24.04.2006, 08:32 #31Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На выходных отловил эту хреновину, сделал запись через интерфейс... тут два файла, один из которых - просто шум эфира, при подключенной антенне, максимальном усилении УВЧ, отключенном Noise Blanker... на S-метре - показания 0... во втором файле - то же самое, только при наличии этой помехи... индикатор S-метра показывает 9 баллов... при включении NB помеха ослабляется на пару баллов, не больше...
Как быстро она появилась, так быстро может и исчезнуть... иногда прерывается на очень короткое время, секунду-две, потом опять может появиться... иногда несколько суток подряд ее нет... никакой закономерности нет... ладно, потеплеет - будем вычислять...
24.04.2006, 10:47 #32Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Импульсный блок питания.
Соседский компьютер, или телевизор.
На слух - абсолютно такую помеху дает мой компьютер на НЧ диапазонах (до 7 МГц, включительно, выше - чисто).
73! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
24.04.2006, 11:34 #33Low Power
- 24.04.2006
- Домодедово
- 76
- 9
- 23
Обсолютно такая же проблема и у нас в Домодедовском радиоклубе. Вместе с прохождением растет и эта "помеха". Строго с востока. Мы тоже грешим на ЛЭП. Правда у нас там еще железная дорога проходит, но раньше такого не было. Сейчас на 20-ке, начиная с 10-11 мск и до ночи, шум 9 баллов стоит. Правда мужики кто по-дальше живет ее намного слабее слышат. И на НЧ то же самое. После обеда разворачивать в сторону востока бесполезно. Приходится "выцарапывать" станции. Возможно, Сергей, все дело как раз и в ЛЭП.
24.04.2006, 14:08 #34Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На локальную помеху от импульсного БП или телевизора у соседей - "не катит"... она находится значительно дальше... направление определили с рядом находящейся областной коллективки, вращая "квадраты"... я уже писАл выше...
to ALEX.4K
Если у Вас такая помеха с компьютера - не лучше ли поменять его?
или попробовать хорошенько сделать заземление... я использую ноутбук Compaq Armada M700, с металлическим корпусом, из магниевого сплава... естественно, корпус заземлен на общую шину с трансивером и другими устройствами... помех от компьютера нет ни на каком диапазоне... во всяком случае, если что-то и просачивается, то гораздо меньше уровня шумов эфира...
24.04.2006, 20:56 #35Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от RZ1OM
Не сомневался что будет именно такой шум.
Это однозначно шумит ЛЭП. Если подойдёте к опоре с дефектом
подобный спектр шума услышите живьём даже без приёмника.
Кстати говорю это не только как радиолюбитель, но и бывший гл. энергетик завода и оъединения проработавший с высоковольтным
оборудованием 35/10/6кв около 12 лет
24.04.2006, 21:03 #36Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
RZ1OM
А в пределах одного диапазона она равномерна или есть какие-то максимумы и минимумы?
24.04.2006, 22:14 #37Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Сергей, я думаю, вам на месте, конечно все виднее.
Сообщение от RZ1OM
Я не поленился, еще раз послушал Вашу запись и поиграл с компьютером - один - а один, если удастся сделать запись (сейчас нечем), - выложу.
С компьютером - пока проблема в плане гарантии, еще месяц и, конечно-же влезу в блок питания.
Пока - одеваю группу ферритовых колец на сетевой шланг возле системного блока и сетевой розетки.
Причем шум начинает идти даже в режиме "stand by", когда работает только + 5 В "дежурного", при запуске всего остального, - увеличивается.
Шум - такой, как на Вашей записи, - не имеет сетки пораженных частот - равномерно шумит по всем НЧ-диапазонам, до семерки - включительно, дальше - все чисто.
25.04.2006, 02:50 #38High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Очень похоже именно на ЛЭП 99,9%
25.04.2006, 08:24 #39Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ок, всем еще раз спасибо... как потеплеет, соберемся коллективом, пробежимся по местности...
25.06.2024, 06:55 #40Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Возвращаюсь в тему.
Так выглядит помеха на двадцатке, на других диапазонах меньше или вообще нет, уровень немного меньше станций FT8. Эта помеха дает также общий шум эфира. Уровень помехи по времени может незначительно меняться на 5-8 дВ, но от времени суток не зависит. Эти пики шириной примерно 20 Гц, звучат как некий хрип или возможно цифровая передача информации. Периодичность пиков около 6 кГц с большей амплитудой и между ними с меньшей, т.е. примерно через 3 кГц. Пики не плавают-стабильны.
Поиски по местности источника с SSB приемником не дают результата. У электро столбов громче, также у металлического забора. В определенном направлении громче, дальше тише, но но точки источника определить невозможно. Рядом проходит каоксиал кабельного телевидения-интернета (остались еще и такие), также оптоволоконные кабели. Но непосредственно у них шум не особо возрастает-т.е. не источник. Эта помеха обнаружена более 15 лет. Так и трещит...
Жду подсказку..
1Спасибо
