Страница 5 из 96 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #61
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А у меня только выплывать начал, с первого зова. Просто грандиозный оператор!
  2. #62
    14.03.2012
    Миасс
    2,200
    720
    792
    Цитата Сообщение от UA3EDQ Посмотреть сообщение
    По моим наблюдениям Михаил у нас и в контесте проходил громче и дольше всех с зап. побережья NA.
    Чуть позже, чем Михаил выключился, был ещё VE7JH NA-036, тоже не ответил ((
  3. #63
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Было еще несколько станций с западного побережья Канады , но Михаил вне конкуренции ! Долго и громко
    Правда только на 20 , на 40 слушал в разное время , на Яги - увы , не то прохождение ...
  4. #64
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тут наоборот - VE7JH гремел на 20ке, ответил тут же, а Михаила даже ни разу не услышал на этом же диапазоне. Антенны наверное в разные стороны и рельеф возможно различный - склон на север что Михаил публиковал выше. В этот раз вот так, хотя с NA-91 работали с Михаилом несколко раз. На 40 кстати слышно было, но не супер громко как бывало до этого.
    Вообще на мoй вертикал контест отсюда мягко говоря скучноватый (не то что меня это удивило, но сочетание минимума солнца, летнего прохождения и основной активности из EU региона). Тут в основном хорошим сигналом на 20 выделялся TX2A с Austral и почти весь день его слышно было.
  5. #65
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сегодня в CW было достаточно громко
    (почему то запись получилась не очень хорошо)
    https://yadi.sk/i/3lq6e6uB8HGFNg
    В SSB вечером было слабее.
  6. #66
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    14041.5 жы громко up1
    Что интересно, я Михаила абсолютно не принимал. Яги у меня нет, слушаю и работаю пока на IV 80-40, тюнер кое-как строит, но абсолютно не слышал, хоть ты убей.
  7. #67
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Уже дома....
    Для начала, картинка с антеннами VE7UF, Gabor VE7JH работал оттуда, потому что дома у него всё очень скромно. Это я на мачте в 2014 году.
Название:	Копия DSCN2321.jpg
    Теперь картинка с NA-091, направление на Европу. Практически вертикальный обрыв и дальше солёная вода. Зелёненький бугорок - это остров Hutt, он мимо трассы.
Название:	Копия DSCN0987.jpg
    Теперь на Азию.
Название:	Копия DSCN1008.jpg
    А теперь на Калифорнию..... Гора высотой 700 метров, антенна стоит на высоте 60 м над уровнем океана.
Название:	Копия DSCN1013.jpg
    А рядом ёлка метров под 40 высотой, вот бы на неё верёвки на НЧ закинуть... в следующий раз Направление на А65BR и R9AB как раз там, за дальними горами.
Название:	Копия DSCN0983.jpg
  8. #68
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Про антенны на НЧ. В VE1 обиделся автотюнер, чего-то там засверкало внутри. Почитал теорию.... Напряжения при попытке согласовать случайную по длине верёвку могут приводить к появлению напряжений в несколько киловольт при полном киловатте, а там весь монтаж на печатной плате. То есть, вероятность дымления и сверкания просто сразу заложена в конструкцию. Решил, что надо делать без всякого согласования. Как из вертикалов выдавить 3 диапазона, но не делать 3 группы различных противовесов? правильно, поставить всех рядом и запитать параллельно.
Название:	Копия DSCN0992.jpg
    24 противовеса по 12 метров, эмалированый провод диаметром 0,5 мм.
Название:	Копия DSCN0993.jpg
    Диапазоны 80-40-30 м. В общем, вполне терпимо. Осталось придумать, как их все 3 диапазона подвесить на ОДНУ палку. Технически несложно, в Интернете идей много. Это я на перспективу поехать уже не на IOTA, а на DXCC, и на 160 метров чтобы.... в том числе. А в самолётах ограничения по весу
Название:	Копия DSCN0991.jpg
    Конечно есть готовая 9-диапазонная R9 от Cushcraft, 80-6 м, и стоит-то "всего" 670 долларов американских. А дома есть куча алюминия и медной проволоки, слегка поломаная 12- метровая палка Spiderpole и свободное время. А на 160 метров ничего интересного в промышленном варианте. Во всяком случае, если и видел когда, не "зацепило", посему и не знаю. Или не помню.
  9. #69
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Теперь про эфир. Отсюда на Европейскую Россию и Урал летом проход очень интересный. С заходом солнца начинается прохождение, при этом ярко выраженный пик "супер-прохода", если можно так сказать, длится всего около получаса, после чего всё резко умирает, буквально за 10 минут. Вот где-то в 6.30 всё и закончилось, диапазон зашумел, станции звать перестали...
    06:30z - зову-зову, не могу дозваться...
    Слышно слабо, но было разирабельно.
    Now QSY куда-то (((
    А вот утром эфир был чистенький, все ручки выкручены до упора, предусилитель включен. А в результате.... главное, вовремя вернуться домой!
    Да, уррра, получилось! Со второго-третьего вызова.
    Вовремя я домой вернулся
    Рабочая позиция.
Название:	Копия DSCN0999.jpg
    И результат в контесте. Это минус повторы. У VE7JH немного меньше связей. Американцы IOTA Contest не особенно жалуют, японцев тоже немного. Так что, в основном, Европа, а до нее от 7 до 9 тысяч километров.
    Название: Снимок экрана 2019-07-28 в 6.38.48.png
    А также до и после контеста.
    Название: Снимок экрана 2019-07-28 в 17.18.32.png
    Всего 1098 QSO, из них 15 повторов.
  10. #70
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    А в общем и целом, - проход просто дрянь
  11. #71
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Приветствую Михаил.
    В тесте на 40м - громко как местные япы. На других диапазонах не искал.
    У меня было 100вт и GP. Вещал с дачи. Естественно эфир там прозрачен.
    Как я у вас там проходил, если помните.
    Спасибо.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #72
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    По причине нежелания связываться с авто тюнером в поездках я просто сделал согласование для штыря (6-7м) как его делали в прошлом веке - на галетнике, конденсаторах и катушках (30/20/17). Мне правда на киловат не надо было, на 300-400 ватт пoлучилось все легко на триммерах и проводе диаметром чуть более 1мм. Минус в том что надо подойти к антенне и переключить. Плюс - все сразу согласовано после установки, так как можно настроить дома. У меня вертикал с приподнятыми резонансными радиалами, что одновременно и оттягивают антенну. Коробка пластмассовая, герметичная, прикручена к вертикалу как и авто тюнер, примерно 2-2.5м от земли. Это-то что было на Кодияке.
  13. #73
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Привет, Олег,
    Не то чтобы слишко громко, но очень уверенно. Многие японцы были слабее.
  14. #74
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Вот тут-то, Сергей, собака и порылась. Чтобы диапазон поменять - нужно выходить куда-то в ночь и чего-то там переключать. Поэтому такой вариант отверг сразу. Автотюнер успеешь отработал много экспедиций, однако, для самолёта - это место и вес, ну и, соответственно, риск остаться без возможности согласоваться. Спайдер даёт 20-17-15-12-10 метров. Инвертер не даёт 80 метров, чего в небо пулять-то? Но 40 и 30 ещё как-то работает. А если возле солёной воды, или на склоне горы, то и вертикалы вполне даже. 80 м - Inverted L, на 30 и 40 м полноразмерные. А если использовать палку для Inverted L на 160 м, то можно попытаться сделать 4 диапазона нижних. Пока идея для поиграть на природе с антеннами Чтобы завести в дом пару кабелей, и не бегать ничего переключать в кустах.
  15. #75
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Ну так я переключал с вечера и антенна стояла возле дома Там правда сказали медведей в поселке обычно нет...
    С НЧ диапазонами конечно пришлось бы уже ночью. Лучше тогда действительно делать многодиaпазонный вариант без переключений.
    Про авто тюнер думал до этого.. но пришел к выводу что это уж лучше для домашней позиции, из-за этого самого риска поиметь поломку где-то на выезде...
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
