можно попробовать так: прийти лично и спросить- КУДА НА ВАС ЖАЛОВАТЬСЯ?
И получить ответ; да хоть всевышнему. Нет ущерба, нет проблем.
Да ладно, жаловаться не буду - подожду ещё.
Получил отписку до 30 августа:
Только почему-то раньше писали про замену ОПН (ограничитель перенапряжения), так они назвали разрядник (варистор), что тоже правильно:
Вложение 356673
Сейчас пишут про колпачок изолятора:
Вложение 356672
Думаю если они заменят колпачок изолятора, ничего не изменится в смысле помех.
Что-то электрики запутались.
Пришлось написать электрикам ещё раз и всё заново объяснить.
R9CD Попробуйте позвонить на горячую линию с указанием номера опоры и ВЛ и получить через них номер вашей заявки. Если заявка не будет исполнена, ваша жалоба с номером заявки должна лежать в канцелярии прокуратуры.
Сам ОПН-походу исправен. Плохой контакт между ОПН и фазным проводом. ОПН- штука медленно умирающая и с каждым броском напряжения в сети увеличивается ток протекания через него. Ток мизерный, но он есть. Следовательно если плохой контакт с фазным проводом, то в этом месте будет коронированные. Когда идёт дождь - контакт улучшается и помеха пропадает.Цитата:
Скажу вам больше, на работу и качество поставляемой электроэнергии он не оказывает не какого воздействия.
Следовательно, пока его не пробьёт капитально не кто и не по чешется.
А если и пробьёт, то релейная защита это не почувствует, поскольку судя по гирлянде класс напряжения 35кВ. Изолированная нейтраль и короткое на землю не есть аварийный режим. У дежурного на ПС -только выпадет блинкер- земля в сети 35кВ. Вот тогда только начнут, что то делать.
Судя по гирляндам и укосины это ВЛ-10кВ. Интересно почему ОПН на одной фазе??
Если пройти вдоль ЛЭП, то можно увидеть, через равные промежутки ОПН стоят на всех фазах. Пролёт, фаза А, пролёт -фаза В и т.д. Вдоль всей ВЛ. Все три стоят на входном портале ВЛ и перед выключателем.
Олег у нас ОПН стоят только на СШ. Никогда не видел и не имел в паспортах присоединений ОПН перед выключателем:s11:
Пишу через их сайт: "Обратную связь Вы можете оставить в интернет-приёмной https://rosseti-ural.ru/client/feedback/"
В ответ получаю, что обращение зарегистрировано и его номер.
Через некоторое время получаю ответ, что заявка будет выполнена до такого-то срока. Но ничего не выполняется и объявляется новый срок.
И ещё они путают поставленные в обращении задачи.
Буду проявлять терпение. Иногда в эфире работать можно - когда осадки идут.
Если ничего не решится, наверное придётся обращаться в Роскомнадзор. Чтобы было с чем веду полное протоколирование переписки.
Да. Тема нужная. Ещё узнайте в администрации р-она как встретится с представителем Энергонадзора. Можно попытаться решить вопрос с Энергонадзором. Добиться выдачи предписания организации эксплуатирующей ВЛ по проведению ревизии оборудования.
Инспектор энергонадзора вместе с вами может проехать в РЭС и потребовать от главного инженера листки осмотра этой ВЛ 6кВ.
Составить на гл.инженера протокол о бездействии по вашей заявке. Выписать акт и штраф. Это реально быстро.
OFF- На МВ-10, 35- их нет. Если ВВ, то ставят обязательно, прямо на тележки ВВ, на губках в сторону линии.Цитата:
https://opnzeu.ru/files/rekomendacii...e-OPN(ZEU).pdf
Олег спасибо за файл. Даже прочитал с интересом:s10: Я когда ушёл на пенсию то выкинул всю абсолютно информацию по энергетике, так всё это насто.... Мне добавить нечего.
Даже на ВЛ с электродвигателями в ячейках нет ОПН ! При модернизации и переходе с МВ на ВВ по проекту нет ОПН.
Вот такие у нас делы:s10:
