19.11.2006, 13:48 #1Low Power
- 14.08.2006
- Конышевка, Курская обл., Россия
- 44
- 53
Жуткие помехи от телевизора
Здравсвуйте коллеги.
При работе в эфире от телевизора идет мощная помеха, сплошной шум по всему диапазону, выключаешь телевизор все становится чисто. В чем проблема. Есть подозрение что это блок питания телевизора. Но когда отключаешь ант от трансивера, все пропадает. Значит идет через ант. Но как?
19.11.2006, 14:50 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Более подробно можно? Марка TV и радио, тип антенны ..
Сообщение от RA3WNS
73! Павел ru3dnn.ru
19.11.2006, 16:17 #3Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Была проблема от соседкого телевизора (долго его вычислял), договорился с ним, залез в блок питания, а там вместо дросселей - перемычки, блокирующих кондёров нет. Поставил всё на место - помехи практически пропали. Самое сложное было найти этот телевизор. Выключали напругу поэтажно, поквартирно, выслушивая всё, чем это действо сопровождалось(HI).
Сообщение от RA3WNS
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
01.12.2006, 14:38 #4Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Аналогичная ситуация. На большинстве диапазонов S метр показывает 9+10дБ, сплошная помеха, работать практически невозможно. Попробую ваш метод вычисления.
Сообщение от RA9LZ
02.12.2006, 10:02 #5Low Power
- 14.08.2006
- 44
- 53
Телевизор Rolsen
Ант Inv V
Трансивер IC-718
02.12.2006, 13:36 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Очень часто возбуждаются усилители "антенн" типа "польская решетка".
73! Василий.
02.12.2006, 14:19 #7Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Современная бытовая техника ОТКРОВЕННО этим грешит. Гадят телевизоры и гадят их блоки питания. Даже в режиме "Stand Bye". Так что и при выключенном ТВ помеха может остаться. Я у себя НА ДАЧЕ очень долго искал источник импульсных (шумовых) помех. Нашел несколько зарядников сотовых телефонов, еще несколько экземпляров ТВ. А вот самый мощный источник вычислил тогда, когда ВЫДЕРНУЛ ИЗ РОЗЕТКИ СВОЙ ТВ - Goldstar 14" который стоял в основном доме. А я - в маленьком в 40 метрах дальше. И так же, при откл. антенны, все пропадало. Заколебался. Так что на основном QTH - компьютеры, "Сеги", ТВ, радиоцентр и пр. лабуда. На даче - в лесу см. вышеуказанное.
RZ3DK - Валентин.
02.12.2006, 23:00 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Странный вопрос. Одно излучает, другое принимает.
Сообщение от RA3WNS
03.12.2006, 00:22 #9Low Power
- 14.08.2006
- 44
- 53
Если это связано с блоком питания ТВ и поставив PILOT, но спасет ли это?
03.12.2006, 00:32 #10Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Излучает сам блок питания.
Сообщение от RA3WNS
Пилот спасет максимум от пожара, отключившись от электросети с помощью своего теплового реле при возникновении КЗ.
06.12.2006, 13:09 #11Low Power
- 14.08.2006
- 44
- 53
Здравсвуйте Андрей.
Рад вас видеть.
Да действительно, эта проблема, меня достала, теперь и не знаю что сделать еще. Есть желание поработать в эфире, а у родственников посмотреть телевизор, но тогда сплошной шум и желание пропадает.
09.12.2006, 19:09 #12Low Power
- 14.08.2006
- 44
- 53
Для приема телевидения используется польская антенна, пробовал выключать ее питание, результат тот же.
Еще заметил такой момент, когда переводишь телевизор в дежурный режим, помеха частично пропадает, и с некоторой периодичностью начинает бегать по диапазону.
09.12.2006, 20:22 #13QRP
- 09.12.2006
- 14
Всем привет! Проблема существует с появлением ТВ с импульсными блоками питания. Раньше жил в сельской месности, телевизор Funai давал помеху в виде шума 9+ на НЧ диапазонах. На 20 и выше шума практически не было. Помеха шла по НЧ, проверял вещательным приемником, на ДВ был сплошной рокот. Ясно что это по сети, но никакие сетевые фильтра результата не дали. Антенна была польская решотка, но дело не в ней, она может только для тв помеху дать так как очень широкополосна по приему, или в крайнем случае какую нибудь гармошку на определенный участок диаппазона, но никак не полное перекрытие всплошную! В подтверждение... Сейчас живу в Москве, проблема таже! Телевидение кабельное, никаких антенн нет, при включенииТВ сплошной шум! По сети ничего не помогает, такое ощущение что это магнитная наводка от блока питания.
10.12.2006, 10:13 #14Low Power
- 14.08.2006
- 44
- 53
Да действительно, как магнитная наводка. А если попробывать заземлить блок питания, поможет или нет.
10.12.2006, 14:05 #15Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4474
- 3148
Не поможет. Будет только хуже.
Сообщение от RA3WNS
Попробуйте намотать кабель идущий от антенны ТВ на феритовое кольцо. В качестве кольца удобно использовать сердечники от отклонящей системы или трансформатора строчной развертки выброшенного ТВ. Если при выдергивании антенны из телевизора помеха полностью не пропадает, а пропадает только при выключении ТВ, то и сетевой шнур намотайте на такое-же кольцо. Необходимо примерно 10 витков.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
