12.02.2023, 13:47 #1Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Оптимальная рабочая частота передачи на КВ
Всем привет,
мой вопрос знатокам - можно ли найти табличные данные для выбора оптимальной рабочей частоте передачи на КВ для конкретного региона в зависимости от:
- географических координат источника радиопередачи
- времени года (зима/весна/лето/осень)
- времени суток (утро/день/вечер/ночь
Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
12.02.2023, 13:51 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
Не сказали самое главное!
Расстояние между корреспондентами?
12.02.2023, 13:54 #3Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Раньше же были стабильно работающие радиосети у вояк,моряков и гражданских.Правда мощности были не как у нас.
12.02.2023, 14:05 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Вот карта МПЧ 3000 в квазиреальном времени ( задержка 15-20 минут).
МПЧ 3000 ( условно её можно принять за ОРЧ трассы) , отображаемая на этой карте, рассчитывается следующим образом. Данные, получаемые от систем вертикального зондирования ионосферы ( ионозондов), расположенных в разных точках Земли, сопоставляются с моделью ионосферы IRI. Таким образом вычисляются такие входные данные модели ( SSNe и SFIe) при которых выходные данные ( MUF 3000) максимально соответствовали бы данным ионозондов. По этим данным строится карта MUF 3000.
Затем в полученную таким образом карту при помощи процедуры интерполяции вносятся корректировки с целью увеличения точности соответствия данных карты данным ионозондов.
Подробнее читайте в описании на сайте KC2G.
https://prop.kc2g.com/renders/curren...normal-now.svg
Также данные об SSNe и SFIe ( в отличие от реально наблюдаемого SFI , SFIe позволяет учесть влияние магнитных возмущений) можно ввести в модель VOACAP и рассчитать непосредственно интересующую Вас трассу ( вычислить зависимость вероятности установления связи от времени суток с учётом излучаемой мощности и параметров антенн на обеих конечных точках трассы).
https://www.voacap.com/hf/73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2023, 14:06 #5Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3293
Э Рэд ,, Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" { желтая обложкa } стр 187-189
73! Вениамин (UA3X)
12.02.2023, 14:46 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Подобные данные в виде каких то таблиц могут носить рекомендательный характер. Факторов влияющих на прохождение на разных частотах и для разных географических мест надо произвести расчёт имея исходные данные. Вряд ли имеется такое количество измерительный станций определяющих состояние солнечной активности и ионосферы что бы их обобщать и составлять какие то таблицы срок действия которых несколько часов или одни сутки.
В системах радиосвязи на КВ уже давно используется адаптивный метод определения частот, когда радиостанции заранее запрограммированные на десяток частот в автоматическом режиме сами их перебирают проверяя где связь лучше, там и останавливаются.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.02.2023, 15:28 #7Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
www.voacap.com
Расчет прохождения на КВ on-line | Полезное
Может и будет полезно, сам никогда не пользовался. Я и так примерно представляю, какие территории на каких расстояниях и на каких диапазонах могут быть доступны, если есть прохождение.
Иногда приходится пользоваться Winlink RMS, и там именно так, все базовые береговые станции заранее скачиваются в этакий плейлист, а потом программа расчёта прохождения на КВ обрабатывает данные о прохождении на них, и высвечивает зеленым - доступные, желтым - так себе, красным - вне зоны.Олег RU2FB
12.02.2023, 16:31 #8Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...модель ИРИ основана на многолетних наблюдениях за поведением ионосферы , и в принципе ей можно пользоваться ( но вероятность прогноза там довольно приблизительна) . Например сейчас частенько открываются верхние диапазоны , а дальше будет больше и величина МПЧ там значительно отличается от Модели ИРИ , в основном наблюдается положительные возмущения ионосфреы и МПЧ становится выше усредненной медианы модели ИРИ. Такое же наблюдается и в других случаях "взбрыкивания " ионосферы , причем МПЧ может быть как ниже так и выше медианы модели ИРИ.
..ВОТ НАПРИМЕР СЕГОДНЯ на новосибирском зонде - ЧАСТОТА зондирования явно выше медианного значения модели ИРИ, следовательно и реально МПЧ будет выше чем при расчете по модели ИРИ
..красным - это частоты зондирования, а зеленым - коэффициент М3000Последний раз редактировалось UA5AA; 12.02.2023 в 16:39.
73! Евгений
12.02.2023, 16:38 #9Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
12.02.2023, 16:47 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Евгений, добрый день!
Вопрос с возмущениями решён благодаря анализу данных ионозондов.
Авторы карты скармливают ИРИ значение эффективного SFI , вычисленного при решении обратной задачи с использованием той же самой ИРИ.
Обратной, потому, что модель предназначена для расчёта параметров ионосферы на основе известного SFI.
А здесь всё ровно наоборот.
При наличии достаточного количества ионозондов удаётся довольно точно определить какой должен быть SFI,вводимый в модель, чтобы модель выдала значения МПЧ , максимально соответствующие показаниям ионозондов, расположенных в заданных точках в заданный момент времени.
А затем ещё проводится дополнительная корректировка данных ИРИ, полученных на основе SFI, вычисленного в ходе решения той самой обратной задачи.
В итоге посмотрите карту, не поленитесь.
Указанная МПЧ практически всегда с очень хорошей точностью соответствует данным , полученным непосредственно с ионозондов. Они так же отображаются на этой карте.
У ионозондов, конечно тоже иногда бывают глюки, но в 90 процентах случаев ( как минимум!) всё весьма гладко.
Уже несколько месяцев слежу за спотами на 28 МГц с целью понять насколько точно данные карты соответствуют реальному времени открытия и закрытия диапазона . Данные имеют очень хорошую корреляцию.73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2023, 16:51 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ВОТ НАПРИМЕР ОБЩИЙ ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ ДЛЯ центральных регионов на дальности связи свыше 3000 км...соотношение сигнал шум здесь выбрано 6 дб, что соответствует предельному значения для CW, когда еще можно достаточно уверенно принимать корреспондента
Последний раз редактировалось UA5AA; 12.02.2023 в 16:56.
73! Евгений
12.02.2023, 16:53 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Евгений, коль скоро Вы в теме ...
На сайте ИЗМИРАНа уже давно пропали данные с DPS4. Точнее, они есть, но поступают с задержкой на сутки и более. Следовательно для того , чтобы понять , что творится прямо сейчас непригодны. Зато есть архив.
А вот данные Паруса запаздывают всего на 15 минут, но архив закрыли.
Что нужно, чтобы получить доступ к архиву данных Паруса ? Деньги?73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2023, 17:05 #13Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..."При наличии достаточного количества ионозондов удаётся довольно точно определить какой должен быть SFI,вводимый в модель, чтобы модель выдала значения МПЧ , максимально соответствующие показаниям ионозондов, расположенных в заданных точках в заданный момент времени.
А затем ещё проводится дополнительная корректировка данных ИРИ, полученных на основе SFI, вычисленного в ходе решения той самой обратной задачи."
- именно так, здесь , в программе, это учитывается и раCчсет идет по W, которое прекрасно коррелируется с SFI
...ЗАЙДИТЕ НА САЙТ ИПГ, - там все в открытом доступе - http://ipg.geospace.ru/graph/ion/73! Евгений
12.02.2023, 17:44 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,191
- 2654
- 5469
С конца 60-х годов задавался такими вопросами. Принимал сводки ИЗМИРАН, потом появился Лапин в Радио, теперь есть И-НЕТ, с графиками и таблицами. Из личного: пройдёт МНОГО лет, когда Ваш собственный опыт подскажет правильные ответы на все ваши вопросы. будет чутьё, когда захочется включить приёмник в не самое подходящее время и позвать в "пустоту" - могут ответить. А в основном, будете сами знать, кого можно услышать в ЭТО время, на ЭТОМ диапазоне (ну, с сюрпризами, как же без них).
На "грабли" самому не надо наступать. Пользуйтесь советами опытных. Правильно сказано: опытные есть только в вашем "огороде". В соседнем всё может быть по другому.
Удачи (если купили лотерейку), успеха (если делаете дело), старайтесь и всё получиться. 73!
Да, Олег, эти прохождения надо проверять. Если все будут сидеть и ждать, то никто не узнает, что они есть.
7Спасибо
