Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от UA1ZH Посмотреть сообщение
    "современными решениями"?
    Параллельное включение готовых стабилизаторов.
  2. #17
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    А что народ может сказать хорошего или плохого про БП от KENWOOD PS-53 (Heavy-duty Power Supply - 22.5A)?
    Всем!
    Работает сутки на пролёт с 1998 года в паре с TS 870 -
    ноу проблемс!!!
    Alex
  3. #18
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Если это "современное решение", то я балерина. В корне неправильное решение. И хотя даташитами такое включение и допускается, там же сказано, что такое НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ при разработке устройств промышленного назначения. То есть ни одна нормальная фирма такого не сделает, так как заботится о своём имидже. Что мы и наблюдаем... Если я не прав, покажите пальцем хотя бы один пример промышленной аппаратуры, где используется параллельное включение стабилизаторов.
    И вообще - легкие пути редко бывают правильными.
    Пока.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Я о том, что много пишут об этом. Ваши посты видел по блокам питания.
    У меня вопросов нет, т.к. есть 2 БП фирменных (трансформаторный ДАЙМОНД и ипульсник канадский).
  5. #20
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я много видал промышленных блоков питания, но предпочтение отдаю самодельным. Наверное, именно оттого, что много их видал. Причём по большей части дохлых. Диамонд ещё более-менее нормально делает, но везде отсуствует запас по мощности, поэтому очень не любит перегрузок, частых и длительных КЗ на выходе, бросков в сети.
    А вот иногда народ, желая сэкономить, покупает всякое Г от Алан или ещё чего-то сибишного, а потом расплачивается за это.
    Пока.
  6. #21
    Low Power
    20.02.2006
    НСО, наукоград Кольцово
    48
    4
    5
    У меня вот такой MANSON EPA-9300
  7. #22
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Использую доработанный Алан К-205 с FT-900 и никаких проблем. Доработка заключается в установке предохранителя на 25А и тиристорное устройство защиты от перенапряжения.
  8. #23
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Как в классическом кино: У вас несчастные случаи были? Значит - будут...
    Достаточно глянуть один раз на монтаж этого БП, чтобы понять - ну его нафиг. Никогда подобное Г не сможет нормально работать. Я бы рекомендовал выкинуть всё изнутри, оставить транс только и собрать в корпусе нормальную схему на нормальных деталях и нормальным образом.
    Пока.
    P.S. А что, раз сделана защита от перенапряжения на выходе - значит всё же мысли об возможном отказе посещали? А вот в моих блоках, а сделал я их ох как немало на токи до ста ампер - такого нет. И если у кого-то по вине моего БП сдохнет трансивер - куплю новый.
    Добавлено через 1 минуту
    Не сталкивался, но судя по весу - трансформаторный. Это есть гуд.
  9. #24
    Geos
    Гость
    Да, хорошие Kenwoodы, хорошие! Жаль только, что всё это добро денежек хороших стоит. В принципе - дело вкуса! Мне интересно самому засандалить блок питания. Беда в том, что сделаю пару-тройку схем - не нравяться! Пока убедился в одном - простые схемы на биполярных транзисторах, при токах более 20А, напряжение держат плохо. Кого-то это устраивает, но меня нет. Хочу попробовать на MOSFETах мощный блок слепить и изнасиловать. Вроде, схемотехника перспективная. Да и хорошие полевики не сильно стоят. Дерзну.
  10. #25
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Пока.
    Я полностью с Вами согласен. В некоторых блоках Алан К-205 установлен стабилизатор на микросхеме КР142ЕН2А, которая часто вылетает, в результате на выходе появляется напряжение 24В и кардык трансиверу. В моём варианте схема стабилизатора точная копия ДАЙМОНД защита скопирована с блока ASTRON
  11. #26
    Low Power
    20.02.2006
    48
    4
    5
    Да трансформаторный
    вот есть ссылка на сервис-мануал в ПДФ (800кб)
    внутри есть принципиальная схема
    PS Порадовали штампики с иероглифами
  12. #27
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Знаю. Но,наверное, всё же не 142ЕН2, а что-то вроде LM723 ?
    Так уж сложилось, что я довольно плотно завязан с таксистами на СВ - у нас в городе более полусотни фирм и сколько у них умирает БП, только мне и ведомо. Две-три штуки в неделю - это точно. И все Алановские. Те, которые я переделал, умирать никак не хотят, хотя для таксистов тоже особо не извращался. Чаще всего умирают диодные мосты и пробиваются регулирующие 3055. После замены на наши КД2999 и КТ827 начинают работать годами даже при той же самой схеме. Ну и так далее. Но это я к чему... Просто хочу предостеречь народ от опрометчивого поступка: трансивер - это не сибишка, сдохнет - будет очень жалко. Лучше вложить немного больше в БП и жить спокойно.
    Пока.
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Китайскими.
    LM723
    Да, сгорала, но не во время работы. Вставил в панельку другую.
  1. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  2. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
  3. КАКОЙ опер-ый усилитель выбрать для ФИЛЬТРА?
    от Cybick в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 02:16
  4. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
