Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
  1. #46
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Ну понятно, что контакт должен быть перекидной. А вместо гасящего резистора может быть и дроссель.
  2. #47
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Непонятно, зачем Вам ступенчатое изменение анодного напряжения для ГУ-50.
    Так например устроено в Р-111.Ещё при этом меняется экранирующее.Там 3 режима мощности:выход с драйвера,20% и 100%.Мне такую задарили с сжёнными преобразователями на п210,пришлось убрать всё заводское и сделать самодельное все напряжения на трансформаторах.Работает как и полагается на командирской машине.
  3. #48
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Ну почему же? Одно полупериодный выпрямитель, например...
    ТС сообщил, что планирует питать как драйвер, так и выходной каскад на лампах ГУ-50, поэтому однополупериодный вариант выпрямления не рассматривается в принципе!
  4. #49
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Теперь о трансформаторах. Редко в каком высоковольтном трансформаторе (по крайней мере промышленного изготовления) обмотки соединяются последовательно внутри катушки. Обычно все обмотки выводятся наружу и уже там коммутируются. В этом случае есть возможность для маневра.
    Василий, ТС привёл ссылку на внешний вид трансформатора https://disk.yandex.ru/i/MPpdeXNTVpDZRw
    Похоже, разделить высоковольтные обмотки не представляется возможным - там видны 3 скрутки идущие изнутри...
    С другой стороны, на трансформаторе видны большое ко-во выводов каких-то других(?) обмоток...
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Дроссель может маловато по падению напряжения (на промежуточные надо бы хоть в половину меньше), а электронные стабилизатор подошел бы. смотря надо, что питать.
    тогда вариантов у него нет!
  6. #51
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    ТС нужно 1кв на гу-50?
    Пусть для начала хотя бы расскажет,что хочет,что из железок есть и вообще есть ли позывной.
    А так получается беспредметный разговор с егэ школьником и гадание на кофейной гуще.Если парень попутал подключение диодного моста и не предоставил членораздельное техзадание,какой смысл давать советы по изготовлению умощнителя.
  7. #52
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    337
    309
    Скорее всего 3 мГц
  8. #53
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А я за то время, что вы тут воду в ступе толчете перемотал трансформатор точно такой, как у ТС. Смотал часть обмотки, сделал вывод и опять намотал. Красиво!
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Правильно,главное понять чего нужно получить и сильно захотеть.
  10. #55
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Спасибо тёзка. Картинку я увидел, и вдруг, почему то почувствовал - меня разводят. ТС не знает происхождение этого т-ра, его возможности, картинка из рекламы. не более.
  11. #56
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,663
    493
    24
    А чем классика не нравится?
    Только провод "потерялся". С верхнего мостика на отвод трансформатора с нижним мостиком.
    Один из мостиков, (или оба) можно переключать к дополнительным отводам.
    Изображения Изображения
  12. #57
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    [QUOTE=RN3KV;1941902]А чем классика не нравится?
    Есть кто ответит?
  13. #58
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3PG Посмотреть сообщение
    Есть кто ответит?
    Если на русский переведете...
    У трансформатора три отвода - какой из них "с нижним мостиком"?
  14. #59
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    и где у верхнего мостика левый провод потерялся?
    Хотите так, тогда зачем мостик, оставьте пару (если как хотите) диодов, тогда зачем получать однополупериодный? Его отвергли как недопустимый. Исправляйте.
  15. #60
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Во-во. Смешная схемка. По классике левый вывод моста с нижним выводом обмотки должен быть.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
