Показано с 1 по 13 из 13
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Post Идентификация иностранного приёмника
    Уважаемые коллеги!
    Может кто видел этот приёмник или есть какая по нему информация?
    Ато третий день он уже у меня а по нему абсолютно нигде и ничего
    нет. Питание у него сетевое или 12в постоянки. 6 ламп. 5шт 12ВА6 и
    одна 6J6. Диапазон 0.1 - 30.0 МГц. КВМовского верньера там быть не
    должно. На индикаторе надпись RFT VEB. Должен быть ГДРовским.
    Детали 1951г. Должен быть пятиногий вибрик. Какой не знаю.
    Жду какой либо информации.
    ______________
    С уважением, Игорь.
Название:	unk rx-800p.jpg
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    У меня такое впечатление, что я видел в ГДРовской литературе (у меня ее было много) фото с этим приемником.
    Посмотрю - может попадется название. Шансы очень низкие, но не нулевые...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Сдаюсь... :-((
    В сохранившейся у меня литературе той фотографии, о которой были мысли, у меня нет. Вообще интересно - в 50-60-е годы мало фото с оригинальной аппаратурой ГДР. В основном с нашими Р-104 и т. д.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Это, наверняка, EKD...Какой именно- надо посмотреть в справочнике.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не найдя ничего в имеющейся у меня литературе, я решил глянуть интернет, ориентируясь на сочетание EKD. Глубоко, правда, не копал, но то, что видел из этой серии, имеет профессиональный "гражданский" вид. А этот приемник имеет явно "военный" вид. А у военных ГДР, вроде, были свои обозначения, начинавшиеся с буквы F (Funk). По крайней мере, одна из радиостанций (КВ, носимая) называлась FK-1.
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Этот приёмник имеет явно военное происхождение.
    Внутри на крышке у него есть пятизначный номер.
    Лицевая панель несколько раз перекрашивалась.
    Лицевая панель закрывается глубокой крышкой с
    внутренним отсеком для принадлежностей.
    Крышка красилась только снаружи. Внутри родной серый
    цвет и номер 35430. Это явно не порядковый номер.
    Врядли их столько выпустили. Интересно то, что он
    расчитан на работу от 12в постоянного тока. В то-же
    время и для работы от сети переменного тока. Но всёравно,
    сеть опускают до 12в а потом на вибрик. Моста нет.
    Используются добавочные контакты в вибрике, чтобы
    отсечь отрицательное напряжение после трансформатора.
    Но это не ново. Я часто такое встречал.
    ______
    Немцев тоже озадачил. Тоже молчат.
    Пока в поиске информации. 73!
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    ГДР-овскую технику более или менее знаю,да похоже толко инструмент оттуда,заменили из-за подходяшчего размера,или импортировался
    Что точно-в ГДР делали (для Союза) металлные лампы,а вот 12BА6 и.т.п.- ни в жист.Их делали венгры.
    Посмотрите на обозначение вибрика и что еше на лампах стоит(кроме тыпа)
    Весо
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Спасибо, это ещё одна версия.
    Вибрика нет, а вместо 12ВА6 стоят 6к4п,
    а вместо 6J6 стоит 6н15п. Это конечно уже
    переделали за неимением родных ламп. Но
    надписи элементов сделаны переводными
    картинками, как это обычно немцы делали.
    Возможно и венгерский аппарат или чех.
    Там на лицевой панели обозначения закрашены
    толстым слоем краски. Вероятно подошло
    время сдирать краску.
    С уважением.
    01.05.2006
    83
    18
    10
    Прочитал предидущие сообщения и появились вопросы :
    1.Пробовали ли слушать эфир ?
    2.Имеет ли аппарат переключатель видов модуляции ?
    3.Имеет приемник УПЧ ? т.к. приемники в основном строятся
    по супергетеродинной схеме и контура УПЧ должны быть.
    А пока ответы готовятся , я набрался храбрости утверждать
    что это - ВОЛНОМЕР.
    Юрис,YL2CP
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С уважением.
    12BA6, насколько помню, это точный аналог 6К4П (кроме напряжения накала - 12 В). 6J6 - точный аналог 6Н15П. Любопытно - стоят 12- и 6-вольтовые лампы? А на приборе контрольная зона по накалу - 12 В.
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    12в и 6в лампы это должны быть по штату.
    Для 6J6 есть гасяший резистор. Как я понимаю,
    индикатор это родной. Цепи накала переделаны
    на 6в для наших ламп 6к4п. Гасящий резистор
    замкнут. Установлен добавочный трансформатор
    на 6в накала. Единственно, что переделано в этом
    приёмнике. Снят вибрик и установлен мост.
    Полностью восстановить вполне реально. Нужен
    только 12в вибрик. Панель вибрика как у старых
    немецких штифтовых ламп. В принципе возможна
    установка нашего 12в вибрика от АРС или Урожай
    с переходником. Пока жду схему. Оригинальные
    лампы найду.
    Чтобы развеять подозрения, что это волномер, на
    антенном входе у него, как у нормальных приёмников
    стоит разрядник и стоят две линейки контуров УПЧ,
    которые переключаются в зависимости от диапазона.
    Да и барабан диапазонов тоже о серьёзности намекает.
    Вероятно нужно завтра внутренности приёмника показать.
  12. #12
    06.07.2014
    Имеется такой приёмник. Достался в подарок 10 лет назад. Лежал в гараже,без схемы не хотел браться за восстановление.Тоже был утерян шильдик с названием. Недавно нашёл в сети венгерский музей,где определил по фото тип данного приёмника. Это NV-1B. Ссылка: Nehéz egységes vevö NV-1B Military Standard; Budapest .Сейчас рисую схему,как будет готова,поделюсь!
  13. #13
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UA6HGY Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Вот эту ссылку посмотрите, там же можно и описание скачать и схему...
    NV-1B - nehéz egységes vevo
  1. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:01
  2. Идентификация Usb-lsb
    от infort в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 23:37
  3. ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Идентификация торможения.
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 22:16
  4. Идентификация радиодетали телефона
    от dkant в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 23:07
  5. удаленная идентификация твоего аппарата
    от ru0ll в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2002, 14:53
