Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Два выпрямителя от одной обмотки с отводами.
  1. #91
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если сами не можете разобраться - попросите меня,
    Пусть так и будет, у вас сработало, но что вы сделаете с ТРЕТЬИМ напряжением, которое в некоторых участках может быть ВСТРЕЧНЫМ. Я упомянул раньше жёлтые точки, на которых это напряжение присутствует.
    а не хамите.
    в каком месте? а когда обвинил "в жульничестве" или когда отправил подучиться?
  2. #92
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых, я не защищаю схему "с проводом", а так же как и Вы отвергаю. Если Вы не согласны с тем, как я описал её работу (встречное напряжение) - я таких вещей не понимаю, давайте Вашу версию.
    в каком месте?
    Где сказали, что я тролль... Или Вы считаете что
    - это извинение и признание Вашей ошибки?
  3. #93
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    Нет! Я изначально утверждал и остаюсь на своём мнении. Эта схема (с проводом) не рабочая. Раньше писал - объяснить не могу, поэтому и ждал пояснений. (в пост №81). Выходить на начало спора не буду.
    В выражении : "Так можно только шутить. Ну или просто троллить." нет ни обращения, ни указания на конкретное лицо, это каждый примеряет на себя. Тут я не помогу.
    что не понятного - напряжение верхней полуобмотки, может быть больше нижней (а там так и есть) то при прохождении тока через какой-либо (не знаю какой) диод нижнего мостика, другое напряжение, с верхней полуобмотки его просто закроет. А может пойдут токи одного направления. Да всё равно: третье напряжение не даст НОРМАЛЬНО работать мостикам.
  4. #94
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Теперь напишите - пояснения понять не могу...
    Чушь. До свидания, спасибо за научную беседу.
  5. #95
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    Ничего не сгорит, но на обоих конденсаторах будет одинаковое напряжение, причем на нижнем - однополупериодное.
    Может стоит подумать.
    Чушь. До свидания,
    Ну почему? вот диодики, включены параллельно, а по ним должны течь Разные токи и при разных напряжениях. Напряжения от разных обмоток,, а токи от разных нагрузок.
    Тут токи идут (если пойдут) в одном направлении. А поискать, то можно найти цепи, где противоположного. Если напряжения были бы одинаковые, то диод не откроется, а так как одно напряжение больше другого то ток потечёт по воле большего.
    Я принимаю ваше предложение и копаться тоже больше не буду. Не для себя старался, может кому и поможет избежать ошибок. Спасибо за общение. Но встретимся, сайтов много.
    Мне время сегодня не жаль, почему то прохода на мой "тополь" нет - я был свободен. 73!
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 23:45
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. Работа 2-х усилителей от одного источника звука
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 18:56
  4. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
