Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
Like Tree4Спасибо
Тема: "Север" как сувенир
  1. #76
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    Да нет,это гравировка на передней панели!
    Да гравировка ошибочна.
    Когда в Ленинграде в 1942 году копировали с предыдущего варианта, то и сделали ошибку, ручка не так стояла.
    А если смотреть по монтажной схеме, то сверху должен стоять потенциометр, а под ним КПЕ.
    Просто их для удобства монтажа местами переменяли, а надписи не исправили.
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Извините за прямоту, но это далеко не копия легендарной станции.
    Ибо напрашиваются два варианта исполнения:
    1. Полное соответствие электрической схеме.
    2. Полное соответствие вида передней панели в независимости от того, что внутри.
  3. #78
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Борис, а аналогия какой схеме?
    Если первоначальной, "Омеги", то она немного отличается.
    Чтобы разбираться полностью, когда и какие изменения вносились станций маловато.
    Большинство из тех, что на руках это 1946 года и позднее.
    Схем известно две, с переключателем диапазонов и без него.
    Где описывалась- на данный момент 3 книжки, но там всё практически одинаково.
    А вот КПЕ получается по этому варианту(послевоенному) стоит, но в схеме его нет.
    Хотя в варианте военном с английскими надписями он тоже стоит.
    Когда аппарата под руками нет, то говорить тяжело, можно только предполагать.
    А если делать для работы в эфире на QRP то полной копии схемы и не надо.
    Вот если бы я делал, вариометр воткнул бы от промкаскада Р-140, там на выходе 6Э6 по размеру должен подойти.
  4. #79
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Вверху действительно стоит КПЕ, связанный с катушкой обратной связи регенеративного каскада. Под ним реостат накала. Очевидно это особенность поздних Северов. Раннее стоял какой то малогабаритный переменный резистор, т.к. места межну КПЕ настроики приемника и М63 там немного.
  5. #80
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    __________________
    Врядли так могли ошибиться на заводе.
    А вот если смотреть по монтажной схеме,то какой это КПЕ ...?
    Нижниий резистор - регулирует накал.Над ним можно бы поставить Р7-рег.обр.связи.Но там-то стоит КПЕ,а по схеме их больше НЕТ.
    От сюда вывод - две разные схемы.
    Может у кого-то есть и второй вариант схемы "СЕВЕРА"?Поделитесь пож.
  6. #81
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да в варианте с КПЕ вместо потенциометра просто детектор сделан по той же схеме,как детектор в радиостанции А-7.
  7. #82
    20.11.2008
    23
    Так а вы попробуйте такой сделать, хотя бы дома, на табуретке и посчитайте.
    Они УКВ приемник на лампах собрали, навесным монтажом?
    Самый простой путь - берется недорогой китайский приемник Супра, вынимается из корпуса...
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
