25.02.2023, 19:18 #76
25.02.2023, 19:19 #77Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.02.2023, 20:59 #78
RN3KV . Такая же хрень...
26.02.2023, 10:33 #79
Ничего не сгорит, но на обоих конденсаторах будет одинаковое напряжение, причем на нижнем - однополупериодное.
26.02.2023, 10:38 #80
Транс-железо, голова-кость, РС-слабак протух и потух. Пока и тут SWL.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.02.2023, 17:26 #81
26.02.2023, 18:10 #82
26.02.2023, 20:50 #83Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Да та же схема. Я с самого начала пишу - НЕЛЬЗЯ соединять выходы с мостов. (пост #21). Два отдельных выпрямителя. Правило!! Входы общие - значит выходы РАЗДЕЛЬНО. R3MO показал как замкнётся. не одно плечо мостика, так другое. Представим фантастически, я буду не прав, то и тогда один выпрямитель будет нагрузкой другому, пат и паташонок, отвод же не от середины, большой будет тащить маленького, а маленький будет нагружать большого, споловинить не получиться.
Да стёр, лишний ОПАСНЫЙ проводок, убрал тот провод который замкнёт выпрямители, показал, что есть два отдельных выпрямителя с общим входом и КАЖДЫЙ, со СВОЕЙ нагрузкой.Последний раз редактировалось R9LV; 26.02.2023 в 20:55.
26.02.2023, 21:08 #84
27.02.2023, 09:29 #85Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Это выражение я считаю шуткой. Почему? Полуобмотки разные (отвод не от середины). Напряжения с выпрямителей разное! С чего на конденсаторах оно будет одинаковым?
Откуда на нижнем однополупериодное, если снимается с мостика?
Так можно только шутить. Ну или просто троллить.
Схема ТА ЖЕ, с проводом, без провода ТА ЖЕ. Без провода будет работать с проводом нет. В телевизоре добавите пару витков на строчник, что бы кинескоп оживить - телевизор радиолой станет? Он и останется телевизором, может даже и не рабочим.Последний раз редактировалось R9LV; 27.02.2023 в 09:38.
27.02.2023, 10:13 #86
Не можете анализировать схемы, научитесь пользоваться моделировщиком. Не получается? Соберите схему, померяйте напряжения на конденсаторах... Потом приходите - продолжим. (Напоминаю, на всякий случай, тут обсуждается схема "с проводом")
Подключите к конденсаторам нагрузки, посмотрите осциллографом частоту пульсаций... Потом приходите - продолжим.
Это я уже не знаю, как назвать - забанят. Т.е. по-Вашему добавление провода схему не меняет, хотя она становится нерабочей. Ну-ну.
27.02.2023, 10:18 #87Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Ну почему, ваши мысли вслух: пост №72 поддерживаю и вывод, что нельзя включать два выпрямителя и общим входом и общим выходом, считаю тоже правильным. И даже пытаюсь вас цитировать. Остальное я пояснил.
На данном этапе мне не очень понятно наличие напряжения с верхней полуобмотки на мостиках (жёлтые кружки на схеме). чего они - мостики, там с ним сделают? на картинке это синия линия.
Это вроде бы затыкаете рот?
27.02.2023, 10:37 #88
Последний раз редактировалось R3MO; 27.02.2023 в 10:45.
28.02.2023, 00:26 #89Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Привык делать по классике.На одном трансформаторе с одной вторичкой без всяких отводов.Подобрал подходящий из загашника..... Вот такая питает 2х такт гу-50,с выходом 400 и 800в для регулировки мощности Р-111
Всё отлично работает в самодельном питателе.
ТС просто не знает и не хочет понять ,чего хочется
Из деталей ничего не покупал.Всё с разборок и помоек и некоторая часть от заводского питателяПоследний раз редактировалось RA3POY; 28.02.2023 в 00:30.
Алексей (RA3POY)
28.02.2023, 12:24 #90
28Спасибо
