Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Скиммеры
  1. #61
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Вряд ли DELAY влияет на изменение фронтов и спадов CW
    этот параметр здорово влияет на отпускание реле, соответственно на переход в режим приёма, задержка не мешает?
    840-ой конечно не для тестов аппарат, работать можно, но результат будет зарублен.
  2. #62
    HB9RB
    Гость
    Чес слово не понимаю проблемы с подключением через PTT ...
    Как и у всех есу , стандартный тюльпан ... + схема выходного дня ...
    При желании даже можно CAT сделать ...
    А настройки задержки есть в любой программе ...
  3. #63
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    нужно задействовать второй свободный COM-порт для PTT: у меня бит RTS=1 всегда для питания CAT-ключей. А где в 5М регулируются задержки? Сколько оптимально выставлять для реле трансивера?
  4. #64
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Насколько я помню, это здесь. Сначала выставить 1, затем сохранить 2.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    HB9RB
    Гость
    А зачем вам RTS в трансивере ?
    У меня с одного COM порта висит кабель ... два RS232 , посередине эта коробочка ... из кабеля вырезаете два сигнала RTS и DTR и делаете открытый коллектор ... схема выше ...
    Одна деталь , что от компа приходят все провода , а к трансиверу на два меньше
    Тут вам и CAT и телеграф и педаль ... всё в одном флаконе ...
    Правда в вашем случае нужно CATовский разъём найти ...
    Делается , при наличии деталей , за пару часов с перекурами
  6. #66
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Не знал, где спросить, нашлась такая тема... Как раз из ветки ОЗЧ ПФО, уточнить хотелось
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..я, вообще обычно даю UA4WI test , хотя это и считают некоторые неправильно, но есть причины давать именно так
    Алексей, приветствую! Я вот тоже сподобился наконец скиммер запустить, как раз к ОЗЧ ПФО
    Был озадачен тем, что если выставить опцию "передавать в telnet только позывные с CQ", очень многие станции передающие [позывной] тест попадали очень плохо, а если ее убрать, то валит всё что ни попадя. Те, кто передавали CQ [позывной] TEST детектировались влёт.
    Где правда ? Настроек вроде не так много в нем ? Версия последняя CWSkimmer.
    Для себя сделал (и проверил на RBN в мини-тестах по средам) два вида макросов CQ: длинный - CQ R4IT R4IT >>>TEST и короткий - R4IT R4IT >>>TEST. С первым скиммеры цепляют быстро, а потом уже второй
  7. #67
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    F1 R7CA TEST
    F2 CQ R7CA
    скиммеры нормально скиммерят, когда новая частота естественно даёшь CQ пару раз, потом 10 минут можно только TEST.
    напрягает когда после твоего TU в ответ летят те же TU, а кто то звал, QRZ? и больше ни кто не зовёт
    я за то что бы после TU не звучало ничего, даже если тебя звал явно один корреспондент,
    именно за ним не было слышно оооочень слабый сигнал, и если дать TU R7CA TEST шансов у него не останется и он уходит.
  8. #68
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    Вот такой интересный ресурс нашёл. https://foc.dj1yfk.de/activity/
    На основе скиммеров получился такой анализ:
    Хорошо видно активность свою, есть рейтинг, фильтры по диапазонам.
    Кстати, как и предполагал победителем этого рейтинга HB9DAX, за ним F5IN,
    они вообще там в списке среди маяков
