12.02.2011, 14:27 #76Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Да гравировка ошибочна.
Когда в Ленинграде в 1942 году копировали с предыдущего варианта, то и сделали ошибку, ручка не так стояла.
А если смотреть по монтажной схеме, то сверху должен стоять потенциометр, а под ним КПЕ.
Просто их для удобства монтажа местами переменяли, а надписи не исправили.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12.02.2011, 14:32 #77Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Извините за прямоту, но это далеко не копия легендарной станции.
Ибо напрашиваются два варианта исполнения:
1. Полное соответствие электрической схеме.
2. Полное соответствие вида передней панели в независимости от того, что внутри.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.02.2011 в 14:36.
Борис
12.02.2011, 14:58 #78Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Борис, а аналогия какой схеме?
Если первоначальной, "Омеги", то она немного отличается.
Чтобы разбираться полностью, когда и какие изменения вносились станций маловато.
Большинство из тех, что на руках это 1946 года и позднее.
Схем известно две, с переключателем диапазонов и без него.
Где описывалась- на данный момент 3 книжки, но там всё практически одинаково.
А вот КПЕ получается по этому варианту(послевоенному) стоит, но в схеме его нет.
Хотя в варианте военном с английскими надписями он тоже стоит.
Когда аппарата под руками нет, то говорить тяжело, можно только предполагать.
А если делать для работы в эфире на QRP то полной копии схемы и не надо.
Вот если бы я делал, вариометр воткнул бы от промкаскада Р-140, там на выходе 6Э6 по размеру должен подойти.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12.02.2011, 15:26 #79High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Вверху действительно стоит КПЕ, связанный с катушкой обратной связи регенеративного каскада. Под ним реостат накала. Очевидно это особенность поздних Северов. Раннее стоял какой то малогабаритный переменный резистор, т.к. места межну КПЕ настроики приемника и М63 там немного.
73. Виктор
12.02.2011, 17:07 #80Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Врядли так могли ошибиться на заводе.
А вот если смотреть по монтажной схеме,то какой это КПЕ ...?
Нижниий резистор - регулирует накал.Над ним можно бы поставить Р7-рег.обр.связи.Но там-то стоит КПЕ,а по схеме их больше НЕТ.
От сюда вывод - две разные схемы.
Может у кого-то есть и второй вариант схемы "СЕВЕРА"?Поделитесь пож.Олег R4NX
12.02.2011, 21:01 #81Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
22.12.2013, 20:33 #82Без позывного
- 20.11.2008
- 23
4Спасибо
