Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
    09.03.2006
    23
    Как побороть помехи на входе К155 ?
    Нужна помощь!
    Собрал самопальный пультик сигнализации на базе К155ТМ8 и всё работает классно, но вот только одна проблема:
    - если подключить датчики ко входу модуля длинным кабельком - модуль перестаёт стабильно реагировать на срабатывание датчиков... при этом не важно, будь-то геркон, будь-то датчик разбития...
    Опытным путём вычислил, что очень сильно влияет на нормальную работу микросхемы - сетевой фон... и при этом нет разницы, экранирован кабель, или нет...
    Короче проблема с наводками на входе в триггер (К155ТМ8)... либо нужно как-то развязать вход и линию? или нужно ставить какой то фильтр?
    Может, кто знает как с этим бороться?
    (для уточнения: на вход "С" подаю общий схемы, через нормально замкнутые контакты датчика, переключение происходит в момент разрыва контактов датчика... всё просто... но... на длинных кабелях микросхема перестаёт реагировать на разрыв контактов... кабеля проходят рядом с розетками и светильниками дневного света... )
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    А с "С" подтяжка-то на +5 есть? По всем признакам нет...
    09.03.2006
    23
    А мона по русски? ... что значит - "... подтяжка на +5 ..."?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Наверное имелось в виду сопротивление порядка 1кОм с вывода С на +5В.
    Мне кажется, что в Вашей ситуации наиболее простой вариант использовать герконовое реле.
    Контакты пусть коммутируют вывод С, а обмоткой можно управлять дистанционно.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Если реле, тогда зачем нужен тригер??????
    09.03.2006
    23
    Сопротивление 1к по правилам ставится на неиспользуемые входа, а я говорю об используемом входе...
    А герконовое реле предполагает подачу в линию датчиков питания, в случае с акустикой это недопустимо, так как там коммутация происходит не через контакты, а через логику.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Через оптрон надо управлять. Ваш замкнутый контакт включит оптрон на приёмной стороне, а там как хотите дальше делайте.
    09.03.2006
    23
    Если не трудно... можно в схемке прорисовать??
    Спасибо!
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Нормальная работа входов любой логики может быть обеспечена только если на входах формируюутся нормальные (для TTL) 0/1 =0...0.5/3...5V. Если датчик пассивный, т.е. например, контакты замыкающие вход на землю, то уровень "0" в норме, а "1" (если нет подтяжки) будет на уровне 1.5-1.7V т.е. за счет того что "натекает" на вход втутри 155 элемента. Это натекание (подтяжка) очень высокоомно и состояние "1" на входе очень неустойчиво, соответственно очень чувствительно к любым наводкам! Чтобы обеспечить нормальную "1" на входе и ставят подтяжки на VCC (+5V). Обычно для 155-й достаточно 1-3к, для особо тяжелых условий по наводкам - сотни Ом. Естественно, датчик должен без проблем тянуть такую нагрузку. Указание о подтяжке неиспользуемых входов следует более широко: все неиспользуемые входы или входы подключенные к источникам сигналов НЕ обеспечивающим нормальные TTL уровни 0/1 должны быть подключены к +5V через резистор 1к...
    Т.е. в данном случае: подтяжка 1К на +5V решит проблему.
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Когда писАл свой предыдущий ответ, схемы еще не было...
    Как минимум ДВЕ подтяжки необходимы - на "R" и "C".
    На R - 1...2k, на C - 1k или еше меньше.
    09.03.2006
    23
    Завтра попробую... (звучит логично)...
    Спасибо!
  12. #12
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Попробуйте применить 511-ю серию,она для применения в промышленности и менее подвержена помехам.
  13. #13
    09.03.2006
    23
    А какое расположение ножек на микросхеме 511, и какая именно из серии 511 подходит по логике к 155ТМ8? В моём справочнике таких нет...
  14. #14
    09.03.2006
    23
    Сегодня попробовал и выяснилось, что не было не только уверенной единицы, но так же нет твёрдого ноля на входе "С"... Вход "R" работает нормально и стабильно...
    Сейчас стоит подтяжка на +5 со входа "С", при разрыве цепи на корпус - на входе "С" есть стабильные +4V, а вот при замыкании контактов датчика - на входе "С" получается +0,3...0,6V, а это больше логического ноля... Такой потенциал образуется на длинных кабелях, между схемой и датчиком, за счёт сопротивления кабеля...
    С единицей разобрались... теперь с нолём нужно решить... да его, как я понял и раньше то не было... до подтяжки с "С" на +5 на входе "С" было +1,8...2V, а при замыкании через датчик на корпус получалось предельное значение ноля: +0,2V... но фактор наводок (я так думаю) усугублял предельное значение и переводил значение в запретную зону >+0,2V... вот и получалось - один раз срабатывает триггер, а пять раз не сработает...
  15. #15
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Справочник у меня древний,1980г выпуска,в нём кроме к511тв1 других триггеров нет.
    Вложения Вложения
  1. Микросхемы К155 К561 серии
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 20:40
  2. Помехи от PLC в г.Н.Новгород...
    от RA3BE в разделе Помехи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 21:17
  4. Подключение К155 ЛП9 к PICу
    от Alex_C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 08:48
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
