. Т.е. по-Вашему добавление провода схему не меняет, хотя она становится нерабочей. Ну-ну.
  12. #87
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Ну почему, ваши мысли вслух: пост №72 поддерживаю и вывод, что нельзя включать два выпрямителя и общим входом и общим выходом, считаю тоже правильным. И даже пытаюсь вас цитировать. Остальное я пояснил.
    На данном этапе мне не очень понятно наличие напряжения с верхней полуобмотки на мостиках (жёлтые кружки на схеме). чего они - мостики, там с ним сделают? на картинке это синия линия.
    Это вроде бы затыкаете рот?
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если сами не можете разобраться - попросите меня, а не хамите.
    Смотрите внимательно. В один полупериод на нижний конденсатор попадает напряжение с половины обмотки, во второй - со всей. Получается пульсации 50 Гц, как при однополупериодном выпрямлении.
  14. #89
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Привык делать по классике.На одном трансформаторе с одной вторичкой без всяких отводов.Подобрал подходящий из загашника..... Вот такая питает 2х такт гу-50,с выходом 400 и 800в для регулировки мощности Р-111 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё отлично работает в самодельном питателе.
    ТС просто не знает и не хочет понять ,чего хочется
    Из деталей ничего не покупал.Всё с разборок и помоек и некоторая часть от заводского питателя
ID:	336836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336837   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Можно и удвоитель сделать двухполупериодным с частотой пульсаций 100 Hz
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
