Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Трансформатор ТБС-3-0,63У3
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ТБС-3-0,63УЗ
    Хотел бы использовать для PA на ГУ-74Б (вторичную обмотку
    намотать вновь).
    Теперь два вопроса:
    1 Какой диаметр провода сетевой обмотки в этом трансформаторе?
    2.Надо ли уменьшать количество витков сетевой обмотки
    (если не ошибаюсь она на 380в)?
    Прошу помочь. Заранее спасибо
    21.02.2005
    MO-55
    33
    1. А зачем знать диаметр провода, если известна габаритная мощность тр-ра - 0,63 КВа?
    2. Не надо, если вторичная обмотка уместится.
    Более интересный вопрос - сколько витков в обмотках.
    У кого есть паспортные данные этого тр-ра ТБС-3-0,63 Н3?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Первоначальное сообщение от RV3DAR
    RV3DAR, спасибо за ответ.
    И все же вопрос по п.2 остался:
    Какой ток холостого хода должен быть у силового тр-ра ( при
    Р=600-700 вт) ?
    (от этого засисит, насколько я понимаю, КПД тр-ра и в
    конечном счете просадка напряжения на вторичной обмотке)
    21.02.2005
    MO-55
    33
    Слава, видимо Вы имеете в виду - какой допустим максимальный ток х.х.? Это сложный вопрос (по крайней мере, для меня).
    Мой совет - ориентируйтесь на те параметры, которые заложил в этот тр-тор конструктор. Имея тр-тор в руках, их нетрудно определить экспериментально.
    1. Ток х.х. - подайте на соответствующую обмотку 380 В
    и измерьте ток.
    2. Число витков - намотайте поверх обмоток витков 30, подайте на них вольт 12...15, померьте напряжение на других обмотках, так узнаете число витков на вольт и число витков в других обмотках.
    3. Даже диаметр провода можно ориентировочно посчитать по габаритной мощности:
    - обмотка 380 В - 0,8 мм
    - обмотка 127 В - 1,5 мм (плюс/минус лапоть).
    Если сматывать обмотку 380 В до 220 В, то толщина провода может ограничить мощность.
    Некоторые делают так. Берут 2 таких тр-ра. Обмотки 127 - последовательно в сеть, обмотки 380 - последовательно и выпрямитель с удвоением. При хороших кондерах выпрямленное напр. - 1600 В при 0,8 А. И не надо ничего ни разбирать, ни мотать.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
