Сегодняшняя помеха имеет нехорошее свойство суммироваться, т.е. по отдельности все источники допустимы по помехе, а когда они все одновременно включены и что то нехорошее генерируют, то происходит, то что мы имеет - большой уровень шума и нет одного-двух характерных источника, все понемногу((( и это очень печалит, так как это похоже на ветряные мельницы, а бороться с ними не возможно((( когда я это окончательно для себя понял, я принял решение, что контестовая позиция для чего то реально серьезного, должна быть обязательно за городом! Но и там ждали подводные камни(((
Даже отключенный от сети трансивер при питании от аккумулятора В ГЛУХОЙ ДЕРЕВНЕ гребет откуда то помеху, в данном случает сеть 220 В работает как волновод((( и где то "срущая" тв приставка или зарядка дешевого шуруповерта генерирует в сеть помеху, и может это быть на полкилометра, километр, а то и больше, и несет все это к вам в дом и наводится на ваши антенны((( когда я это однозначно понял, мне стало окончательно грустно((( пришлось основную мачту с антеннами переносить от дома на максимальное удаление, в плане еще две на перенос(((
Получается такая схема - десятки источников генерируют помеху в сеть, она суммируется, разносится линией электропередач, и ваше антенны ее принимают, т.е. помеха не по сети, а по эфиру! но разносимая сетью! и даже если она ХОРОШО пеленгуется и определяется остронаправленной антенной, бороться с этим невозможно, кроме отнесения на максимальное расстояние приемных антенн!
Короче дело ясное - Что дело темное((( НО мы не сдаемся, есть еще куда антенны переставлять - Россия большая!)))
