02.12.2007, 20:39 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.12.2007, 21:08 #17Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
03.12.2007, 04:24 #18High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Если это "современное решение", то я балерина. В корне неправильное решение. И хотя даташитами такое включение и допускается, там же сказано, что такое НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ при разработке устройств промышленного назначения. То есть ни одна нормальная фирма такого не сделает, так как заботится о своём имидже. Что мы и наблюдаем... Если я не прав, покажите пальцем хотя бы один пример промышленной аппаратуры, где используется параллельное включение стабилизаторов.
И вообще - легкие пути редко бывают правильными.
Пока.
03.12.2007, 04:44 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Я о том, что много пишут об этом. Ваши посты видел по блокам питания.
У меня вопросов нет, т.к. есть 2 БП фирменных (трансформаторный ДАЙМОНД и ипульсник канадский).
73!Владимир
04.12.2007, 22:36 #20High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я много видал промышленных блоков питания, но предпочтение отдаю самодельным. Наверное, именно оттого, что много их видал. Причём по большей части дохлых. Диамонд ещё более-менее нормально делает, но везде отсуствует запас по мощности, поэтому очень не любит перегрузок, частых и длительных КЗ на выходе, бросков в сети.
А вот иногда народ, желая сэкономить, покупает всякое Г от Алан или ещё чего-то сибишного, а потом расплачивается за это.
Пока.
05.12.2007, 06:17 #21Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
У меня вот такой MANSON EPA-9300
05.12.2007, 09:47 #22
05.12.2007, 17:30 #23High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Как в классическом кино: У вас несчастные случаи были? Значит - будут...
Достаточно глянуть один раз на монтаж этого БП, чтобы понять - ну его нафиг. Никогда подобное Г не сможет нормально работать. Я бы рекомендовал выкинуть всё изнутри, оставить транс только и собрать в корпусе нормальную схему на нормальных деталях и нормальным образом.
Пока.
P.S. А что, раз сделана защита от перенапряжения на выходе - значит всё же мысли об возможном отказе посещали? А вот в моих блоках, а сделал я их ох как немало на токи до ста ампер - такого нет. И если у кого-то по вине моего БП сдохнет трансивер - куплю новый.
Добавлено через 1 минуту
Не сталкивался, но судя по весу - трансформаторный. Это есть гуд.Последний раз редактировалось UA1ZH; 05.12.2007 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2007, 20:35 #24GeosГость
Да, хорошие Kenwoodы, хорошие! Жаль только, что всё это добро денежек хороших стоит. В принципе - дело вкуса! Мне интересно самому засандалить блок питания. Беда в том, что сделаю пару-тройку схем - не нравяться! Пока убедился в одном - простые схемы на биполярных транзисторах, при токах более 20А, напряжение держат плохо. Кого-то это устраивает, но меня нет. Хочу попробовать на MOSFETах мощный блок слепить и изнасиловать. Вроде, схемотехника перспективная. Да и хорошие полевики не сильно стоят. Дерзну.
05.12.2007, 22:24 #25High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Я полностью с Вами согласен. В некоторых блоках Алан К-205 установлен стабилизатор на микросхеме КР142ЕН2А, которая часто вылетает, в результате на выходе появляется напряжение 24В и кардык трансиверу. В моём варианте схема стабилизатора точная копия ДАЙМОНД защита скопирована с блока ASTRON
С уважением, Николай.
06.12.2007, 08:36 #26Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
Да трансформаторный
вот есть ссылка на сервис-мануал в ПДФ (800кб)
внутри есть принципиальная схема
PS Порадовали штампики с иероглифами
06.12.2007, 14:20 #27High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Знаю. Но,наверное, всё же не 142ЕН2, а что-то вроде LM723 ?
Так уж сложилось, что я довольно плотно завязан с таксистами на СВ - у нас в городе более полусотни фирм и сколько у них умирает БП, только мне и ведомо. Две-три штуки в неделю - это точно. И все Алановские. Те, которые я переделал, умирать никак не хотят, хотя для таксистов тоже особо не извращался. Чаще всего умирают диодные мосты и пробиваются регулирующие 3055. После замены на наши КД2999 и КТ827 начинают работать годами даже при той же самой схеме. Ну и так далее. Но это я к чему... Просто хочу предостеречь народ от опрометчивого поступка: трансивер - это не сибишка, сдохнет - будет очень жалко. Лучше вложить немного больше в БП и жить спокойно.
Пока.
07.12.2007, 21:18 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
