Страница 2 из 96 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #16
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    А мне, почему-то, Михаил, запомнился ,всех больше, Ваш вояж по J3 и VP5. Вот тогда мне трудно пришлось)))
  2. #17
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Тогда весело было, первая поездка с чемоданами на самолётах, с получением лицензий и т.д. Основная антенна - штырь с автотюнером и усилитель КРА500. Сейчас Expert 1,3K-FA, обычно на полной мощности - на другой стороне трассы веселее слышно
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,106
    5503
    2766
    Михаил, а какой автотюнер использовали? Интересна модель.
  4. #19
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Снимок экрана 2019-04-18 в 21.23.11.png Просмотров: 1 Размер: 84.8 Кб ID: 232047
    Очень приятный для меня скриншот
  5. #20
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Сергей, с KPA500 использовался MFJ994RT, c Expert 1,3K-FA - MFJ998RT. Нужно отметить, что всё нормально работает со штырём 10 м высотой (на 40 м в диапазоне 40 м КСВ практически 1:1 без тюнера) или примерно 21 метр, резонанс в диапазоне 80 м. На NA-081 в этот раз решил изменить длину вертикальной части - в результате "прошило" на печатной плате коронным разрядом в какой-то конфигурации - чёрная копоть, жуткая вонь... Но в других конфигурациях реле на других диапазонах продолжает работать. То есть, не любой кусок металла можно настроить и загнать туда полную мощность без неприятных последствий. Сервис MFJ по ремонту отличается своей отвратительностью, о чем неоднократно писалось на разных забугорных форумах.
    Сейчас думаю, каким образом получить максимум диапазонов без MFJ998RT при минимальном весе экспедиционного оборудования. Чтобы пускали в самолёт вдвоём с женой
  6. #21
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Мож я чого не понял, Александр. На 3 раза пересмотрел скриншот - Ваш позывной не увидел....
  7. #22
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    вояж по J3 и VP5
    Сегодня обнаружил, что не сделал запрос OQRS по этим странам - островам (( Наверно, тогда "накрыло" умозаключением, что хватит автозачета... Однако, сегодня впервые перебрал все QSL IOTA. Понравилось )) Напомнило, как высиживал каждую связь... А некоторые вообще... незабываемы!
    Михаил, м. быть, у вас еще остались карточки по первым поездкам? Через бюро, потихоньку...
  8. #23
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    746
    532
    753
    Александр RZ4AG - разработчик софта ААtest.
  9. #24
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Ну, в данном случае, скорее все-таки AALog-a
  10. #25
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Без проблем, Игорь, почти все "оригинальные" карточки есть. Нет только NA-061 (на картинке), закончились, а новую тысячу печатать не было смысла, поэтому будет другая, "два в одном" с NA-075 Galiano Is. (ноябрь 2017).
    OQRS можно не пытать, просто скинуть мне в личку, какие карточки нужны.
Название:	VE7ACN_7 NA-061 Kaien.jpg
    Да, тут ещё одна "сборная" карточка ушла в печать, в основном, для Cortes Island (январь 2019, картинки оттуда), для двух других карточки на исходе, может, ещё по сотне-другой нужно будет.
  11. #26
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Семён Семёныч!.... Ну надо же так лохануться-то перед разработчиком и всем сообществом радиолюбительским Александр, покорнейше прошу простить.
    "Старшие товарищи" по RT0C пользуют Ваш софт с незапамятных времён, ну, и я тоже присоединился в своё время. Сейчас регулярно базу сбрасываю в облако с сохранением всех предыдущих версий. Последний раз, когда пришлось с Вами решать проблему "умершей базы" из-за проблем в моём компе (софт не при делах совершенно), просто каждый раз заменял в облаке старый файл .GDB на новый, но "что-то пошло не так". Благо, есть ещё ClubLog, так что, все QSO на месте, в AAlog. В экспедициях работаю с N1MM+, в VE7 на контест-станциях, где довелось поработать, все пользуют именно его.
  12. #27
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Да, тут ещё одна "сборная" карточка ушла в печать, в основном, для Cortes Island (январь 2019), для двух других карточки на исходе, может, ещё по сотне-другой нужно будет.
    Михаил,привет!
    Сегодня перебрал коробку на Канаду,нашёл 32 карточки для VE7ACN в разных интерпретациях
    Может написАть в личку,что надо захватить В Россию из нужного? Мне не сложно!
  13. #28
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Спасибо, Сергей,
    Я уже на Родине. У меня всегда "полный комплект" карточек в России, для OQRS, прежде всего, но запас есть, и каждый приезд пополняется. Так что, просто положите в коробку на Хабаровск.
  14. #29
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Спасибо, Сергей,
    Отлично! В понедельник отправлю,по опыту - "приползёт" к 15-17 мая
  15. #30
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    NA-125. Ile Grande Basque - Sept-Iles Archipelago. 3-9 августа 2019. VE2 Quebec. VE7ACN/VE2
    Единственное место на острове, оборудованное палаткой с кроватями-мебелью-кухонной утварью на острове Ile Grande Basque удалось застолбить! Если честно, надежды почти не было. Сегодня первый день, как открылось бронирование онлайн! Успел.... С NA-176 было гораздо хужее Пока просто поделиться радостной новостью, подробно распишу на сайте и сброшу инфу в бюллетени попозже - сейчас вообще времени нет. План "Б" - морская ферма на Ile Grosse Boule, - так и не срослась.... Фиг нам, а не свежие морские гады на завтрак обед и ужин
    Название: Снимок экрана 2019-05-01 в 20.27.29.png
    Название: Снимок экрана 2019-05-01 в 20.27.40.png
    Это не место базирования, а просто помеченный остров.
Название:	Снимок экрана 2019-05-01 в 20.27.56.png
    Скорее всего, стоянка будет здесь. От Москвы и на восток до самой Японии трасса через океан, на Западную Европу - рельеф в горку, но должно быть терпимо. На заднем плане - город Сет-Иль. В прошлом году по пути на NA-084 именно этот остров сфотографировал из окна гостиницы Сет-Иль (называется также, как и город) и выложил на форуме
Название:	Снимок экрана 2019-05-01 в 20.28.57.png
    Подтверждение бронирования
    Название: Снимок экрана 2019-05-01 в 20.23.30.png
    Естественно, придётся тащить с собой бензин и генераторы. Примерно километр от места выгрузки
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
