Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
  1. #46
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Цитата Сообщение от Bek
    темка эта меня почему-то заинтриговала
    Меня тоже. Когда-то на 155 я под сотню корпусов навесным монтажём паял, дпя отладки. Это наверое 0701 мне тоже мешает.
  2. #47
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А где Вы получали 0701?
  3. #48
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Ну, не в таком известном, как Вы, но в городке этом несколько больших радио заводов со своими КБ. Пошёл я на 0701 для души. Так и получилось, потому-что по специальности в КБ работал года два, а потом 25 лет занимался ремонтом ЕС ЭВМ, а сейчас РС. Поэтому 0701 только дома.
  4. #49
    09.03.2006
    23
    2Бек
    ...наверное вчера был не мой день... сегодня прошёл по ссылке на "железо", всё хорошо, но я там не нашёл раскладки выводов и рекомендаций по подключению... я раньше такого "зверька" не встречал...
    Я бы порекомендовал 521СА1(2)(3). Этот компаратор в металлическом корпусе. Если очень сильно захотеть, можно сваять все "в воздухе" и воткнуть в уже имеющуюся конструкцию: сама михросхема, пара резюков для задачи опорного, один резюк на "контрольный" вход, блокировочный кондерчик на питание - вот, пожалуй и всё. Если Вам попадется сдвоенный компаратор, то есть, два компаратора в одном корпусе, то можно завести сигнал с двух датчиков.
    Извините за ламерскую навязчивость, но не могли бы более подробно и лучше с картинками расшифровать какие выводы к чему предназначены и куда резисторы нужны и какие номиналы???
    А зачем там уйма "кремния и железа"? Один резистор с "+" питания и электролит на "землю" и вся недолга. Не надо больше ничего городить.
    Я имел ввиду, что там несколько сложнее схема и всё что там стоит - работает безотказно и соответственно этими элементами схемы я не стал загромождать разбираемую проблему... а просто изобразил контактную группу через мнимое реле... есть до десятка функций устройства, которые должны быть исполнены в разных ситуациях, после выхода сигнала из триггера... там и GSM-передатчик и сумматор для удалённого контроля, и тактовый генератор для сброса через код-ключ, и модуль памяти событий... и т.д и т.п. (это всё я и назвал кучей кремния и железа)...
  5. #50
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да, в принципе, проблем нет. Только время не всегда позволяет. Одно дело быстренько тиснУть постинг, другое дело схемку изобразить. Если не очень спешите, смогу в выходные...
  6. #51
    09.03.2006
    23
    Будет очень хорошо!
    Спасибо!
  7. #52
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Будет очень хорошо!
    Спасибо!
    Ну, вот, получИте.
    Это не "велосипед", а "классика". Должна работать. В случае необходимости поменяйте вывода 2 и 3.
  8. #53
    09.03.2006
    23
    Большое спасибо, Bek!!!
    Сегодня мотнусь на радио-рынок, поищу этого "зверька" и попробую собрать всё вместе!
  9. #54
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если мне память не изменяет, у 521СА3 выход с открытым коллектором. То есть, верхний конец R4 можно подключить к +5В питания триггера...
  10. #55
    09.03.2006
    23
    Небольшая поправка... я на рынке ненашел "наших", и пришлось купить импортную - LM311P (аналог)...
    Есть ли у кого раскладка выводов на неё?
  11. #56
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    http://www.digchip.com всегда на высоте.
    Вложения Вложения
  12. #57
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот это вариант полегче весом.
    А цоколевка такая же точно абсолютно...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf lm311.pdf (60.4 Кб, Просмотров: 903)
  13. #58
    09.03.2006
    23
    Огромное спасибо Bek и Roman Golubin...
    Аттачи получил... сейчас ваяю девайс... думаю всё получится...
    О результатах расскажу позже.
  14. #59
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Э-э-э-э-э-й-й-й-й-й!!!!
    А-а-а-а-а-у-у-у-у-у!!!!
    Где же результаты?
  15. #60
    09.03.2006
    23
    Решили прогнать, в тестовом режиме, один месяц...
    Пока всё нормально... лишь несоответствие нагрузки на блок питания, через дополнившиеся цепи, причиняет некоторое беспокойство... Но это не проблема, а лишь издержки доработок.
    Доведём эксперимент до конца и подытожим...
    Наберитесь терпения!
  1. Микросхемы К155 К561 серии
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 20:40
  2. Помехи от PLC в г.Н.Новгород...
    от RA3BE в разделе Помехи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 21:17
  4. Подключение К155 ЛП9 к PICу
    от Alex_C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 08:48
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
