Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 119
Like Tree58Спасибо
Тема: Высоковольтная ЛЭП
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Высоковольтная ЛЭП
    Приветствую всех!
    Возникла проблема - жуткий треск по всему КВ диапазону с максимумом в районе 20.500 КГц. Поворачиваю антенну на 20-15-10 помеха идет со строго определенного направления. В дождь и туман помеха пропадает. Грешу на изолятор ЛЭП, расположенной в 2 км от шека. Сделал настраиваемую рамку на 20-15 м и три элемента на 144 МГц - целый день прыгал под ЛЭП, но изолятор найти не смог. Понятно, что пока электрикам в этот изолятор не ткнешь - они не пошевелятся, да и потом будет отдельный гемморой... Поделитесь, у кого была аналогичная проблема.
    73! Георгий.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Дважды приходилось искать такую помеху на ЛЭП, проходившую в 200х метрах от моих антенн. Первый раз обнаружил идя в тихую погоду вдоль ЛЭП и внимательно прислушиваясь. Звук - слабый треск временами переходящий в шипение. После звонка в линейную службу изолятор заменили. Примерно через 1-2 месяца помеха появилась снова. На слух найти не удалось т.к. погода постоянно стояла ветренная и чтолибо услышать было не возможно. В один из дней, поздно вечером, когда, как показалось, ветер стих пошел в очередной обход. В темноте обнаружил повреждение по свечению примерно метров с 50ти. Свечение было по яркости как огонек сигареты. Причем находилось внутри керамического изолятора, но тем не менее хорошо просвечивалось наружу.
    На этой-же ЛЭП гораздо позднее нашел еще одно такое свечение, но довольно далеко от дома - 1 - 1,5 км. Но несмотря на то, что это была та-же линия и вроде-бы помеха должна была по проводам доходить до зоны моих антенн, но от этого искрения у меня помех не было.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Аналогичные симптомы и способ поиска. Опору нашёл на слух, в сухую безветренную погоду. Искрения не было видно днём, но зато хорошо обнаружилось вечером. Вот с заменой дело тогда затянулось, даже не знаю чем всё закончилось,.. поскольку уже сидел на чемоданах. Впрочем есть один вполне эффективный и радикальный способ Попросить знакомого охотника чтобы он расстрелял подозрительный изолятор из ружья
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    высоковольтная ЛЭП
    Добрый день, Георгий!
    С проблемой, подобной вашей сталкивались раньше, а недавно снова получили очередную головную боль по этой же причине.
    Около 10 лет назад страшно искрили изоляторы на ЛЭП-110 в нашем QTH в нескольких сотнях метров от шека.
    Невозможно было принимать даже Маяк на СВ, не говоря уже о наших НЧ диапазонах! Местеые жители досмерти замучали жалобами на якобы TVI от коллективки- по их экранам медленно плыли сверху вниз две полосы из белых точек с чёрными шлейфиками вдоль строки. Как раз - 100 Гц на два полукадра. Советовал всем обращаться к знакомым, по работе связанным как-то с обслуживанием этой ЛЭП ( по близости есть большая подстанция), понимая, что писать официальные жалобы дело неблагодарное. Не знаю, это ли помогло в конце концов, или просто настало время планового ремонта, но ближайшим летом изоляторы поменяли...
    Хочу ещё сказать, что может возникать пробой на "внезапно" выросшие под линией или рядом с нею деревья. Этим летом слушал и видел , как пробивает
    искра с провода ЛЭП ( 200 кВ? ) на ветки растущей вплотную к полотну
    сосны - на целых 50 см!
    Не далее , как неделю назад пришлось обежать всю округу с лисоловом,
    в попытках найти источник треска на 1,8 и 3,5 на RZ3DZF. Нашли берёзу,
    верхние ветви которой были "подстрижены" двумя нижними проводами сельской ЛЭП-6.3 кВ . Дерево на свой страх и риск срубили сами, но треск, к сожалению не прекратился - видимо где-то ещё что-то выросло, или, что уж совсем плохо, искрит изолятор. Уж его-то самим не "срубить"!
    Отмечу, что во всех случаях возникновения помехи от искрения её спектр имел классический вид: на 1.8 - просто беда, на 3,5 очень плохо, на 7 просто плохо, на 14 заметно ,но мешает далеко не всегда. Почему в вашем случае максимум на 20,5 МГц- ума не приложу . Что там резонирует?
    Как видите , этот вопрос более чем актуален и для нас. Поэтому, будем безмерно благодарны всем , кто поделится своим опытом в борьбе с подобными проблемами.
    Георгий , надеюсь у нас с вами что-нибудь выйдет путное.
    Желаю удачи! 73!
    Владимир.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Раньше,в старые добрые времена все эти проблемы решались просто - один звонок в ГСН,оттуда сообщают энергетикам - и через день уже всё нормально. Теперь такой фокус не проходит. Замена изолятора стоит немалых денег,поэтому из-за какой-то помехи никто его менять не будет. Всем на всё наплевать,кроме своих доходов. Поэтому в данный момент времени задача не имеет законного решения. Стрельба по изоляторам - больше ничего не остаётся. Я лично ставил пузырь алкашам,чтобы они камнями побили мигающую ДРЛ,которая также создаёт колоссальные помехи.
    По поводу максимума на определённой частоте заморачиваться не стоит - причин тому миллион - от резонирования проводов и мачт до резонансов в вашей собственной антенне.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    Поэтому в данный момент времени задача не имеет законного решения. Стрельба по изоляторам - больше ничего не остаётся...
    Не советую. Как минимум можете повстречаться с КОАП статья 9.8.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Это если поймают. А если нет?
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Всех приветствую!
    Спасибо за подсказку - я пытался вечером найти изолятор по свечению - мне Федор UA3ITK подсказал, а вот по звуку - не пробовал. Буду ждать тихой безветренной погоды - это уж к лету, наверное. Впрочем, и зимой бывает.
    73! Георгий.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    А не сделать-ли микрофонный усилитель, да ещё с двумя микрофонами и с максимумом и минимумом по направлению на источник - ведь это не трудно!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    А совесть не лучший контролёр?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    А заодно можно и аппарат обновить, сдать упавшие провода.
    Но, ведь могут и отправить шить рукавички:-)
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Сразу видно вы не очень знакомы с устроиством высоковольтных изоляторов. Даже если будут разбиты все стеклянные чашки
    изоляторов, металлические детали будут сцеплены между собой в виде цепи.
    И провод никуда не упадёт в лучшем случае сработает защита и отключит линию, в худшем случае провод в пролёте провиснет линейщикам его нужно будет перетянуть. Это их прямая обязанность
    . Насчёт пошива рукавиц правильное замечание, поэтому не стоит принимать в серьёз шутливые советы бывшего энергетика.
  13. #13
    Low Power
    09.04.2006
    69
    не ружо не возьмёт надо 155мм орудие он гадина крепкий кувалдо с одного удара не берёт кстати могу подорить герлянду 12 шт самовывозом с моей дачи
  14. #14
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Этот вопрос лучше задать тем,в чьи обязанности входит техобслуживание линий передач.
    Цитата Сообщение от RN3AC
    Всех приветствую!
    73! Георгий.
    Шьющий изолятор хорошо обнаруживается при помощи цифрового фотоаппарата или мобильника с камерой. Эти штуки очень чувствительны к ИК,в чём каждый может убедиться,посветив в камеру пультом ДУ от телеящика или ещё от чего. А нагретый изолятор ночью видно за километр.
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Проще воспользоваться не ружом и не орудием, а обычным бюрократическим приёмом.
    Берём листок бумаги и пишем:
    Начальнику соотв. района ВВ сетей
    копия главе администрации города
    копия начальнику ГОВД
    Настоящим сообщаем, при выгуливании домашних животных нами
    тт были замечены 2 человека в защитной форме по виду охотники
    Которые из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов
    по изоляторам Опоры номер 44 ЛЭП 110кв кольца линий.
    В результате обстрела были повреждены несколько изоляторов
    опоры. В вечернее время на повреждённой опоре было замечено
    искрение изоляторов сопровождаемое треском.
    Учитывая что кольцо ЛЭП обеспечивает питание эл.потребителей
    1 категории: Городских очистных сооружений, ТЭЦ, Главной насосной станции питьевого водоснабжения
    Просим вас принять меры по устранению неисправности электроснабжения, поиск и наказание хулиганов и т.д.
