14.09.2011, 12:49 #1Заблокирован
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 55
- 12
- 7
Питание аппаратуры от бензинового генератора
Намучившись этим летом на курганах с аккумуляторами, пришел к заключению о необходимости покупки малогабаритного переносного источника питания.
Поэтому хотелось бы получить консультацию у тех радиолюбителей кто использует бензоагрегаты малой мощности для экспедиционной работы. Собственно интересует вопрос поддержания стабильности напряжения, так как помоему у них механический регулятор оборотов и от скачков никуда не денешься. Ну и так в общих чертах - продолжительность живучести подобного "китайского чуда", экономичность, нюансы эксплуатации.
Как вариант хотелось бы заиметь что то небольшое по габаритам, чтоб влезало в багажник авто и там оставалось еще место. Работать планирую только "голым" трансивером - 100 ватт. Поэтому думаю обойтись маломощным генератором с такими характеристиками :
Модель: БГ-1000
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя: 63 см3
Мощность двигателя: 2,2 л.с.
Максимальная мощность: 1,0 кВт
Рабочая мощность: 0,85 кВт
Тип генератора: однофазный
Топливный бак: 4,2 л
Расход бензина при 2500 об.: 0,85 л/час
Диаметр и ход поршня: 45х40 мм
Продолжительность работы на одной заправке: 5,0 ч
Топливо: А92
Масло: 2Т (50/1)
Система сгорания: C.D.I.
Свеча зажигания: LDF5TC (NHSP)
Зазор между электродами: 0,6 мм
Шумность: 58 Дб
Стартер: ручной
Габаритные размеры: 370х315х330 мм
Вес: 21 кг
Изоляция: Class F
Что скажете господа радиопутешественники?
14.09.2011, 13:18 #2Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,082
- 484
- 2038
Лучше купите с 4-х тактным двигателем.
У них ресурс больше.
Если до 1 кВт,то можно KIPOR.Легкий,малошумащий.
Бака хватает на 5 часов в среднем.Узали такой с двумя трансиверами одновременно.
Я работал на КВ 100 Ватт и друг в это же время на УКВ через спутники.
Единственный недостаток был при переходе на 80 метров,генератор
давал сильнейшую помеху на этом бэнде,работать было невозможно.
Попробовали такоей же(был еще один такой у участников экспедиции).Точно такая же проблема с 80-кой.
С 2-Х тактными дв. не советую покупать.
С 4-Х тактными все цивильно(масло только в картер,в бак чистый бензин
без добавления масла естественно).
У меня P.I.T 2500E тоже экономичный(бак 10 литров) хватает более чем на 12 часов непрерывной работы.Но он тяжелый,за то можно с усилителем юзать.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 8 BAND DXCC #7666,
IOTA-700 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
14.09.2011, 13:47 #3Заблокирован
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 55
- 12
- 7
Спасибо за ответ Олег. Но проблема в том что маломощных бензоагрегатов (до 1кВт) с 4-х тактным двигателем я не встречал. Те что есть на Украинском рынке из подобных железок - все двухтактные, правда за исключением пары переносных агрегатов, но у них цена как у импортного трансивера. У меня есть возможность использовать 3 кВт Хонду, но она зараза в багажник моего авто не влазит, а в салоне занимает львиную часть заднего сиденья. Да и таскать одному такую 50 кг. железяку по холмам да курганам дело гиблое. Нужно что то поменьше габаритами и легче. Я смотрел на KIPOR, как вариант устраивает , у меня такое впечатление что этого класса генераторы все одинаковые, только наклейки разные.)))) но хотелось бы из этой линейки выбрать самую мощную шарабайку.
14.09.2011, 13:54 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
не забываем,что кипятильник - 700 Вт потребляет
а чай ой как иногда нужен.
Насчет помех- может на КВ не слышно ,а вот на УКВ
они вылазят....говорю по опыту выездов на Полевые дни.
Для 100 Вт трансивера - достаточно 500 Вт самого слабенького
генератора.Сколько часов в году он у вас используется ? 2-4 р/год ?
Зачем большой ресурс?
Свою порцию приятного времяпрепровождения в чистом эфире
в полях вы получите .
Да и вес 500 Ваттного генератора 15 кГ.
2-х тактные бензиновые двигатели применяются для компактных электростанций, в которых бензин перемешивается с маслом. Наработка на отказ составляет не более 500 часов. Непрерывная ежедневная работа не более 5-6 часов. Часто применяются для поездок на природу и на дачу.
4-х тактные бензиновые двигатели применяются для более продолжительной работы, около 8-ми часов в сутки, имеют высокий запас прочности, наработка на отказ составляет 3000 – 4000 часов.
Портативная электростанция EPG1000i мощностью 1000/1100 Вт (номинальная/максимальная)
Мощность, ном./макс., кВт 1,0/1,1
Напряжение, В (50 Гц) 220
Кол-во фаз 1
Регулятор напряжения: Конденсатор
Двигатель: Бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый
Тип топлива: Неэтилированный бензин АИ-92 + 2-х тактное масло (50:1)
Кол-во цилиндров: 1
Система охлаждения Воздушная
Мощность двигателя, кВт/л.с. 1,5/2 (при 3600 об/мин)
Емкость бака, л. 4,2
Время работы на баке, ч 6
Система запуска Ручной стартер
Частота вращения, об/мин 2600...3600 (ручная регулировка)
Уровень шума, дБ(А) 90
Приборы контроля Вольтметр, светодиодная панель
Отдельный выход =12В для зарядки аккумуляторов с проводами для подключения (крокодильчиками)
Габариты, мм 380X315X315
Вес нетто/брутто, кг 14/15Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.09.2011 в 14:11.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.09.2011, 14:01 #5Low Power
- 05.05.2008
- г. Майкоп
- 71
- 32
- 28
Не нужно будет запариваться с бензо-масляной смесью.
Юзали как то KIPOR 1 кВт на природе, на 40-ке давал приличную помеху. На 20-ке нормально было. От антенны находился метрах в 30-ти.
Видел подобные KIPOR в Леруа, цена реально в два раза больше, чем на обычные (не чемоданы).
Тоже хочу небольшой, но пока не могу решить какой.Валерий
14.09.2011, 14:03 #6
Уж если покупать киловаттник- то инвертор Kipor,работает неплохо.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
14.09.2011, 14:47 #7Заблокирован
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 55
- 12
- 7
Неплохой вариант, но к сожалению в наших Украинских интернет-магазинах даже упоминания о таких агрегатах нет, а уж про розницу и говорить нечего. Это прискорбно. Придется выбирать из того что есть (((
Мнения разделились. ))) Помех у нас и без генераторов хватает))) Походу только инвертора шумят? Насколько я понял то инверторный блок , получая переменный ток с генератора преобразует его в постоянный, далее с помощью ёмкостных фильтров сглаживает полученное напряжение и потом преобразует в переменное. Наличие транзисторов (или тиристоров) в блоке инвертора и объясняет присутствие помех + использование широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Но зато есть плюс- получение на выходе стабильного выходного напряжения.
Что тоже в нашом деле неплохо. Хотя с применением для питания аппаратуры ИБП на эти скачки напруги можно в принципе наплевать и использовать обычный (не инверторный генератор).
14.09.2011, 15:06 #8Very High Power
- 15.07.2008
- 1,082
- 484
- 2038
73. Oleg UN7ECA
IOTA-700 + .
RRC#576, KRG#025.
14.09.2011, 15:18 #9Standart Power
- 22.02.2011
- 35
- 113
- 11
Какой бы вы не взяли- обязательно делайте фильтр по питанию ! сами мы используем на выезд в поле маленький "Интерскол" 2 такта 1 квт беспроблемный! тихий маленький и стоит недорого.
14.09.2011, 15:35 #10Low Power
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
Имею генератор похожий на картинку из 4 сообщения.
Мощность менее киловатта.
На даче "тянет телевизор, свет и практически любой электроинструмент (болгарку, дрель, фрезер, и т.д.) однако при работе трансивера (100 Вт с трансформаторным блоком питания) не успевает отслеживать нагрузку. Особенно это заметно при работе CW и цифрой. Подключение релейного стабилизатора и бесперебойного источника питания проблему не решили.
Звуки переключаемых реле задолбали за 5 минут.
И еще, такой генератор любит нагрузку не менее 200-400 Вт. для его устойчивой работы приходиться подключать минимум 200 Вт лампочку.
эксплуатирую 2 года - разочаровался.
Буду покупать 4-х тактный инверторный KIPOR.Сергей (UA1CLS)
14.09.2011, 15:36 #11Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
Так же моршил могз в прошлом году. Результат- куплен aquario1100.4-х тактный инверторный чемоданчик.Шумит чуть больше чем KIPOR. Помеха на 40м присутствует если до трансивера менее 10 метров. Опробовал и на КВ и Полевом дне ну и в домашней сети, пока нареканий не вызывает. Да,и почему инвертор? Меньше проблем по запуску компьютерной техники,импульсники с ним лучше дружат.(Эт умные дядьки Айтишники посоветовали)
Последний раз редактировалось RU3XK; 14.09.2011 в 15:42.
14.09.2011, 15:41 #12
14.09.2011, 15:43 #13
14.09.2011, 15:49 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Для меня честно - вес аппарата критичен....а здесь 14 кГ
14.09.2011, 15:55 #15
