Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    18.01.2010
    7
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    ip166 по пазам: даже если Вы нарубите соответствующее количество шайбочек из трансформаторной стали (страшно представить такую работу), вам не удастся уложить их без зазора, который и сведёт на нет все труды, это же относится и к любому материалу - стальные опилки или ферритовые. Забейте их деревянными реечками, чтобы не мешали выполнять обмотку.
    Да была у меня мысль нарезать профили из железа которое осталось от ротора. Я болгаркой перерезал вал и кувалдой выбил насаженные на вал пластинки железа ротора.. Пробовал резать ножницами по металлу - сталь не мягкая, колется... Нужно действительно вырубать... причем желательно вырубать сразу формочкой... ээх
    А насчет зазора между пластинками - так ведь сейчас можно считать зазор несколько см, а если заполнить то сведем к нескольким долям мм...
  2. #17
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ip166, не углубляясь в теорию маленький ликбез: есть понятие "магнитное сопротивление", в первом приближении оно обратно пропорционально магнитной проницаемости (та самая величина в характеристики ферритов, например, кольцо К20х12х4 М2000), у стали порядка 14000-20000, т. е. один миллиметр зазора имеет сопротивление как 20 метров стали, если у Ваших шайбочек будет зазор 0,1 мм (а пазов более двух десятков), то и сопротивление заполняемого участка тора будет определятся именно зазором, выигыша не будет.
  3. #18
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ip166 Посмотреть сообщение
    Есть железо от старого электродвигателя (1440об/мин 4.5кВт):
    Хотелось бы приспособить его для изготовления тороидального трансформатора.
    Кто может помочь с расчетом габаритной мощности этого железа?
    Заранее большое спасибо!
    ps
    Кстати, а можно чем нить ферромагнитным заполнить пустотелые пазы в железе чтобы скомпенсировать падение эффективного сечения керна? Скажем железными опилками разведенными в эпоксидке, или феррит наколоть и с той же эпоксидкой?
    pss
    У меня габаритная мощность дикая получается... Если пустоты в сердечнике не считать то 6.3кВт, если считать 5кВт...
    `Так как прокатанное электротехническое железо анизотропно , то сердечник из пластин будет иметь бо'льшие потери , чем из ленты . Поэтому прежде чем снимать рассчетную мощьность , экспериментально проверьте на нагрев . Обдув вдоль оси может так же решить проблемы .
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    я не заморачивался расчётами,
    Зря, всё получается корректно.
  5. #20
    18.01.2010
    7
    Ясно спасибо...
    Кстати покопался в справочниках. Сопротивление магнитной цепи Rm = (1/μμ0) · L / S где μ - проницаемость материала цепи, μ0 проницаемость вакуума, L длина магнитопровода S площадь сечения. Так вот исходя из формулы - наличие немагнитных зазоров в сердечнике влияет конечно на магнитное сопротивление, но изменяет его величину никак не в разы, а доли %....
    В общем еще раз большое спасибо, попробую затолкать в пазы отожженую стальную проволоку, все менее трудозатратно нежели вырезать фигурки из трансформаторного железа. Да и греться такое решение не сильно должно.
    потом думаю намотать пробную обмотку и опытным путем определить чило витков на вольт.
    О результатах отпишусь.
  6. #21
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ip166, абсолютно верная формула :-) , вывод не совсем верен :-(
    Пробную обмотку сделайте сейчас, а потом, после заполнения пазов, тоже и сравните результат; здесь отпишитесь в надзидание будущему поколению.
  7. #22
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    поростая прога
  8. #23
    26.02.2011
    34
    Здравствуйте.
    Подскажите,кто знает размеры тороидального сердечника автотрансформатора АПБ-630 "Юг" ,раньше он использовался для повышения напряжения в сети от 127 до 220 или его снижения с 220 до 127В. Мощность - 630 ВА.
    Изображения Изображения
  9. #24
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    cthutq59
    О, и у меня такой валяется сгоремши. Хотел было восстановить, да провод-то люминтевый - только тронешь, изоляция сыпится
    Тоже думаю, куда б железо приспособить?
  10. #25
    26.02.2011
    34
    EX2X,не мог бы сообщить высоту автотрансформатора с обмоткой или
    сердечника?
  11. #26
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Цитата Сообщение от cthutq59 Посмотреть сообщение
    EX2X,не мог бы сообщить высоту автотрансформатора с обмоткой или сердечника?
    точно нет (он на чердаке валяется, холодно сейчас туда), кажется 5-6 см с обмоткой.
  1. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  2. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Проверка трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
