Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено UA0CID
  • 2 Размещено RN3DN
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Сопротивление обмотки по постоянному току
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Уважаемые коллеги! Подскажите, кто в теме. Анодный трансформатор, мощность 2кВт, напряжение на вторичке 1500В. Ее cопротивление 30 Ом. У кого подобный транс. Сопротивление такое же? Спасибо.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Примерно. По постоянному току. Но если есть сомнения в целостности, наличие меж витковых, можно проверить с помощью латора транс.
    Подать по нарастающей от 0 до 220в на первичку и контролировать ток холостого хода. Если есть витковое, то уже и при 2-3в с ЛАТОРа ток за амперы выскочит.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если знаете диаметр провода и, хотя бы примерно, число витков/вольт, или просто число витков известно, это несложно посчитать.
    Отвлеченный пример:
    Пусть провод диаметром d=0,5 мм. При 2-х витках на Вольт будет 1500/2=750 витков. Диаметр витка D можно примерно прикинуть, линейкой, пусть получили 0,1 метра. Длина окружности pi*D = 0.314 м. Общая длина провода 0,314*750 = 235,5 м.
    Сечение провода pi*d*d/4 = 3.14*(0,5e-3)^2/4 = 0.000000196 м.кв.
    Теперь по табличным данным смотрим удельное сопротивление меди, оно примерно равно ro = 0,0175 ом*мм.кв/м или 0,0175е-6 ом*м.кв/м
    И осталось посчитать сопротивление R=ro*l/s = (0.0175/1000000) * 235.5 / 0.000000196 = 21 Ом.
    Получилось, что 30 Ом по постоянке для такого трансформатора выглядит вполне правдоподобно. Только, когда измеряете такие обмотки, руками их концов не касайтесь, самоиндукцией может неприятно бить.
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ... Отвлеченный пример: ... При 2-х витках на Вольт будет 1500/2=750 витков. ...
    А где коэффициент трансформации?
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А он в данном случае зачем, если нужно просто узнать сопротивление обмотки постоянному току? Достаточно знать длину провода и его диаметр. Ну и материал провода конечно.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от R3LAI Посмотреть сообщение
    мощность 2кВт
    Ток холостого хода измеряли?
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    А он в данном случае зачем, если нужно просто узнать сопротивление обмотки постоянному току? Достаточно знать длину провода ...
    При введении коэффициента трансформации число витков обмотки увеличивается.
    Отсюда - увеличивается длина провода.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RA1QEA, а измерить Ц-шкой сопротивление обмотки постоянному току можно? Не применяя при этом коэффициент трансформации.
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    646
    "ЛАТОР" это хорошо!!!
    Точно такую же надпись видел в одном НИИ г. Зеленограда.
    Был удивлен. Сейчас уже нет
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Число витков в какой обмотке?
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    При подъеме напряжения с нуля, если латр позволяет, удобно измерить и напряжение короткого замыкания. Только вторичную обмотку в этом случае замыкают накоротко (через амперметр). Напряжение на первичке доводят до уровня, при котором токи в обмотках становятся номинальными. Первичное напряжение в процентах от номинального и будет напряжением короткого замыкания. Для промышленных трансформаторов эти значения указываются в паспортных данных. Например для ОСМ-1.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    Не обязательно. См. ГОСТ 3484.1—88 стр. 17.
  1. Стабилизированное питание двигателя постоянного тока
    от UC4A в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 13:10
  2. Коммутация слабых сигналов постоянного тока
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 23:02
  3. Эл.двигатель постоянного тока
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 20:55
  4. Microlab M800 на постоянный ток
    от langolier в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 14:38
  5. Коллекторны двигатель постоянного тока для ротора
    от metelys в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 12:40
