22.02.2023, 07:34 #16Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
22.02.2023, 08:50 #17Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
"В случае трансформатора со средней точкой"
В обмотке 4 отвода,на схеме изобразил первый отвод.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 22.02.2023 в 08:54.
22.02.2023, 09:15 #18Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
22.02.2023, 10:53 #19
22.02.2023, 11:09 #20Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.02.2023, 11:39 #21Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,237
- 2675
- 5521
Последний раз редактировалось R9LV; 22.02.2023 в 11:46.
22.02.2023, 13:25 #22Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
"НИ ПРИ КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫХОДЫ С ДИОДНЫХ МОСТОВ НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ (даже один)"
Но когда нужно увеличить ток который выдерживали бы мосты,параллелим все диоды,то есть соединяем все отводы двух диодных мостов.
Я перед намоткой интересовался у спецов,говорят да,можно будет взять на другой каскад напряжение с отвода обмотки чтобы не мотать еще одну обмотку.
Но видимо нельзя.Значит буду как-то гасить лишнее напряжение снимая его с одного диодного моста.Беда в том что оно может доходить до в два раза лишнего.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 22.02.2023 в 13:30.
22.02.2023, 13:37 #23Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Очевидно, что у Вас "каша в голове"... Прошу не путать с "опилками"
"Каша в голове" - это когда в голове только разрозненные сведения которые "в куче не держатся"... Т.е. нет систематических знаний позволяющих проанализировать ситуацию...
Сколько раз нужно сказать, что нужно знать напряжения ВСЕХ отводов обмотки, чтобы дошло?
ТОЛЬКО после этого, а также зная, что необходимо получить, можно выработать техническое решение.
А пока это: "пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что"
73 Юрий RG9A
22.02.2023, 13:47 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.02.2023, 13:53 #25Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Но что это даст знать напряжения.
Вот они: Первый отвод 650в. Второй отвод 810в.Третий 1000в.Четвертый конец обмотки 1090в. Естественно переменки.
Нужно как бы,видимо но возможно это,взять с отвода 650в и остальное прибавляя к этому по отводам на оконечный уже каскад.
Да действительно мне не приходилось пытаться так снимать несколько напряжений с одной обмотки.
А разность потенциалов в моей условной схеме будет к сожалению и будет только расти при переключении отводов... Ну что же,неикак так никак) Как-то надо будет гасить и стабилизировать к тому же с основного напряжения высокого,до 800-900в. Хотя может прибавлять напряжение и на буферном каскаде вместе с оконечным... лампа там та же гу-50... Хотя при этом поплывут значения,не ней удвоитель с задающего собран.. Ну не беда. Спасибо всем за участие.
22.02.2023, 13:53 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.02.2023, 14:00 #27Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Нужно с одной обмотки с отводами получить выпрямленное напряжение с отвода на котором 650в переменки для буферного каскада на гу-50 и с этой же обмотки,для оконечного каскада на тех же лампах,получить выпрямленное напряжение включая отвод и 650в и с отвода 800в и 1000в и 1090в используя естественно подходящий переключатель.
22.02.2023, 14:30 #28Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Очень трудно что-либо понять при таком сумбурном изложении...
Правильно поставленная задача - это уже наполовину решённая задача!
Из всего того сумбура, который был представлен в этой ветке, можно предположить следующее:
1. Нужно создать источник анодного напряжения для ламп ГУ-50. Включая предоконечный каскад.
2. НЕ ясно сколько нужно анодного тока, т.к. даже кол-во ламп не указано.
3. НЕ ясно какой ток может выдать трансформатор.
Уже ясно, что НИКАКИЕ отводы, кроме первого, не нужны. Классическая мостовая схема выпрямления с 650 В переменки выдаст 919 В постоянки, что более, чем достаточно, для питания анодных цепей ГУ-50.
ВСЁ!Последний раз редактировалось RG9A; 22.02.2023 в 14:37.
73 Юрий RG9A
22.02.2023, 14:34 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
22.02.2023, 14:35 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28Спасибо
