11.12.2006, 20:17 #1Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Высоковольтная ЛЭП
Приветствую всех!
Возникла проблема - жуткий треск по всему КВ диапазону с максимумом в районе 20.500 КГц. Поворачиваю антенну на 20-15-10 помеха идет со строго определенного направления. В дождь и туман помеха пропадает. Грешу на изолятор ЛЭП, расположенной в 2 км от шека. Сделал настраиваемую рамку на 20-15 м и три элемента на 144 МГц - целый день прыгал под ЛЭП, но изолятор найти не смог. Понятно, что пока электрикам в этот изолятор не ткнешь - они не пошевелятся, да и потом будет отдельный гемморой... Поделитесь, у кого была аналогичная проблема.
73! Георгий.
11.12.2006, 21:17 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Дважды приходилось искать такую помеху на ЛЭП, проходившую в 200х метрах от моих антенн. Первый раз обнаружил идя в тихую погоду вдоль ЛЭП и внимательно прислушиваясь. Звук - слабый треск временами переходящий в шипение. После звонка в линейную службу изолятор заменили. Примерно через 1-2 месяца помеха появилась снова. На слух найти не удалось т.к. погода постоянно стояла ветренная и чтолибо услышать было не возможно. В один из дней, поздно вечером, когда, как показалось, ветер стих пошел в очередной обход. В темноте обнаружил повреждение по свечению примерно метров с 50ти. Свечение было по яркости как огонек сигареты. Причем находилось внутри керамического изолятора, но тем не менее хорошо просвечивалось наружу.
На этой-же ЛЭП гораздо позднее нашел еще одно такое свечение, но довольно далеко от дома - 1 - 1,5 км. Но несмотря на то, что это была та-же линия и вроде-бы помеха должна была по проводам доходить до зоны моих антенн, но от этого искрения у меня помех не было.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.12.2006, 21:29 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Аналогичные симптомы и способ поиска. Опору нашёл на слух, в сухую безветренную погоду. Искрения не было видно днём, но зато хорошо обнаружилось вечером. Вот с заменой дело тогда затянулось, даже не знаю чем всё закончилось,.. поскольку уже сидел на чемоданах. Впрочем есть один вполне эффективный и радикальный способ
Попросить знакомого охотника чтобы он расстрелял подозрительный изолятор из ружья
73! Александр (DF9FXK)
11.12.2006, 22:24 #4Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
высоковольтная ЛЭП
Добрый день, Георгий!
С проблемой, подобной вашей сталкивались раньше, а недавно снова получили очередную головную боль по этой же причине.
Около 10 лет назад страшно искрили изоляторы на ЛЭП-110 в нашем QTH в нескольких сотнях метров от шека.
Невозможно было принимать даже Маяк на СВ, не говоря уже о наших НЧ диапазонах! Местеые жители досмерти замучали жалобами на якобы TVI от коллективки- по их экранам медленно плыли сверху вниз две полосы из белых точек с чёрными шлейфиками вдоль строки. Как раз - 100 Гц на два полукадра. Советовал всем обращаться к знакомым, по работе связанным как-то с обслуживанием этой ЛЭП ( по близости есть большая подстанция), понимая, что писать официальные жалобы дело неблагодарное. Не знаю, это ли помогло в конце концов, или просто настало время планового ремонта, но ближайшим летом изоляторы поменяли...
Хочу ещё сказать, что может возникать пробой на "внезапно" выросшие под линией или рядом с нею деревья. Этим летом слушал и видел , как пробивает
искра с провода ЛЭП ( 200 кВ? ) на ветки растущей вплотную к полотну
сосны - на целых 50 см!
Не далее , как неделю назад пришлось обежать всю округу с лисоловом,
в попытках найти источник треска на 1,8 и 3,5 на RZ3DZF. Нашли берёзу,
верхние ветви которой были "подстрижены" двумя нижними проводами сельской ЛЭП-6.3 кВ . Дерево на свой страх и риск срубили сами, но треск, к сожалению не прекратился - видимо где-то ещё что-то выросло, или, что уж совсем плохо, искрит изолятор. Уж его-то самим не "срубить"!
Отмечу, что во всех случаях возникновения помехи от искрения её спектр имел классический вид: на 1.8 - просто беда, на 3,5 очень плохо, на 7 просто плохо, на 14 заметно ,но мешает далеко не всегда. Почему в вашем случае максимум на 20,5 МГц- ума не приложу . Что там резонирует?
Как видите , этот вопрос более чем актуален и для нас. Поэтому, будем безмерно благодарны всем , кто поделится своим опытом в борьбе с подобными проблемами.
Георгий , надеюсь у нас с вами что-нибудь выйдет путное.
Желаю удачи! 73!
Владимир.Последний раз редактировалось RA3DA; 11.12.2006 в 22:38.
12.12.2006, 02:41 #5High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Раньше,в старые добрые времена все эти проблемы решались просто - один звонок в ГСН,оттуда сообщают энергетикам - и через день уже всё нормально. Теперь такой фокус не проходит. Замена изолятора стоит немалых денег,поэтому из-за какой-то помехи никто его менять не будет. Всем на всё наплевать,кроме своих доходов. Поэтому в данный момент времени задача не имеет законного решения. Стрельба по изоляторам - больше ничего не остаётся. Я лично ставил пузырь алкашам,чтобы они камнями побили мигающую ДРЛ,которая также создаёт колоссальные помехи.
По поводу максимума на определённой частоте заморачиваться не стоит - причин тому миллион - от резонирования проводов и мачт до резонансов в вашей собственной антенне.
12.12.2006, 13:25 #6Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
Не советую. Как минимум можете повстречаться с КОАП статья 9.8.
Сообщение от UA1ZH
12.12.2006, 13:36 #7High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Это если поймают. А если нет?
Сообщение от ALEX161
12.12.2006, 19:30 #8Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Всех приветствую!
Спасибо за подсказку - я пытался вечером найти изолятор по свечению - мне Федор UA3ITK подсказал, а вот по звуку - не пробовал. Буду ждать тихой безветренной погоды - это уж к лету, наверное. Впрочем, и зимой бывает.
73! Георгий.
12.12.2006, 20:36 #9Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
А не сделать-ли микрофонный усилитель, да ещё с двумя микрофонами и с максимумом и минимумом по направлению на источник - ведь это не трудно!
12.12.2006, 21:50 #10Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
А совесть не лучший контролёр?
Сообщение от UA1ZH
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
12.12.2006, 22:52 #11А заодно можно и аппарат обновить, сдать упавшие провода.
Сообщение от UA1ZH
Но, ведь могут и отправить шить рукавички:-)
12.12.2006, 23:40 #12Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сразу видно вы не очень знакомы с устроиством высоковольтных изоляторов. Даже если будут разбиты все стеклянные чашки
Сообщение от UA9MFB
изоляторов, металлические детали будут сцеплены между собой в виде цепи.
И провод никуда не упадёт в лучшем случае сработает защита и отключит линию, в худшем случае провод в пролёте провиснет линейщикам его нужно будет перетянуть. Это их прямая обязанность
. Насчёт пошива рукавиц правильное замечание, поэтому не стоит принимать в серьёз шутливые советы бывшего энергетика.
12.12.2006, 23:51 #13Low Power
- 09.04.2006
- 69
не ружо не возьмёт надо 155мм орудие он гадина крепкий кувалдо с одного удара не берёт кстати могу подорить герлянду 12 шт самовывозом с моей дачи
13.12.2006, 00:06 #14High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Этот вопрос лучше задать тем,в чьи обязанности входит техобслуживание линий передач.
Сообщение от R3D-209
Шьющий изолятор хорошо обнаруживается при помощи цифрового фотоаппарата или мобильника с камерой. Эти штуки очень чувствительны к ИК,в чём каждый может убедиться,посветив в камеру пультом ДУ от телеящика или ещё от чего. А нагретый изолятор ночью видно за километр.
Сообщение от RN3AC
Последний раз редактировалось UA1ZH; 13.12.2006 в 00:11.
13.12.2006, 00:24 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Проще воспользоваться не ружом и не орудием, а обычным бюрократическим приёмом.
Сообщение от RD3QL
Берём листок бумаги и пишем:
Начальнику соотв. района ВВ сетей
копия главе администрации города
копия начальнику ГОВД
Настоящим сообщаем, при выгуливании домашних животных нами
тт были замечены 2 человека в защитной форме по виду охотники
Которые из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов
по изоляторам Опоры номер 44 ЛЭП 110кв кольца линий.
В результате обстрела были повреждены несколько изоляторов
опоры. В вечернее время на повреждённой опоре было замечено
искрение изоляторов сопровождаемое треском.
Учитывая что кольцо ЛЭП обеспечивает питание эл.потребителей
1 категории: Городских очистных сооружений, ТЭЦ, Главной насосной станции питьевого водоснабжения
Просим вас принять меры по устранению неисправности электроснабжения, поиск и наказание хулиганов и т.д.
58Спасибо
