Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Скиммеры
  1. #31
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,370
    5382
    2090
    изменение скорости при CQ тоже скиммер вводит в заблуждение, об этом писали года два назад на форуме. Соотношение точек и тире тем более..
    Не понимаю зачем соотношение сдвигают... это реально мешает принимать
  2. #32
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    я оказался прав насчёт базы позывных... NM5Y, очевидно в базе давно а RM5Y с декабря 2014... то же самое скорее всего и с нашим R7.... почему всё это происходит? потому что владельцы скиммеров повышают планку по достоверности чтобы скиммер не сыпал в кластеры "помои".... чтобы потом не материл вес свет, то что Вы мне хотели сказать в теме про EP6T.... второе доказательство в том, что половина скиммеров принимала RM5Y а половина NM5Y- уровни сигнала там приличные
    теперь читаем здесь
    но, для чистоты эксперимента, в следующий минитест убираем UP SPD из макросов CQ и везде я стою только на CQ 2 часа ... потом сверяем.
  3. #33
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ну какие заблуждения? если они настроены реагировать на CQ и TEST и они при этом реагируют- то ошибки быть не может. Если же они работают а-ля цифровые моды и на момент цикла декодирования выставляют скорость по первой "фразе с up spd" и больше ни к чему не адаптируются, то тогда возможно одна точка съедается но это минус программистам и поле для решения проблемы т.к. в CQ WW CW - делать up spd на не слишком "значащих" фразах вызова- обычное явление....
    Впрочем, тот товарищ R7 работал на макросе с постоянной скоростью... думаю, у него настройки по-умолчанию (насколько я его слышал)... а у меня перелопачено через up spd.
    А вот что мешает приёму, это когда точка короткая (около 80мс) а тире длинное (300мс и, хуже всего, когда 400мс). Послушал записи своих манипуляций со стороны- не вижу у себя никакой "неразборчивости" или иных косяков.
    Врядли у владельцев скиммеров стоит автообновление master.dta а вручную каждый день не наобновляешься.. в этом причина.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 29.01.2015 в 00:41.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  4. #34
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    1. Споты на RBN посылаются через агрегатор. Там есть требование, что спот локального скиммера не должен быть обработан через master.dta. Предполагаю, что такая обработка и статистическое сравнение с разных скиммеров ведется на самом RBN по их алгоритму.
    2. Уберите ускорение перед на CQ точка думаю выправится
    Кстати вы работаете в режиме break-in или PTT используется? В режиме первом режиме точка может отъедаться за счет времени коммутации.
    Кстати в агрегаторе можно прописать в настройках мусорные позывные которые подбирает локальный скиммер в помехах. Уменя T2DE и еще несколько там забито.
    PS Кстати посмотрите внимательно в левом нижнем углу в строке состояния водно как скиммер подбирает скорость при декодировании.
  5. #35
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,370
    5382
    2090
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Очевидно, проблема у владельца скиммера кроется здесь:
    Проблема кроется у Вас а не у владельца, сбросьте настройки соотношения и увеличения скорости и будет всё в порядке.
    Сейчас попробовал ни один скиммер не принял NM5Y, только вчерашние споты на 80м.
  6. #36
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    результаты сегодняшних экспериментов таковы: как бУло так и осталось- сыпят скиммеры что RM5Y что NM5Y. На бандмапе 5М вижу только NM5Y, на реверсбеконе- обоих.
    Что было сделано?
    1. Макросы переделал- убрал изменение скорости на CQ, оставил лишь на TEST в конце spd up- толк ноль!
    2. Увеличил задержку CW VOX в трансивере- при передаче нет пауз на переходы в RX (ни одно реле не щёлкает)- толк ноль! За то при увеличившейся задержке после перехода на приём- приходилось частенько заставать позывной вызывающего с его середины и переспрашивать... время коту под одно место.
    3. Менял два раза длительности тире-точек на стандартные в 5М: скиммеры сыпят но снова оба позывных!- толк ноль!
    4. Убрал из макроса вообще CQ: RM5y RM5Y TEST - скиммеры сыпать перестали совсем... ясно: TEST их не будоражит.
    Подведя черту под всеми экспериментами можно снова сказать... проблемы скиммеров кроются не на стороне "передатчика" а на стороне "приёмника".... или mater.dta там сырой или софт вялый. Завязываю с этими скиммерами, всё предельно ясно... когда программисты сделают апгрейд своим софтам- тогда проблема выправится сама собой.
    Причём сегодня стоял своим скиммером на пайлапе K1N: при понижении планки по достоверности позывных, скиммер декодирует даже позывные с девиацией по частоте, т.н. плачущие сигналы! Значит, железо и основная концепция работают!
    ЗЫ заметил одну особенность: если бы одни скиммеры декодировали ТАК а совершенно другие- ИНАЧЕ, то всё было бы ясно, но в списках споттеров встречаются одни и те же что по RM5Y что по NM5Y- значит, проблема гораздо глубже чем могло показаться на первый взгляд.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 04.02.2015 в 22:36.
  7. #37
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Ну не знаю, Юрий, мне все таки кажется что дело в макросах.
  8. #38
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Однако, есть над чем работать...
  9. #39
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Звал на 15ке K1N. Естественно, никаких CQ и TEST. Звал вручную. Через два/три вызова уже на бендмапе оказался сам у себя. Тебе вопрос - почему так быстро? И сам себя спрашиваю - почему правильно записал на бендмап? Обычно сам себя искажает.
  10. #40
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Алексей, в теме по минитесту есть ещё один позывной из Орла кого скиммеры упорно игнорируют, хотя в тесте он гремит... начинаю же работать на 40м- Москва вся сидит в спотах но я их еле слышу... дошло до того что Европа обалдев от амеровского спота просто подходит не веря себе и проводит со мной связи давая номер 001 а потом слушают кто же на частоте на самом деле Хорошо- мульты, но в серьёзном тесте обладатели 1-2 QSO отчёты не будут высылать, а это- выпавшие связи.
  11. #41
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,370
    5382
    2090
    почему когда мой передатчик передаёт ваш позывной всё в порядке?
    за 10 CQ скиммеры ни разу за американца не приняли.
    возможно качество модуляции?
  12. #42
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Андрей, "возможно"- наука приблизительная. Две недели поиска истины закончились ничем. Записи своего сигнала слушал- ничего там нет. Никто из участников на сигнал также не жаловался. Дык если бы я один был в таком положении?
    Да, забыл: весь минитест были выключены даже функции: спотить локальные QSO и автоспоты!
    Ну ничего, есть стимул участвовать в более престижной категории non assisted
  13. #43
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Юрий 100% не в скиммерах дело, если скимер четко принимает R без QRM,QSB то он и выдаст R.
    Можно проверить еще, если хотите могу со своей программы дать вызов CQ RM5Y TEST и вместе посмотрим что выдадут скиммеры, но думаю результат будет как у Андрея ни одного NM5Y
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,370
    5382
    2090
    Тут однозначно не определить, много факторов на это может сказаться.
    Интерфейс исключите, попробуйте дать CQ из памяти трансивера.
    А с ключа? тоже NM5Y?
  15. #45
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Кстати насчет качества модуляции. В некоторых трансиверах переключается режим формирования фронтов посылки. Может в этом дело?
