Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: TVI на 145 MHz
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA3DQP
    Так что в первую очередь УКВисту придётся разбираться с соседями, которым надо попробовать доказать, что их абонентский кабель-плохой (львиная доля жалоб рождена именно плохим абонентским кабелем).
    В этом и ошибка не надо ничего доказывать соседям тем более
    читай
    Цитата Сообщение от RN9AAA
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
    ПРИКАЗ
    от 20 ноября 1998 г. N 203
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
    ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
    НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПОМЕХ РАДИОПРИЕМУ
    это не ваша проблема, а проблема телезрителей и тех кто предоставил услугу кабельного тв.
    Ваша будет только тогда, когда получите законное предписание.
  2. #17
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Да... Ну и тему я замутил...
    А тем временем, появились новые данные. Оказывается, это не только моя беда.
    Вчера вечером кинул "промакс" в машину и поехал к нашему же коллеге на другой конец города, поскольку у него все то же самое происходит с каналом "столица". Канал гаснет даже от его хенд-хелд. И что мы видим? А видим мы то же самое - только в его микрорайоне на канале СК-5 КАТВ-1 сидит "столица". На тех же 143, 25 МГц.
    Видимо, это такое положение дел по всему "подмосковному городку".
    Проанализировав ситуацию и послушав советов, пока видится единственный выход - покласть на эту проблему и работать. Лицензия есть? Есть. Правда, немного "стремно", ибо контингент окружающий, мягко говоря, интеллектом не изородован.
    Через субботу в местном радиоклубе планируется клубный день - видимо, будем там думать.
    Спасибо, коллеги.
    Ант.
    PS: все это происходит в Красногорске...
  3. #18
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Понятно что у кабельщиков не все в норме и по закону.Да только жителям это не объяснить.Они с пеной у рта кричат что мы их облучаем и что наши антенны ТВ сигнал "отсасывают"(вот словечко -то нашли). Мы и суд выиграли у ЖКО , и с замерами все в порядке.А обыватели все равно пишут кляузы и жалобы во все инстанции и так еще будет очень долго длиться.А если следовать методике RX3DGV то пьяные ''дяди Васи" c болгаркой порежут и антенны и нас до кучи.Кстати RX3DGV забыл сказать что после этой акции у RX3DBU все антенны порезали.Вот так-то.
  4. #19
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Ну, тогда остается только один вариант, наиболее безопасный: для местных связей переносить "домашнюю частоту" на 70-см диапазон.
    Ант.
  5. #20
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    4.4. При нарушениях приема телевидения, вызванных неисправностями антенно - фидерных устройств и усилителей антенн коллективного пользования (возбуждение усилителя, уровень полезного сигнала в абонентском отводе не соответствует требованиям ГОСТ 28324 и т.п.), результаты обследования направляются оператору связи, обслуживающему данный район, для принятия соответствующих мер по устранению помех радиоприему в установленные сроки, о чем ставится в известность заявитель.
    ГОСТ 28324 отменен. Сейчас действует ГОСТ 52023-2003.
  6. #21
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Дело не в плохом кабеле,а именно в частоте которую выбрали телевизионщики ,у нас перед ними ,на этот частотный диапазон ,приаритет,юридически правы МЫ,так что удачи,в борьбе за место под солнцем.
  7. #22
    Low Power
    14.01.2003
    4
    А ничего тут не сделаешь, раз кабельщики не хотят менять канал. У меня такая же ситуация, тока ТНТ вещает. Причем компания крупная и с доками у нее наверняка все в порядке. Правда мне легче, антенны на УКВ-балконные, их почти не видно да и работаю редко. А фильтры/заземление ИМХО не помогут, особенно если вы не 5Вт работаете.
    З.Ы. Кстати UA1AFO не за это антенны порезали, там немного другое было.
  8. #23
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Сейчас для КТВ не нужно выделение частот, т.к. ГКРЧ согласился с тем, что в эфир ничего не излучается. А положение о поисках помех ТВ и радио существует давно. Только вот что будет, если оператор КТВ первым заявит на помехи, создаваемые УКВистом, как вы думаете, в чью пользу будет результат, при условии, что оператора КТВ в городе поддерживает администрация. Соседи УКВиста будут его врагами, что часто приводит ко всяким конфликтам.
    Насчёт плохой частоты - я уже писал, что у операторов КТВ в Мытищах, Юбилейном нет жалоб абонентов на помехи в СК5 (информация от технарей операторов).
    Да и портативки надо бы посмотреть на побочные и пр.: требования там ниже, чем для стационарных.
  9. #24
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Портативки смотреть нужды нет, когда ТВ-канал на 143,25 МГц-о чем тут можно говорить? динамика и избирательность телевизора далека даже от портативки...тут хоть на мВт со спиральными резонаторами работай (что я и пробовал)-не поможет.
    А то что жалоб нет, так может канал не популярный, или никто не жаловался, или р/л близко нет...
  10. #25
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Совершенно верно. Хватает 30 милливатт (78-й кенвуд в режиме самой минимальной мощности), проверял...
  11. #26
    30.10.2002
    2,094
    287
    смотрим
    И попадет в ситуацию когда должен доказать документально что у него все ОК.
    Вам же в отличии от них доказывать ничего не надо, а только ждать проверки которая приятно удивится 500 мВт или того меньше на момент проверки Хи.
    И даже если будет наезд то в виде предупреждения опять же официального. Вы верите в такую перспективу?
  12. #27
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    В Мытищах и Юбилейном на СК5 вещают НТВ. Ещё раз сейчас товарищ подтвердил, что жалоб нет на помехи в этом канале.
    В своё время (я там сам работал ещё) мы включили НТВ на СК7 (159,25 МГц), часть абонентов, имеющие ПЛОХОЙ кабель, жаловались на косые полосы на экране. Мы определили, что помеха идёт в эфире (в антенне 86 дБмкВ)со стороны одной из двух вышек (с какой, не определили -они одна за другой в створе стоят) на частоте 160 МГц (цифровой сигнал, наверное, пейджинг). Кабели с плохой экранировкой, особенно в квартирах окнами на эти вышки, насасывают на себя сигнал помехи и появляются полосы. Бросаешь такой же кусок нормального кабеля от щитка до ТВ - всё нормально становится.
    Не жалейте денег на свой кабель для КТВ, это же один раз кладётся, от 32-до 50 центов за метр, несмертельно.
  13. #28
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Вот, видите, у вас была помеха даже от далеко стоящей вышки (или рядом? Ну хотя бы метров 300 было?), тут конечно кабель решит, но когда живешь в одном доме с кабельным и ватт 100...не спасет экранировка, да и не будешь всему дому/микрорайону хороший кабель проводить...
  14. #29
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Если бы. Нашей она будет когда зрителю помеха надоест. И будет тогда примерно так:
  15. #30
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Дело не в том "за что", а в том, что он же еще и виноват остался. И еще и оплатил уничтожение своих антенн...
